    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nun zum Problem...
      (Wieder) geändertes Datenformat. Ich hoffe es kann jetzt endlich mal so bleiben...
      Im Script ersetzen (am Anfang, so ~#55 ff):
      let helper;
      if (typeof(formathelp)=="object") {helper=getState(id).val[0];}  else{helper=JSON.parse(getState(id).val)}
      helper={ ...helper, ...obj2, ...obj3}
      in
      let helper;
         else if (typeof(formathelp)=="string") {helper=getState(id).val
                                                 helper=JSON.parse(helper.substring(1, (getState(id).val).length-1));}
         else {helper=JSON.parse(getState(id).val);}
      Geändert aber beim Start kommt
      13:09:13.523	error	javascript.0 (611) script.js.Wetter.Statistik-tabelle: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at script.js.Wetter.Statistik-tabelle:62:56
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:51:15)
      13:09:13.524	error	javascript.0 (611) at main (script.js.Wetter.Statistik-tabelle:164:4)
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @SBorg last edited by
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12" which expects a object.
        Nutzt du die aktuelle Version von GitHub? Der legt den Datenpunkt noch als "Object" an und meckert dann zu Recht, dass ein String hinein geschrieben werden soll.
        Aktuelle Version (stimmt hier mit String):
        /* Wetterstation-Statistiken
           (c)2020-2021 by SBorg
           V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
           V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
           V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
           V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
           V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
              ToDo: ---
              known issues: keine
        aber im aktuellen Skript vom GIT ist auch
        createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "object", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
        in Zeile 346 drin?
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          Zuerst das einfache 😉
          @boronsbruder schau mal auf GitHub, seit 13 Tagen gibt es die V1.0.1 😉
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @nashra Auch bei dir alles aktuell, gerade Statistik-Skript?
            Sollte so aussehen für den Dez21:
            • Rene55
              Rene55 @SBorg last edited by
              @sborg Ebenfalls ein frohes Neues. Ich habe gestern mal den Container für 2 Stunden gestoppt und danach wieder eingeschaltet. Seit dem ist (bis jetzt) Ruhe. Bin mal gespannt, obs irgendwann wieder los geht. Auch Danke für den Tip mit dem zweiten Datenpunkt.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                Der kpl. Vorgang der Statistik zum Jahreswechsel hat funktioniert
                Zumindest zu 99%
                Die °C fehlen bei der Jahresdurchschnittstemperatur 😉
                • Nashra
                  Überprüft und genau wie in deinen Bildern. Problem war ja das ich nach der
                  Änderung des Skriptes beim Start eine Fehlermeldung bekam s.o.
                  Und jetzt kommt es, unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.12 sind Daten vorhanden
                  [{"Tiefstwert":-4.77,"Hoechstwert":12.38,"Temp_Durchschnitt":4.86,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":12.9,"Regenmenge_Monat":82.8,"warme_Tage":0,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":27,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                  nur in der VIS wird mir "undefined" für Dezember angezeigt.
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by
                    @sborg wie immer, kaum post abgesetzt, hats klick gemacht... 😄
                    custom in ws_view geändert, im script auf 2, sollte passen...
                      Andre105 last edited by Andre105
                      @sborg
                      Jetzt muss ich per Putty diesen Befehl ausführen?
                      chmod +x wetterstation.sh
                      Wenn ja,wie mach ich das?
                      Wie führe ich den Befehl aus?
                      Ist glaube ich noch ein langer Weg,aber ich will da nicht aufgeben.
                      Ich sehe hier echt nur Spezialisten:)
                      • Boronsbruder
                        @andre105
                        kannst du auch in Filezilla mit der rechten Maustaste -> Dateiberechtigungen -> bei Ausführen die Haken setzen
                        • Boronsbruder
                          ich hab nicht auf der Codeseite geschaut...
                          Ist es sinnvoll/notwendig, die DP händisch in string zu ändern?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                            da passt bei mir was nicht
                            Lt. DP wären es 33,8 im Jänner
                            Lt. Grafana sind es übers ganze Jahr mal nur 26,1 (28. 1.) gewesen.
                            • SBorg
                              @nashra Ich vermute da habe ich noch mehr geändert 😞
                              Versuche mal mein aktuelles (ist allerdings auf 12 Monatsansicht umgebaut):
                              // @liv-in-sky 4.10.2021 11:45
                              //forum: https://forum.iobroker.net/topic/38286/vis-tabelle-f%C3%BCr-wlan-wetterstation
                              const dataInputPath="0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data";  //SEHR WICHTIG !!!!!!!!!
                              const inhaltFarbe="black";
                              const inhaltHintergrund="lightgray";
                              const monatFarbe="white";
                              const hintergrund="gray";
                              const htmlFarbTableBorderColor="black";
                              const abstandZelle=6;
                              const htmlRahmenLinien="all";
                              const htmlSchriftgroessehtmlSchriftart=""; //nicht verwendbar!
                              const htmlFarbFelderschrift="red";         //nicht verwendbar!
