Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
@tombox
Ok. Antwort sollte angekommen sein
@berchemer Leider ist die neue App genauso schlecht wie die alte umgesetzt es werden nicht nachvollziehbare Infrarot befehle über das Internet an das Gerät geschickt was es schwer macht ein Adapter dafür zu schreiben
@tombox
Schade. Da kann man dann wohl nichts machen. Danke für den Versuch
Mal 'ne ganz andere Frage. Es scheint ja eine Lösung für diesen Entfeuchter bei Homebridge. Und es gibt einen Homebridge-Adapter für ioBroker.
Ich habe zwar den Adapter installiert und versucht etwas damit einzubinden, habe es jedoch nicht hinbekommen.
Aber wäre das vielleicht eine Möglichkeit, den Entfeuchter in ioBroker zu integrieren oder brauche ich dafür irgendein Apple-Gerät (welches ich nicht habe)??? -
@berchemer Das ist der zu empfehlenden Weg mit dem hombridge adapter und dem homebridge plugin mit dem gerät kommunizieren
@tombox
Aber wie???
Der Adapter ist installiert, nur verstehe ich nicht, wie ich das Gerät ansprechen soll, welches ich ja über die App erreichen kann. Kannst Du mich da vielleicht durchlotsen
ich habe mir auch einen Comfee Luftentfeuchter zugelegt und diesen Adapter installiert.
Konto wurde erkannt, auch ist der Status der Instanz "grün".
Leider bekomme ich nur einen Bruchteil der Daten, den Namen zum Beispiel "Keller" wird eingelesen.
Leider bekomme ich keine Werte [fast alle Objekte sind rot dargestellt, Wert ist (null) )und kann ihn auch nicht steuern, hat jemand Erfahrungen mit Comfee Luftentfeuchter gemacht, liegt es an mir oder geht es generell nicht mit diesen Adapter?
@mike2712
Hast du eine Lösung gefunden? Ich überlege mir auch einen comfee luftentfeuchter zu kaufen.Welches Modell hast du?
Christian Sandkaulen
@christian-sandkaulen vielleicht unterstützt ein homebridge alternative daas gerät
https://github.com/ttimpe/homebridge-midea -
@christian-sandkaulen nein, bislang noch nicht, ich habe das Model : MDDF-16DEN7 WF, APP-fähig
Danke, ich habe das erstmal verschoben und wir versuchen mit gezieltem Lüften und Terrasse "Trocken" zu halten.
Christian
Hallo Leute, wird hier noch weiter entwickelt? hab den adapter gestern installiert und bekomme Fehler Meldung das mein account nicht existieren würde?! in der mied air app funktioniert es auch nicht mehr, ich glaube die haben die app gewechselt. ich musste die msmarthome app installieren und da war dann auch mein account wieder existent. jemand die selben Probleme?
@fischi87 Ich habe heute den Adapter ebenfalls installiert und benutze schon immer die "NetHome Plus" App. Der Adapter hat direkt meine Login Daten akzeptiert und ich kann auch alles mit den erstellten Datenpunkten steuern. In der App wird es ca. 5sek. später auch angezeigt. Bei mir funktioniert es tadellos. Hoffe ich konnte helfen.
LG
Habe hier was gefunden mit dem os ohne china cloud geht, versteh nur nicht so viel vom coden, aber eventuell hilft es euch:
https://community.symcon.de/t/loesung-klimaanlage-midea-dimstal-ueber-wlan-steuern-nicht-ueber-cloud/53079 -
ich habe eine Klimaanlage von Midea (gelabelt als Auratsu). Der Adapter funktioniert, allerdings kann ich die Einstellung für die Lüftergeschwindigkeit nicht auf silent(20) einstellen. Der Wert springt sofort auf Low(40). Alle anderen Werte gehen. Über Fernbedienung kann ich silent ebenfalls aktivieren, nur über den Adapter nicht. Gibt es dafür Abhilfe?
danke für den tipp, mit der net plus app funktioniert zumindest die verbindung mit dem adapter, klima probier ich heut abend!
Funktioniert bei jemanden der Comfee MDDF-20DEN7? So sehen die Datenpunkte aus:
habe mir bei LIDL die mobile Klimaanlage comfee 7000 gekauft, welche ja von Midea ist. Habe die dort angegebene Original App installiert (die wurde wohl gerade umgestellt auf den Namen "MSmartHome"). Mit diesen Logindaten gelang keine Verbindung. Habe mir dann die Original Midea App heruntergeladen und auch dort einen Account erstellt und das Gerät nochmal angelernt. Und siehe da - der IOBroker Mideadapter loggte sich ein. Allerdings meldete die Original Midea App, dass sie in 2023 abgeschaltet würde und man zu MSmartHome wechseln soll. Offenbar sind das zwei verschiedene Platformen. Wäre schön, wenn dieser Midea Adpter hier auch eine Verbindung zu der neune MSmartHome Cloud aufbauen würde (evtl. unter neuem Namen). Oder gibt es da schonen einen Adapter und ich habe den nur nicht gefunden?Gruß
Thomas. -
Moin zusammen,
gibt es schon eine Lösung für Klimaanlagen, die mit der neuen Version (ohne AP-Methode) mit der ACFreedom App laufen?
Ohne AP-Modus wird es ja nichts mit NetHomePlus oder Midea App.Viele Grüße
@techmo Wenn mir jemand ein account mit einer neuer version gibt kann ich es mir anschauen ob es einfacher ist das zu realisieren
