    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @oxident last edited by carsten04
      @oxident Wenn Dir noch was fehlt in den States oder dem List-Widget, dann bitte sagen.
      Was noch für eine Kartennutzung interessant sein könnte: wenn Du das List-Widget zusammen mit dem Map-Widget nutzt, dann zoomst Du durch click/touch auf den List-Eintrag direkt auf das "Hindernis" in der Map.
      • O
        Oli @carsten04 last edited by Oli
        @carsten04
        bin auch gerade am testen, der erste Eindruck ist echt cool. Danke für deine investierte Zeit.
        Ein paar Fragen und Anregungen hätte ich allerdings
        1. Was ist der genaue Unterschied zwischen den Auswahlkriterien "driving" und "driving-traffic"?
        2. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
        3. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
          Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
        4. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
        Den Fehler von @sigi234 konnte ich bis jetzt nicht feststellen.
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @Oli last edited by carsten04
          @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          @carsten04
            Hover mal über den jeweiligen Radio Button, dann erscheint eine kurze Erklärung.
          1. Welches Kriterium wähle ich, wenn ich immer die schnellste Route haben möchte?
            driving und driving-traffic berechnen immer die schnellste Route in Abhängigkeit von der aktuellen Verkehrssituation.
          1. Ist die kostenlose Abfrage limitiert?
            Ja, aber der Schwellwert ist so hoch, dass ich es noch nicht einmal in der Entwicklungsphase geschafft habe über 7% Verbrauch zu kommen. An jedem Monatsanfang wird der Verbrauch dann wieder zurückgesetzt. Du kannst Dir Deinen Verbrauch auch unter Deinem mapbox-Account ansehen.
          1. Für eine Stauüberwachung, gerade Morgens für den Weg zur Arbeit, wäre ein kürzerer Abfrageinterwall fast sinnvoller.
            Wie weit möchtest Du denn runtergehen? Du würdest dann halt immer in kurzem Intervall aktualisieren, obwohl die Info nur am Morgen für Dich relevant wäre. Du kannst auch schnell manuell innerhalb eines Intervalls aktualisieren, indem Du in der Routenübersicht auf den erneuern Button klickst. Der Timer startet dann nach der Aktualisierung wieder neu.
          1. Besteht die Möglichkeit, die Entfernung und Fahrzeit mit abzufragen und in einzelne States zu schreiben?
            Ja, das werde ich im Januar noch umsetzen.
          @Oli Danke für Dein Feedback und die Anregungen. Antworten findest Du unter den Fragen.
          • O
            @carsten04
            Am coolsten wäre natürlich eine konfigurierbare Variante mit verschiedenen Optionen z.B. von 06:00 - 08:00 alle 5 Minuten und danach alle 30 Minuten. Ich kann allerdings den Programmieraufwand für so eine Sache nicht einschätzen und ob der Schwellen wert dann nicht doch überschritten wird.
            carsten04 Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • carsten04
              @oli Der Schwellenwert würde auf keinen Fall überschritten. Da müsstest Du schon mehrere hundert Routen in einem Intervall < 60 Sek. abfragen. Das Intervall uhrzeitabhängig zu unterscheiden ist vom Implementierugsaufwand noch machbar, eine vernünftige GUI dafür hinzubekommen schon schwieriger. Das wäre ein Thema für später.
              • O
                @carsten04
                nach dem eine neue Meldung auf meiner Strecke rein kam, hatte ich das gleiche Fehlerbild wie @sigi234 mit Google Chrome
                hier mal der Konsolen log
                instrument.ts:129 Image "icon-object" could not be loaded. Please make sure you have added the image with map.addImage() or a "sprite" property in your style. You can provide missing images by listening for the "styleimagemissing" map event.
                (anonymous) @ instrument.ts:129
                instrument.ts:129 [Button w01128] stop waiting after 100 retries
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                2DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.2.120:8082/vis/widgets/radar-trap/js/mapbox/mapbox-gl-csp-worker.js.map: Fetch through target failed: Target not supported; Fallback: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                Hoffe du kannst damit was anfangen
                • carsten04
                  @oli Wie ist das denn genau passiert? Du hattest die Runtime auf, dann lief der Timer der Strecke ab und durch die automatische Aktualisierung in der Runtime hat sich die Map verkleinert?