                              const htmlSchriftgroesse="13px";
                              const htmlSchriftart="Ubuntu-Light";       //"monospace" oder z.b. "Helvetica"
                              const weite="auto";                        //oder "500px"
                              let myTable="table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";\"";
                              const varData={
                                             Tiefstwert:       { einheit:"°C",   name:"Minimum Temperatur"},
                                             Hoechstwert:      { einheit:"°C",   name:"Maximum Temperatur"},
                                             Temp_Durchschnitt:{ einheit:"°C",   name:"Durchschnittstemperatur"},
                                             Max_Windboe:      { einheit:'km/h', name:"Max Windböe"},
                                             Max_Regenmenge:   { einheit:'l/m2', name:"Max. Regen/Tag"},
                                             Regenmenge_Monat: { einheit:'l/m2', name:"Regen"},
                                             sehr_kalte_Tage:  { einheit:"",     name:"Sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)"},
                                             Eistage:          { einheit:"",     name:"Eistage (Max. unter 0°C)"},
                                             Frost_Tage:       { einheit:"",     name:"Frosttage (Min. unter 0°C)"},
                                             kalte_Tage:       { einheit:"",     name:"Kalte Tage (Max. unter 10°C)"},
                                             warme_Tage:       { einheit:"",     name:"Warme Tage (über 20°C)"},
                                             Sommertage:       { einheit:"",     name:"Sommertage (über 25°C)"},
                                             heisse_Tage:      { einheit:"",     name:'Heiße Tage (über 30°C)'}
                              const monate =["JANUAR","FEBRUAR","MÄRZ","APRIL","MAI","JUNI","JULI","AUGUST","SEPTEMBER","OKTOBER","NOVEMBER","DEZEMBER"];
                              //--------------------------nix mehr ändern ab hier--------------------------------------
                              let myObj;
                              let myArrAll=[]
                              let myArrErstellt=[]
                              let tableContent;
                              let monWahlVIS;
                              let lastThree;
                              function dataStuff(){
                               let myArrAll=[]
                               let mySelector=dataInputPath+'.*.*'
                               $(mySelector).each(function(id, i) {
                                let ida=id.split("."); let lang=ida.length; let jahri=lang-2; let moni=lang-1;
                                let obj2 = { jahr: ida[jahri]};
                                let obj3 = { monat: ida[moni]};
                                let formathelp=getState(id).val
                                let helper;
                                myArrAll.push(JSON.stringify(helper))
                               //log(myArrAll)
                               tableContent = ""
                               myObj=JSON.parse("["+myArrAll.toString()+"]")
                               if (lastThree==0) {
                               //KOPFZEILE
                               let choseMonth=monate[monWahlVIS-1]
                               let choseMonthArr=choseMonth.split('')
                               let test=""
                               for (let i=0;i<choseMonthArr.length;i++){
                                // log(choseMonthArr[i])
                                 test=test+choseMonthArr[i]+`
                              //log(test)
                              //tableContent+='<td  class=\"test-klein\"  rowspan=\"14\"\">'+choseMonth+'</td><td>Wetterwerte</td>'
                              tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Jahreswerte</td>'
                              for (let i=0;i<myObj.length;i++) {
                                 if(parseInt(myObj[i].monat)==monWahlVIS){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + myObj[i].jahr+'</td>'}
                              }; tableContent="<tr style=\"font-weight\:bold\">"+tableContent+"</tr>"
                              //RESTZEILEN
                              for(var index in varData){
                                 tableContent+='<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\">'+varData[index].name+'</td>'
                                    if(myObj[i].monat==monWahlVIS){
                                      tableContent += '<td style=\"color:'+inhaltFarbe+'; background-color:'+inhaltHintergrund+'\" align=right>' + myObj[i][index] + ' '+ varData[index].einheit+'</td>'}
        }; tableContent="<tr>"+tableContent+"</tr>"
                              } //lastThree
                              else {
                              //log(myObj[0].monat)
                                  myObj.sort(function (alpha, beta) {
                                           if (parseInt(alpha.monat) > parseInt(beta.monat))
                                               return 1;
                                            if (parseInt(beta.monat) > parseInt(alpha.monat))
                                               return -1;
                                            return 0;});
                                        //    log(myObj[0].monat)
                              //KOPFZEILE LASTTHREE
                              let choseJahr=lastThree.toString()//formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")//monate[monWahlVIS-1]
                              let choseMonthArr=choseJahr.split('')
                              let test=""
                              //log(test)
                              tableContent+='<td class=\"myWetterStation\" width=\"25px\"  style=\"color:'+monatFarbe+';font-size:26px; background-color:'+hintergrund+' ; vertical-align:middle; text-align:center \"   rowspan=\"14\"\">'+test+'</td><td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\>Wetterwerte</td>'
                                 if( parseInt(myObj[i].jahr)==parseInt(choseJahr) ){ //&& (parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS) || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-1 || parseInt(myObj[i].monat)==parseInt(monWahlVIS)-2)){
                              tableContent += '<td style=\"color:'+monatFarbe+'; background-color:'+hintergrund+'"\ align=center>'  + monate[parseInt(myObj[i].monat)-1]+'</td>';}
                              //RESTZEILEN
                              tableContent = '<'+myTable+' ><tbody>'+tableContent+'</tbody></table >'
                              //log(tableContent)
                              setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten",tableContent)
                              async function main() {
