      Andre105 @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @andre105
      Frohes neues noch:)
      home
        |- andre105
        |- iobroker
        |- wetter
      Und die Dateien in wetter zum Beispiel
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @andre105 kannst schon machen, nur musst das halt dann überall so eingeben.
      ich habs halt direkt im home/woody. bekennend fauler hund. 😉
      IMHO besser, du lässt iobroker weg, direkt in deinem home ein wetter verzeichniss.
      und vergiss die ws_updater.sh nicht mit zu kopieren!
      Wollte eben ein neues Verzeichnis im home machen,da kommt die Meldung das ich keine Berechtigung habe.
      Mache es mit Filezilla.
      Aber ich hatte doch schon mal ein Verzeichniss erstellen können,siehe oben.
      Was kann das sein?
      Oder sollte ich mal WinSCP probieren?
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Andre105 last edited by Boronsbruder
        @andre105
        das macht keinen Unterschied ob mit Filezilla oder winSCP
        der Benutzer mit dem du dich verbindest hat keine Berechtigungen in home ein Verzeichnis anzulegen und das ist auch richtig so.
        Benutze doch das wetter Verzeichnis aus deinem Screenshot also home/andre105/wetter
          @boronsbruder
          so sollte es doch gehen oder?
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
            Erstmal euch allen ein frohes Neues 🍾
            Ich muss gleich mal weg, werde also erst etwas später auf alles eingehen können 😉
            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg Ich wüsste nicht, wer da noch auf den gleichen, doch recht speziellen Datenpunkt schreiben sollte. Meine Test-Instanzen laufen derzeit nicht und es wär auch ein anderer ioB. Da muss ich wohl dranbleiben. Aber erstmal wünsche ich, auch allen Mitlesern, einen guten Rutsch ins nächste Jahr, mit viel Erfolg und bester Gesundheit.
            LG Rainer
            Ich hab mal nachgeschaut, ich schreibe zu keiner Zeit einen Dummy-Wert von "-999". Da er sich nie ändert, kann es auch keine Fehlberechnung sein (es wird nichts limitiert oder begrenzt, müsste dann also bspw. auch mal -998 oder -1000 etc. sein). Er kommt auch gelegentlich vor "meinem" Datenpaket. Ich bin zwar ganz gut, so gut bin ich dann aber auch nicht. Mein Fluxkompensator ist noch in Arbeit 😂
            Du kannst aber mal den Datenpunkt verändern:
            in der sub ganz oben ändern
            von
             DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz
            in
             DP_DRUCK_TENDENZ=${PRE_DP}.Druck_Tendenz_neu
            Dann (bei default-Einstellungen) den DP javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz klonen und als Druck_Tendenz_neu benennen.
            Service neu starten systemctl restart wetterstation
            Jetzt sollte die Drucktendenz nur noch im neuen DP landen (+ da es ihn bis dato nicht gab, greift da zu 100% auch kein anderes was auch immer darauf zu[außer es gäbe einen Selector]).
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              genügts da einfach auf 2 umzustellen, oder brauchts da noch mehr? hab das nicht ganz begriffen...
              Im Prinzip ja; die "WS_ID" kann man einfach lassen, die wird dann nur nicht mehr benutzt.
              Du musst natürlich noch die Station auf Ecowitt umstellen 😉
              ...ist aber im Grunde gleich, nur Protokoll ändern und beim "Pfad" dann ein / eintragen (wie Screeny in der WiKi).
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Nun zum Problem...
                (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
                Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
                let helper;
                if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
                helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
                in
                let helper;
                   else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
                                                           helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
                   else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                  You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object.
                  Nutzt du die aktuelle Version von GitHub? Der legt den Datenpunkt noch als "Object" an und meckert dann zu Recht, dass ein String hinein geschrieben werden soll.
                  Aktuelle Version (stimmt hier mit String):
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
                    @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Jepp, in dem Verzeichnis hast du als User auch die nötigen Rechte 😉
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                      Der kpl. Vorgang der Statistik zum Jahreswechsel hat funktioniert 😎
                      Alle Werte resettet, Jahreswerte geschrieben und auch der Jahrestemperaturdurchschnitt (wenn man mindestens seit 01.01.2020 gesammelt hat) geht, wenn auch Min und Max gleich sind. Ist aber logisch, bei einem einzigen Wert geht das etwas schlecht. Sieht dann nächstes Jahr besser aus 😉
                      SBorg Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nun zum Problem...
                        let helper;
                        in
                        let helper;
                        Geändert aber beim Start kommt
                        13:09:13.523	error	javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:62:56
                        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:51:15)
                        13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:164:4)
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @SBorg last edited by
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          /* Wetterstation-Statistiken
                             (c)2020-2021 by SBorg
                             V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                                  +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                                  ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                             V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                                  ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                             V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                             V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                             V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                ToDo: ---
                                known issues: keine
                          aber im aktuellen Skript vom GIT ist auch
                          createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "object", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
                          in Zeile 346 drin?
                          • SBorg
                            Zuerst das einfache 😉
                            @boronsbruder schau mal auf GitHub, seit 13 Tagen gibt es die V1.0.1 😉
                            • SBorg
                              @nashra Auch bei dir alles aktuell, gerade Statistik-Skript?
                              Sollte so aussehen für den Dez21:
                              • Rene55
                                Rene55 @SBorg last edited by
                                @sborg Ebenfalls ein frohes Neues. Ich habe gestern mal den Container für 2 Stunden gestoppt und danach wieder eingeschaltet. Seit dem ist (bis jetzt) Ruhe. Bin mal gespannt, obs irgendwann wieder los geht. Auch Danke für den Tip mit dem zweiten Datenpunkt.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  Zumindest zu 99%
                                  Die °C fehlen bei der Jahresdurchschnittstemperatur 😉
                                  • Nashra
                                    Überprüft und genau wie in deinen Bildern. Problem war ja das ich nach der
                                    Änderung des Skriptes beim Start eine Fehlermeldung bekam s.o.
                                    Und jetzt kommt es, unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 sind Daten vorhanden
                                    [{"Tiefstwert":-4.77,"Hoechstwert":12.38,"Temp_Durchschnitt":4.86,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":12.9,"Regenmenge_Monat":82.8,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":27,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                                    nur in der VIS wird mir "undefined" für Dezember angezeigt.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SBorg last edited by
                                      @sborg wie immer, kaum post abgesetzt, hats klick gemacht... 😄
                                      custom in ws_view geändert, im script auf 2, sollte passen...
                                        Andre105 last edited by Andre105
                                        @sborg
                                        Jetzt muss ich per Putty diesen Befehl ausführen?
                                        chmod +x wetterstation.sh
                                        Wenn ja,wie mach ich das?
                                        Wie führe ich den Befehl aus?
                                        Ist glaube ich noch ein langer Weg,aber ich will da nicht aufgeben.
                                        Ich sehe hier echt nur Spezialisten:)
                                        • Boronsbruder
                                          @andre105
                                          kannst du auch in Filezilla mit der rechten Maustaste -> Dateiberechtigungen -> bei Ausführen die Haken setzen
                                          • Boronsbruder
                                            ich hab nicht auf der Codeseite geschaut...
                                            Ist es sinnvoll/notwendig, die DP händisch in string zu ändern?
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
