    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
      @metaxa
      Ich habe Deinen Export bei mir schon gelöscht, deshalb mal eine Frage. Wie hast Du das alles in eine Zeile bekommen ? (waren das eigene Datenpunkte ?)
      Edit: da fällt mir gerade ein, könnte man ja eigentlich auch gleich in dem Blockly zusammen bauen...
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich hatte es schon vor dem Balken in eine Zeile gepackt und jetzt durch deine Syntax ergänzt. Dein Blockly hat mir genau erklärt wie eben die Syntax von dem Balken ist.
        Blockly-Export
         <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
               <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
             <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
               <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                 <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                     <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                       <mutation items="10"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                           <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                           <field name="TEXT"> Uhr </field>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                           <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                       <value name="ADD6">
                         <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                           <field name="TEXT"> Minuten </field>
                       <value name="ADD7">
                         <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                           <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                       <value name="ADD8">
                         <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                           <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                       <value name="ADD9">
                         <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter</field>
                     <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                       <field name="COMMENT">Badge</field>
                         <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                             <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0&lt;/meter&gt;</field>
                             <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                 <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                       <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                       <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
        Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
        • dslraser
          @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
            heinzie last edited by heinzie
            mal eine kurze Frage, kann man diesen Text Ein / Aus irgendwie ändern?
            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @heinzie last edited by
              @heinzie was möchtest du dort stehn haben? wenn die W statt state, dann:
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                @heinzie
                ja, über den Schraubenschlüssel. Dann hier:
                z.B. Bei einer Steckdose
                Ohne diese Einstellung
                  heinzie @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @heinzie
                  Vielen Dank, hat sofort funktioniert bei der Lampe.
                  Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.
                  • dslraser
                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
                      die liefern auch true und false
                      • dslraser
                        @heinzie
                        hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt.
                          @dslraser
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Is open",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "state",
                              "custom": {
                                "iqontrol.0": {
                                  "0": "",
                                  "1": "",
                                  "2": "",
                                  "enabled": true,
                                  "invert": false,
                                  "confirm": false,
                                  "pincode": "",
                                  "step": "",
                                  "roundDigits": 2,
                                  "timeFormat": "x",
                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                  "targetValueId": "",
                                  "statesAddInput": false,
                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                  "readonly": true,
                                  "unit": "",
                                  "unit_zero": "",
                                  "unit_one": "",
                                  "min": "",
                                  "max": "",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "state",
                                  "targetValues": "",
                                  "states": {
                                    "true": "open",
                                    "false": "close"
                            "native": {},
                            "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1641055833264
                          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @heinzie
                            Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
                              @heinzie
                              Da steht true bzw. false drin
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                                • s.bormann
                                  Füge mal noch ein max-width-styling ein:
                                  <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
                                  (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • s.bormann
                                    @dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Is open",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state",
                                        "custom": {
                                          "iqontrol.0": {
                                            "0": "",
                                            "1": "",
                                            "2": "",
                                            "enabled": true,
                                            "invert": false,
                                            "confirm": false,
                                            "pincode": "",
                                            "step": "",
                                            "roundDigits": 2,
                                            "timeFormat": "x",
                                            "readonly": true,
                                            "unit": "",
                                            "unit_zero": "",
                                            "unit_one": "",
                                            "min": "",
                                            "max": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "state",
                                            "targetValues": "",
                                            "states": {
                                              "true": "open",
                                              "false": "close"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1641055833264
                                    Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                                    • s.bormann
                                      In der aktuellen Github kann die JSON-Table jetzt auch nach Spalten sortieren (muss im Widget per Option aktiviert werden). Hier ist z.B. nach "Nr." absteigend sortiert:
                                      @muuulle Wäre vielleicht was für Dich??
                                      • metaxa
                                        metaxa @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich 👑 Lieben Dank!
                                        • dslraser
                                          @metaxa
                                          bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                                          Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                                          metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • metaxa
                                            metaxa @dslraser last edited by metaxa
                                            @dslraser Welche Höhe passt nicht?
                                               <value name="OID0">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                           <value name="ADD2">
                                                           <value name="ADD3">
                                                           <value name="ADD4">
                                                           <value name="ADD5">
                                                           <value name="ADD6">
                                                           <value name="ADD7">
                                                           <value name="ADD8">
                                                           <value name="ADD9">
                                                               <field name="TEXT">&gt;&lt;/meter</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
                                            295
                                            7634
                                            6716036
