      MCU @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Ja. Danke.
        sigi234 Forum Testing Most Active @j1s2e3 last edited by sigi234
        @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        @zefau Ja, LightColorBody ist wieder da.
        Dafuer gibt es jetzt diese Macke. Pflanzlicht ist ein DisplayImage mit einem 1x1 Pixel grossen, transparenten PNG.
        Dito
        Edit: 010122
        Fehler mit V 3.0.2 weg.
        • Zefau
          Zefau @sigi234 last edited by
          @sigi234 ist ne Debugging Info, die ich vergessen habe
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ok, neu von Git installieren?
            • Zefau
              @sigi234 ne bin noch nicht dazu gekommen 3.0.2 zu finalisieren. Aktuell ist es nicht drin.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                Ok, es kommen noch Warn Meldungen, sehe aber nicht welche?
                Kommen bei Neustart
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:21.550	warn
                jarvis.0
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:21.549	warn
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:21.548	warn
                jarvis.0
                jarvis.0
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:20.767	warn
                jarvis.0
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:18.844	info	Client with IP 127.0.0.1 connected
                jarvis.0
                2021-12-31 17:33:18.827	info	Client connecting...
                jarvis.0
                2021-12-31 17:27:02.184	info	Backup layout..
                jarvis.0
                2021-12-31 17:26:16.630	info	Backup layout..
                Edit: 020122
                Warn mit V 3.0.3 weg
                • Zefau
                  Zefau @Joshude last edited by
                  @joshude sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                  Bei mir funktioniert es. Probier bitte nochmal mit v3.0.2. Kannst du einen Screenshot deiner DisplayImage Konfiguration zeigen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1407
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Image does not update #1407
                    msiemers last edited by
                    Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
                    • Zefau
                      Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
                      Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
                      Kann das jemand leisten? Danke!
                      closed Converter v2->v3 #1415
                      • Zefau
                        Zefau @msiemers last edited by
                        @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
                        Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
                          msiemers @Zefau last edited by
                          @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
                          Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
                            • Zefau
                              @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
                                • Zefau
                                  @msiemers ändere den mal in channel
                                    @zefau Was soll ich in Channel ändern?
                                    • Zefau
                                      @msiemers das Gerät was eingelesen werden soll.
                                        @zefau Habe das Gerät von Hand angelegt. Das war einfacher für mich. Mit dem Channel konnte ich leider nicht viel anfangen.
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uwe72 @msiemers last edited by uwe72
                                          @Zefau
                                          Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
                                          U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SaiBot1981 last edited by
                                            Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
                                            Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
                                            Was müsste ich anders machen?
                                            254
                                            4489
                                            2658066
