    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      gerty @liv-in-sky last edited by gerty
      @liv-in-sky
      wäre es den möglich, alle Werte/Datenpunkte eines Shellys in einer HTML Liste anzuzeigen, ohne vorher zu filtern. Das gibt zwar eine breite Liste, aber ich sehe sie wenigstens und die bei dem ID TYP nicht vorhanden sind halt leer.
      Das mit dem Switch schalten ist für mich uninteressant.
        liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
        @gerty
        @da_Woody
        so - fürs neue jahr was zum testen - mehr augen sehen mehr - da könnten noch fehler drin sein - für heute habe ich aber genug getestet
        altes script stoppen - dieses in ein neues leeres script kopieren (nur mit chrome, edge - kein firefox !!!) UND alle datenpunkte löschen ( den ordner javascript.x.Tabellen@Liv.ShellyTabelleVIS ) - da hat sich was geändert - sonst errors
        https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker/blob/main/README.md
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @gerty
          man kann das schon machen - aber nicht mit so einer tabelle, sondern mit einem json-output und dann einem json-widget
          dieses device hat 79 unterpunkte shelly.0.SHSW-25#98F4ABF2DCE1#1 - das hier 81 spalten shelly.3.SHSW-25#BA7652#1 -das macht für mich wenig sinn und ist im moment zu aufwendig - vielleicht gibt es sowas schon im forum ???
          dann exportiere dir den shelly.0 ordner und nutze notepad++ mit json erweiterung - dann siehst du alle datenpunkte - leider ohne states
          was genau fehlt dir in der tabelle
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            ja, ne, is klar... banane2.gif davon bin ich geheilt...
            ansonsten noch: sekt.gif
              liv-in-sky @da_Woody last edited by
              @da_woody
              dir auch ein gutes rüberrutschen
              bis 2022
              • da_Woody
                @liv-in-sky proshit!
                sieht nicht so gut aus...
                00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
                00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
                00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
                00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
                00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
                00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
                00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
                und es geht immer weiter mit errors... 😞
                  @da_woody
                  moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? 🙂
                  habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
                  du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                          if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
                  • da_Woody
                    da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                    moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
                    bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
                    anyway. nach austausch kommt noch:
                    09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
                    außerdem kommts zu reloads...
                    musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
                      @da_woody
                      habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
                      zum reload:
                      der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
                        @da_woody
                        damit kannst du loggen, welche id auslöst
                          neues script
                          • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
                          • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
                          • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
                          • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
                          • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
                          G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @liv-in-sky
                            also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                            laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                              @gerty
                              was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
                              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
                                jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
                                @gerty wir sind am tüfteln... 😉
                                  gerty @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                                    @liv-in-sky
                                    könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
                                    Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
                                    wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @gerty last edited by
                                      @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... 🙂
                                      wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
                                      tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                                        @liv-in-sky
                                        ich meinte das unter switch
                                          @da_woody
                                          • da_Woody
                                            @gerty langsam...
                                            im moment sieht man den unterschied mal so...
                                            261
                                            40053
