    4. 'request' läuft aus - Umstellen auf `axios` - ein Beispiel
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Ich hatte noch kurz überlegt ob ich beim Start abfrage ob die DPs existieren. Falls nicht --> anlegen
      Werde ich (für mich) noch rein hämmern, oder kannst dich ja mal selbst daran versuchen.
      Ich nämlich faul, soll alles von alleine passieren, ist ja ein SmartHome, dann soll es auch smart sein 👍
      • SBorg
        @homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
        muss axios noch in der js-Instanz eingetragen werden?
        Normalerweise nicht, da es Bestandteil von NPM ist und mit installiert wird.
        Sieht man aber einfach: DPs befüllt, dann lüppt es auch ohne Eintrag
          Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
          @sborg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          zumindest gibt es jetzt keinen Fehler mehr, aber ich habe kein Bild in der vis
          Die URLs passen, hab ich getestet, im jpg ist ein Eintrag, im gif nicht
          Ei gude, läuft es bei dir?
          • SBorg
            @homoran Jepp, + dass muss so aussehen ^^
            Gif ist auch animiert, normales HTML-Widget bei mir mit Inhalt
            <img src="{0_userdata.0.Wetter.Regen.Hessen_Film}">
              Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
              <img src={0_userdata.0.Wetter.Regen.NRW_Film} width="260px">
              und da kommt jetzt nichts mehr
              auch beim Feststehenden Bild nicht
              EDIT: mit"" vor und hinter den {} klappt es jetzt
              ich hab dir dann noch ein true spendiert: setState(idDp_Film, buffer_gif, true);
              nochmals DANKE
              • SBorg
                @homoran Wollte ich gerade schreiben, er mag dann so die "" von width nicht.
                ...und Danke fürs true habe ich doch glatt übersehen 😉
                  @sborg
                  ich habe das Thema mal abgespalten und unter Skripte geschoben
                    @homoran sagte: ob es noch (alte) Adapter gibt, die im Inneren mit request arbeiten
                    Solange der Javascript-Adapter noch request() verwendet und es sogar als Variable zu Verfügung stellt, muss man sich keine Gedanken machen.
                    Notice - module request is available via variable request. There is no need to write var request = require('request');.
                      @paul53 Danke und Guten Rutsch!
                      • SBorg
                        @homoran Noch mal bisserl gepimpt: https://forum.iobroker.net/post/730745
                        • Auswahl des Bundeslandes (hab aktuell nur zwei eingepflegt ^^ )
                        • initial nach Start einmalig Daten holen (unabhängig vom schedule)
                        • Anlegen der Datenpunkte
                        Wenn schon, dann auch richtig... 🖖
                        1053