                  • O
                    @carsten04
                    Ich habe in den Objekten gesehen, dass eine neu Meldung gekommen ist, danach habe ich aus dem Editor meine Vis gestartet und auf den entsprechenden Dialog Button gedrückt.
                    ich arbeite mit einem Dialogfenster und teilweise mit Prozentzahlen bei der Größe
                    und
                    Wünsche einen guten Rutsch in neue Jahr
                    carsten04 Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      @oli Dir auch einen guten Rutsch. Das mit dem calc müsste der Grund für den Fehler sein. Z.Z. ist die Grösse durch den Editor statisch vorgegeben und passt sich in der Runtime nicht automatisch an. Da muss ich mir noch was überlegen.
                      • Wszene
                        Wszene @Oli last edited by
                        @oli
                        Ich wünsche dir auch ein gutes Neues
                        Kannst du evt. deine VIEW teilen die sieht perfekt aus
                        Danke im Voraus
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @carsten04 last edited by
                          @carsten04 Hey, gerade erst Deinen Adapter entdeckt!!! MEEEGAAA, werde es mal testen und berichten! Vielen Dank für Deine Zeit und deinen Adapter!!! LG und frohes neues noch... 🙂
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @Thomas Jansen last edited by
                            @thomas-jansen Danke fürs Testen. Feedback und weitere Ideen immer gerne.
                            • O
                              Oli @Wszene last edited by
                              @wszene
                              mache ich gerne, Arbeite momentan noch zusätzlich mit einem Script und dem RoadTraffic Adapter. Diesen möchte ich allerdings ersetzen, sobald der Radar-Trap Adapter Fahrzeiten und Entfernung mit ausgibt.
                              Außerdem verwende ich in Vis zusätzlichen mit den Material Design Widgets Adapter.
                              VIS:
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background-color": "#27272727"
                                 "theme": "dark-hive",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "useBackground": false,
                                 "snapType": null
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "countViews": "2",
                                     "viewVertAlignment": "center",
                                     "viewHorAlignment": "space-around",
                                     "showResolutionAssistant": false,
                                     "visibilityCondition0": "==",
                                     "visibilityCondition1": "==",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "desktopGaps": "0",
                                     "viewColSpan": "2",
                                     "handyGridPortraitColSpan": "6",
                                     "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                                     "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                                     "visibilityCondition2": "==",
                                     "visibilityCondition3": "==",
                                     "View0": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                     "viewsHeight0": "400",
                                     "View1": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                     "viewsHeight1": "400",
                                     "View2": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                     "viewsHeight2": "170",
                                     "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Tag2",
                                     "viewsHeight3": "100",
                                     "visibilityCondition4": "==",
                                     "visibilityCondition5": "==",
                                     "visibilityCondition6": "==",
                                     "visibilityCondition7": "==",
                                     "visibilityCondition8": "==",
                                     "visibilityCondition9": "==",
                                     "visibilityCondition10": "==",
                                     "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Tag2",
                                     "viewsHeight4": "130",
                                     "View5": "Wetter_Windrichtung_Tag2",
                                     "viewsHeight5": "100",
                                     "View6": "Wetter_Luftdruck_Tag2",
                                     "viewsHeight6": "100",
                                     "View7": "Wetter_Schneefall_Tag2",
                                     "viewsHeight7": "100",
                                     "View8": "Wetter_Sonne_Tag2",
                                     "viewsHeight8": "130",
                                     "View9": "Wetter_Mond_Tag2",
                                     "viewsHeight9": "130",
                                     "View10": "Wetter_Grafik_Tag2",
                                     "viewsHeight10": "240",
                                     "viewColSpan10": "8",
                                     "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                                     "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                                     "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                                     "visibilityCondition11": "==",
                                     "View11": "Wetter_Pollenindex_Tag2",
                                     "viewsHeight11": "240",
                                     "viewColSpan11": "4",
                                     "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                                     "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                                     "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                                     "viewColSpan6": "",
                                     "viewColSpan7": "",
                                     "viewColSpan8": "3",
                                     "viewColSpan9": "3",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                                     "tabletLandscapeWidth": "819",
                                     "tabletPortraitWidth": "614",
                                     "handyLandscapeWidth": "613",
                                     "handyPortraitWidth": "360",
                                     "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                                     "visibilityConditionValue11": "true",
                                     "handyPortraitGaps": "0",
                                     "tabletPortraitGaps": "0",
                                     "viewSortOrder0": "2",
                                     "viewColSpan0": "4",
                                     "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                                     "viewSortOrder4": "4",
                                     "viewColSpan4": "3",
                                     "viewSortOrder8": "2",
                                     "viewSortOrder9": "3",
                                     "viewSortOrder3": "8",
                                     "viewSortOrder5": "10",
                                     "viewSortOrder6": "9",
                                     "viewSortOrder7": "7",
                                     "viewSortOrder2": "1",
                                     "viewSortOrder1": "3",
                                     "viewColSpan1": "8",