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonthlyDaten"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.MonthlyDaten", "leer", {type: "string", name: "MonthlyDaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.MonatAuswahl", 10, {type: "number", name: "MonatAuswahl", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr"))) {
                                     await createStateAsync("Wetterstation.AuswahlJahr", 0, {type: "number", name: "AuswahlJahr", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                 lastThree = (await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr")).val //? lastThree=true : lastThree=false;
                                 monWahlVIS=((await getStateAsync("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl")).val )
                                 dataStuff();
                              main()
                              on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", change: "any"}, async function (obj) {
                                 main()
                              on({id: "javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", change: "any"}, async function (obj) {
                                 main()
                              schedule('*/30 * * * *', function() {
                                 let MonatTmp = parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "MM"));
                                 if (MonatTmp>1) { MonatTmp--; } //Patch
                                 setState("javascript." + instance + ".Wetterstation.MonatAuswahl", MonatTmp) ;
                                 setStateDelayed("javascript." + instance + ".Wetterstation.AuswahlJahr", parseInt(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "JJJJ")),10000) ;
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                                Eigentlich, zumindest sofern das Update aktiviert ist, meldet sich das Skript von alleine bei einer neuen Version. Dummerweise wurde der "Typeerror..."-Fehler aber genau von der Updateroutine verursacht und hat somit kein Update gemeldet. Ich habe die Version aber auch hier im Thread announcend 😉
                                Sinnvoll ja, da er sonst die Vorjahresmonatswerte nicht lesen kann:
                                Die können natürlich als kleiner JSON-String wesentlich schneller/ressourcenschonender gelesen werden, als sie dann teilweise aus der InfluxDB zu ziehen und teilweise wieder mühevoll zu berechnen.
                                OT: Januar 2021 als Spitzenwert schon 23°C ? ...und ich dachte es wäre aktuell schon warm...
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Mit "Jänner" weiß er auch nichts anzufangen 😇 😁 😂
                                  ...aber Spaß beiseite. Bis ??? des Jahres 2021 hing der Rekordwert immer um einen Tag verschoben nach. Grafana macht das dann bspw. für den Jänner 2021 korrekt, "damals" (mittlerweile läuft es, bei aktuellen Versionen vorausgesetzt, korrekt) war aber die Berechnung tatsächlich vom 02.01.2021 - 01.02.2021 (weil das Skript ja erst nach Mitternacht lief, aber alles schon auf das aktuelle Datum münzte). Es läuft zwar immer noch erst am nächsten Tag (was auch sein muss damit eben alle Werte vorliegen), die Berechnungsgrundlage ist aber aktuelles Datum - 1 Tag
                                  Die Anzeige ist zwar leider falsch, aber im Grunde völlig korrekt so 😉
                                  • Nashra
                                    const varData={
                                    let myObj;
                                    let myArrAll=[]
                                    let tableContent;
                                    let monWahlVIS;
                                    let lastThree;
                                     let myArrAll=[]
                                      let helper;
                                     //log(myArrAll)
                                     tableContent = ""
                                     if (lastThree==0) {
                                     //KOPFZEILE
                                     let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    } //lastThree
                                    else {
                                                     return 1;
                                                     return -1;
                                                  return 0;});
                                    let test=""
                                    //log(test)
                                    //RESTZEILEN
                                    //log(tableContent)
                                       dataStuff();
                                    main()
                                       main()
                                       main()
                                    Seltsam, hier kommt auch ein Error
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) script.js.Wetter.Statistik-12Monate: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 12
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at script.js.Wetter.Statistik-12Monate:60:56
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at dataStuff (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:52:16)
                                    13:25:12.862	error	javascript.0 (425) at main (script.js.Wetter.Statistik-12Monate:158:4)
                                    • SBorg
                                      Der meckert tatsächlich den ":" im JSON an. Dein String ist so aber völlig iO. Es kann also nur am Format des Datenpunktes 2021.12 liegen.
                                      Klone den "12" doch mal (zB. als "12_bak"), lösche den "12"; klone dann den "11" als "12" und schreibe den JSON-String deiner 12er-Daten wieder in den geklonten 12er.
                                      Geht es dann, bzw. ist dein 11er schon "String" oder noch "Object" ?
                                      • Nashra
                                        @SBorg
                                        habe jetzt alles probiert, wollte einfach nicht aber dann
                                        habe ich gedacht, lösche mal die [ und ] und zack wird alles angezeigt.
                                        Ich lasse das jetzt mal so und warte auf Ende Januar, mal sehen was
                                        dann passiert 😉
                                          Wie gebe ich das in Putty ein mit meiner Verzeichnissstrucktur?
                                          (Befehle)
                                          • SBorg
                                            @nashra Dann ist es eigentlich kein valides JSON mehr und er dürfte es dann diesen Dezember (er ließt ja dann den Dezember 2021 ein) nicht verarbeiten können.
                                            Hast du "string" per Hand in den Objektdaten geändert? Nicht dass du es groß schreibst, Linux ist case sensitiv und dass muss da klein sein 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3784181
