      msiemers last edited by
      Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
      • Zefau
        Zefau last edited by
        Hatte jemand die in Issue 1415 beschriebenen Probleme nach dem Konvertieren von v2 auf v3? https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1415
        Wenn ja, bitte ein v2 Backup der Geräte und Layout sowie Inhalt der v3 Datenpunkte jarvis.0.devices, jarvis.0.layout und jarvis.0.widgets. Gerne auch Screenshots, was falsch / anders ist.
        Kann das jemand leisten? Danke!
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Converter v2->v3 #1415
        • Zefau
          Zefau @msiemers last edited by
          @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
          Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
            msiemers @Zefau last edited by
            @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
            Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
              • Zefau
                @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
                  • Zefau
                    @msiemers ändere den mal in channel
                      @zefau Was soll ich in Channel ändern?
                      • Zefau
                        @msiemers das Gerät was eingelesen werden soll.
                          @zefau Habe das Gerät von Hand angelegt. Das war einfacher für mich. Mit dem Channel konnte ich leider nicht viel anfangen.
                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • U
                            uwe72 @msiemers last edited by uwe72
                            @Zefau
                            Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
                            U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              SaiBot1981 last edited by
                              Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
                              Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
                              Was müsste ich anders machen?
                              • U
                                uwe72 @uwe72 last edited by
                                @Zefau
                                Frage, kann man diese ID verändern?
                                Habe viele Widgets mit "Lampen".
                                Möchte an andere Stelle diese Lampen referenzieren, da sie aber alle gleich heißen, weiß ich nicht welche ich referenzieren muss.
                                Kann man die ID im Expertenmodus irgendwie ändern?
                                Falls nicht geht die Welt nicht unter, ich finde einen "Workarround".
                                N Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  Nonixnarrez @uwe72 last edited by
                                  @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @Zefau
                                  Moin,
                                  ich hatte das gleiche "Problem" mit den Tasmotas und hab's im Expertenmodus (JSON) vom Gerätemanager abgeändert. Danach muss man die Geräte natürlich im Layout ebenfalls neu einfügen, da die Referenzen nicht stimmen. Das kann man als Workaround bezeichnen. 😉
                                  VG /// Noni
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
                                    Warum: Senderauswahl an TV
                                    Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Zefau @SaiBot1981 last edited by
                                      @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                                      • Zefau
                                        Zefau @uwe72 last edited by
                                        geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
                                        • Zefau
                                          Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
                                          • Zefau
                                            Zefau @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
                                            254
                                            4489
                                            2657981