                                     "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                                     "tabletGridPortraitColSpan0": "",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan0": "",
                                     "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                                     "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                                     "tabletGridPortraitColSpan1": "",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan1": "",
                                     "visibleResolutionGreaterThan0": "",
                                     "viewColSpan2": "12",
                                     "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                                     "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                                     "tabletGridPortraitColSpan2": "12",
                                     "tabletGridLandscapeColSpan2": "12"
                                   "style": {
                                     "left": "0",
                                     "top": "0",
                                     "width": "100%",
                                     "height": "100%",
                                     "overflow-y": "auto"
                                   "widgetSet": "materialdesign"
                               "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog",
                               "filterList": []
                                "settings": {
                                  "style": {
                                    "background-color": "#27272727",
                                    "background_class": ""
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "tpl": "tplValueString",
                                    "data": {
                                      "oid": "nothing_selected",
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_css_font_text": true,
                                      "g_css_shadow_padding": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Auto Strecke: Zuhause - Arbeit",
                                      "name": "Überschrift"
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "14px",
                                      "color": "#d7cec1",
                                      "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                                      "width": "calc(100% - 40px)",
                                      "text-align": "center",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "22px",
                                      "box-shadow": "0 2px #d7cec1"
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplValueFloat",
                                    "data": {
                                      "oid": "roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTrafficText",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_css_background": true,
                                      "g_css_border": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "is_comma": "true",
                                      "factor": "1",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_append_singular": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>",
                                      "html_append_plural": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>"
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "76px",
                                      "width": "110px",
                                      "height": "56px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "background-color": "#2e2e2e",
                                      "border-radius": "10px",
                                      "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                      "font-size": "x-large",
                                      "line-height": "",
                                      "z-index": "1",
                                      "padding-top": "20px"
                                  "e00003": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Staustufe_0",
                                      "test_html": "",
                                      "html_append": "",
                                      "gestures-offsetX": 0,
                                      "gestures-offsetY": 0,
                                      "html_prepend": "Staustufe: ",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "Staustufe"
                                    "style": {
                                      "left": "140px",
                                      "top": "76px",
                                      "width": "calc(100% - 280px)",
                                      "height": "20px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "background": "",
                                      "z-index": "4",
                                      "border-radius": "5px",
                                      "font-size": "small",
                                      "line-height": "1.5"
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0",
                                      "test_html": "",
                                      "html_append": "",
                                      "html_prepend": " ",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "Staustufe"
                                    "style": {
                                      "left": "140px",
                                      "top": "102px",
                                      "height": "20px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "background": "",
                                      "z-index": "4",
                                  "e00005": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.RouteÜber_0",
                                      "test_html": "",
                                      "html_append": " - {roadtraffic.0.Arbeit.route.distanceText}",
                                      "html_prepend": "über ",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "Routenführung"
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "45px",
                                      "height": "17px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "background": "",
                                      "z-index": "4",
                                  "e00006": {
                                    "tpl": "tplValueTimestamp",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "format_date": "hh:mm:ss",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Letzte Abfrage: ",
                                      "name": "Letzte Abfrage",
                                      "html_append": " Uhr"
                                    "style": {
                                      "left": "140px",
                                      "top": "130px",
                                      "z-index": "4",
                                      "height": "20px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "background": "",
                                      "padding-top": "",
                                      "margin-top": "",
                                      "padding": "",
                                  "e00007": {
                                    "tpl": "tplFrame",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "title": "",
                                      "title_color": "#d7cec1",
                                      "title_top": "7",
                                      "title_left": "99",
                                      "header_height": "0",
                                      "header_color": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "title_back": "",
                                      "title_font": "",
                                      "name": "Hintergrund",
                                      "class": "my-card-containerR"
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "",
                                      "width": "",
                                      "height": "160px",
                                      "color": "",
                                      "z-index": 0,
                                      "background": "#202020",
                                      "border-color": "#2d2d2d",
                                      "font-size": "14px",
                                  "e00008": {
                                    "tpl": "tplHistorySparkLIne",
                                    "data": {
                                      "aggregate": "max",
                                      "chartType": "line",
                                      "points": "400",
                                      "time_interval": "24 hours",
                                      "visibility-oid": "",
                                      "min": "15",
                                      "max": "45",
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Fahrzeit_0",
                                      "instance": "history.0",
                                      "lineColor": "white",
                                      "fillColor": "darkgreen",
                                      "lineWidth": "2",
                                      "disableTooltips": false,
                                      "zeroColor": "#2943c2",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "name": "Diagramm"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(100% - 130px)",
                                      "top": "76px",
                                      "width": "110px",
                                      "height": "76px",
                                      "z-index": "2",
                                      "border-width": "",
                                      "border-style": "",
                                      "border-color": "",
                                      "margin-left": "",
                                      "padding-left": "",
                                      "padding": "",
                                    "widgetSet": "history"
                                "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                  "style": {
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Route",
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "14px",
                                      "color": "#d7cec1",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "22px",
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplFrame",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "title": "",
                                      "title_top": "7",
                                      "title_left": "99",
                                      "header_color": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "title_back": "",
                                      "title_font": "",
                                      "class": "my-card-container"
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "",
                                      "width": "",
                                      "height": "390px",
                                      "color": "",
                                      "z-index": 0,
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplMapbox",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "route": "Zuhause -> Arbeit | 7HmkQwfB0dDfO3AU",
                                      "routeColor": "blue",
                                      "clusterColor": "#E1BEE7",
                                      "symbolColor": "red",
                                      "styleSelect": "satellite-streets-v11",
                                      "fitButton": "true",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "45px",
                                      "height": "340px",
                                      "z-index": "2",
                                    "widgetSet": "radar-trap"
                                "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                                "filterList": []
                                "settings": {
                                  "style": {
                                  "sizex": "",
                                  "sizey": "",
                                  "gridSize": "",
                                  "snapType": null
                                "widgets": {
                                  "e00001": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Routeninformation",
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "14px",
                                      "color": "#d7cec1",
                                      "z-index": "1",
                                      "height": "22px",
                                  "e00002": {
                                    "tpl": "tplFrame",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "title": "",
                                      "title_top": "7",
                                      "title_left": "99",
                                      "header_color": "",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "title_back": "",
                                      "title_font": "",
                                    "style": {
                                      "left": "",
                                      "top": "",
                                      "width": "",
                                      "height": "390px",
                                      "color": "",
                                      "z-index": 0,
                                  "e00003": {
                                    "tpl": "tplTrapsInfo",
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "noNothingInfo": true,
                                      "fixedTraps": "true",
                                      "mobileTraps": "true",
                                      "trafficJams": false,
                                      "accidents": false,
                                      "roadWorks": false,
                                      "objects": false,
                                      "sleekness": false,
                                      "fog": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% - 110px)",
                                      "top": "45px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "z-index": "2",
                                      "width": "220px",
                                      "height": "340px",
                                      "font-weight": "bold",
                                      "font-size": "medium",
                                      "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                      "line-height": "",
                                      "background": "#2e2e2e",
                                  "e00004": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "fixedTraps": false,
                                      "mobileTraps": false,
                                      "trafficJams": true,
                                      "accidents": true,
                                      "roadWorks": true,
                                      "objects": true,
                                      "sleekness": false,
                                      "fog": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "20px",
                                      "top": "45px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "z-index": "2",
                                      "width": "220px",
                                      "height": "340px",
                                  "e00005": {
                                    "data": {
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "accidents": false,
                                      "roadWorks": false,
                                      "objects": false,
                                      "sleekness": true,
                                      "fog": true,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0
                                    "style": {
                                      "left": "calc(100% - 240px)",
                                      "top": "45px",
                                      "color": "#8f8f8f",
                                      "z-index": "2",
                                      "width": "220px",
                                      "height": "340px",
                                      "line-height": "",
                                  "e00006": {
                                    "data": {
                                      "oid": "",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_visibility": true,
                                      "g_signals": false,
                                      "visibility-val": "Keine Blitzer",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "Keine Informationen zu Blitzern vorhanden!",
                                      "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(50% - 105px)",
                                      "top": "150px",
                                      "color": "orange",
                                      "width": "210px",
                                      "z-index": "3",
                                      "height": "100px",
                                      "padding-top": "6px"
                                  "e00007": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "visibility-cond": "!=",
                                      "visibility-val": "Ja",
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "",
                                      "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0"
                                    "style": {
                                      "left": "25px",
                                      "top": "150px",
                                      "color": "orange",
                                      "width": "210px",
                                      "z-index": "3",
                                      "height": "100px",
                                  "e00008": {
                                    "data": {
                                      "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0",
                                      "g_fixed": false,
                                      "g_signals": false,
                                      "lc-format": "",
                                      "lc-bkg-color": "",
                                      "lc-color": "",
                                      "lc-zindex": 0,
                                      "html_prepend": "",
                                      "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0"
                                    "style": {
                                      "left": "calc(100% - 235px)",
                                      "top": "150px",
                                      "color": "orange",
                                      "width": "210px",
                                      "z-index": "3",
                                      "height": "100px",
                                "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                                "filterList": []
                              Script:
                              Version: 1.0.1
                              created by Oliver Böhm, letzte Aktualierung: 31.12.2021
                              Dieses Skript erstellt Informationen zur Verkehrslage aus dem RoadTraffic- und Radar-Trap Adapter, um diese im VIS darzustellen
                              !!! Voraussetzungen !!!
                              * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
                              * Radar-Trap Adapter                    >= 0.2.1
                              * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                              --- Links ---
                              * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x
                              * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/50605/neuer-adapter-radar-trap
                              --- Changelog ---
                              * 1.0.0:            Initial release
                              * 1.0.1:            Anpassung an Radar-Trap Adapter (31.12.2021)
                              // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                              let pfad = '0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.';                                          // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
                              let stauStufe1AbMinuten = 5;
                              let stauStufe2AbMinuten = 8;
                              let stauStufe3AbMinuten = 12;
                              let idStau_0 = pfad + "Stau_0";        // boolean
                              let idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0";                                                       // Wert von (0-3)
                              let idVia_0 = pfad + "RouteÜber_0";                                                             // Route über
                              let idDelta_0 = pfad + "Delta_0";                                                               // Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit
                              let idFahrzeit_0 = pfad + "Fahrzeit_0";                                                         // Fahrzeit in Minuten
                              let idBlitzer_0 = pfad + "Blitzer_0";                                                           // Blitzer auf Route
                              let idStauinfo_0 = pfad + "Stauinfo_0";                                                         // Blitzer auf Route
                              let idWetterinfo_0 = pfad + "Wetterinfo_0";                                                     // Blitzer auf Route
                              // Beim Skriptstart die Werte abfragen
                              main();
                              // Trigger
                              on({id:"roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic", change: 'any'}, main);
                              function main()  {
                                 let minuten0 = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic").val / 60);
                                 let minuten0_durchschnitt = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.duration").val / 60);
                                 let stau0 = false;
                                 let staustufe0 = 0;
                                 let delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
                                 let via;
                                 let blitzer;
                                 let stauinfo;
                                 let wetterinfo;
                                 if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
                                 if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
                                 if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
                                 mySetState(idStau_0, stau0, 'boolean', 'Stau auf Route Arbeit');
                                 mySetState(idStaustufe_0, staustufe0, 'number', 'Staustufe auf Route Arbeit (0-3)');
                                 mySetState(idDelta_0, delta, 'number', 'Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit');
                                 mySetState(idFahrzeit_0, minuten0, 'number', 'Fahrzeit auf Route Arbeit');
                                 if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17500) {
                                     via = "A73";
                                 } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 15000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 16000) {
                                     via = "Münchner Straße";
                                 } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17500) {
                                     via = "Kornburg";
                                 } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 14000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 1500) {
                                     via = "Langwasser";
                                 } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 16000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17000) {
                                     via = "Trierer Straße";
                                 mySetState(idVia_0, via, 'string', 'Fahrt über Route Arbeit');
                                 if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fixedTraps").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.mobileTraps").val == '[]'){
                                     blitzer = 'Keine Blitzer';
                                 } else {
                                     blitzer = 'Achtung Blitzer';
                                 mySetState(idBlitzer_0, blitzer, 'string', 'Blitzer auf Route Arbeit');
                                 if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.accidents").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.objects").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.roadWorks").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.trafficJams").val == '[]'){
                                     stauinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
                                 } else {
                                     stauinfo = 'Ja';
                                 mySetState(idStauinfo_0, stauinfo, 'string', 'Stau, Bauarbeiten, Unfälle, oder Gegenstände auf Route Arbeit');
                                 if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fog").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.sleekness").val == '[]'){
                                     wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
                                 } else {
                                     wetterinfo = 'Ja';
                                 mySetState(idWetterinfo_0, wetterinfo, 'string', 'Wetterbedingte Störungen auf Route Arbeit');
                              function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
                                 if (existsState(id)) {
                                     setState(id, val, true);
                                 } else {
                                     createState(id, {
                                         'name': name,
                                         'type': type,
                                         'read': true,
                                         'write': write
                                     }, function () {
                              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • carsten04
                                Es gibt eine neue Version v0.3.0 zum testen.
                                Neu ist:
                                • Map-Widget mit auto. Größenanpassung
                                • 2 neue States je Route (duration in Sekunden und distance in Metern)
                                • O
                                  @carsten04
                                  danke für die neue Version.
                                  Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
                                  Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
                                    helfi9999 @carsten04 last edited by
                                    @carsten04 Hallo,
                                    bekomme beim installieren folgenden Fehler:
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    weniger
                                    mehr
                                    $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap --host iobroker
                                    install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5
                                    NPM version: 7.5.2
                                    npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">= 14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.5.2","node":"v12.21.0"}
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T08_30_45_256Z-debug.log
                                    host.iobroker Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5: 1
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @helfi9999 last edited by
                                      @helfi9999
                                      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                      NPM version: 7.5.2
                                      NPM-Version passt nicht!
                                      Installation geradeziehen, schau mal unter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        helfi9999 @Latzi last edited by
                                        @latzi bekomme immer noch Fehlermeldung Npm Version ist geändert:
                                        NPM version: 6.14.15npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! Error while executing:
                                        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T09_43_37_559Z-debug.log
                                          Thomas Braun Most Active @helfi9999 last edited by
                                          Das aufräumen. Am besten eine Version aus dem Beta-Repo, in Stable gibt es den Adapter ja nicht.
                                          • carsten04
                                            @carsten04
                                            1. Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?>
                                            2. Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
                                            3. Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
                                            zu 1) Die Daten für routes, directions und traps werden in einer NeDB abgelegt. Wenn Du die DB vor der Installation einer neuen Version sicherst und dann zurückspielst geht nichts verloren. Dazu wie folgt vorgehen:
                                            1. Mapbox Token und OpenCage ID sichern
                                            2. Instanz stoppen
                                            3. in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/server/data gehen
                                            4. die Dateien routes.db, directions.db, traps.db sichern
                                            5. neue Adapterversion installieren
                                            6. Instanz stoppen
                                            7. gesicherte Dateien zurückspielen
                                            8. Instanz neu starten
                                            9. Mapbox Token und OpenCage ID zurückspielen
                                            zu 2) Die kürzeste Route entspricht am ehesten dem Profil walking. Die duration ist dann aber nicht sinnvoll verwendbar.
                                            zu 3) Die durchschnittliche Fahrzeit (Profil driving und driving-traffic) steht im duration-State der Route, oder was meinst Du?
                                            liv-in-sky O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            222
                                            24634
