    4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @guenni:
      ccu2 192.168.178.42 `
      bist Du Dir sicher, das die IPs sein können?
      CCU = 192.168.178.42/24
      Laut Screenshot hat der IoBroker-Server eine 10.211.55.5
      Kann das sein?
      Post bitte mal einen Screenshot der Konfig vom hm-rpc.0
      Gruß,
      Eric
        guenni last edited by
        Wow!
        So schnelle Antworten!!
        Habe jetzt von hm-rpc.0 (läuft nicht) und hm-rpc.2 (läuft) den screenshot gezogen:
        LG Guenni
          Läuft deine CCU auf dem selben gerät? Also YAHM oder so?
          Rainer
            nein, ich habe 2 echte ccu2:
            192.168.178.24 Prod
            192.168.178.42 Test
            ist auf beiden das selbe verhalten
              Auch wenn andere hier keine Problem haben, hast du gerade auf die 2.27.7 upgedated?
              und nochmal:
              Wie ist die IP mit der du ioBroker von deinem Heimnetz aus aufrufst?
              Rainer
                Ja. Die Test-CCU läuft jetzt auf 2.27.2. Das Problem hatte ich vorher mit einer älteren Version genauso.
                Den iobroker rufe ich auf mit http://localhost:8081/#instances
                Der mac auf dem parallels mit windows 10 läuft hat die 192.168.178.59
                Gruß Guenni
                  @guenni:
                  Den iobroker rufe ich auf mit http://localhost:8081/#instances `
                  ist das von jedem Client innerhalb deines Heimnetzes so?
                  • eric2905
                    Das was mir auffällt:
                    hm-rpc.2 (läuft ja) zeigt auf den Loopback-Adapter der IoBroker-Maschine
                    hm-rpc.0 (läuft nicht) zeigt auf eine IP, die eigentlich nicht zu einem klassischen Heimnetzwerk gehört (10.211….)
                    Welches Gerät hat die IP 10.211.55.5?
                    Was passiert, wenn Du hm-rpc.2 mal deaktivierst und hm-rpc.0 mal auf die Loopback-Adresse stellst?
                    Die Firewall-Einstellungen auf der Test-CCU sind ok?
                    Gruß,
                    Eric
                      Also: Die 10.211.55.5 ist die IP-Adresse der Windows 10 virtuellen Maschine. Wird mir angezeigt, wenn ich in der Kommandozeile ipconfig eingebe.
                      Aktuell kann ich den iobroker gar nicht mehr aufrufen. Ein Restart in der Windows Maschine ist erfolgreich, aber ich komme an die GUI nicht mehr ran mit localhost:8081
                      Bin verwirrt…. 😞
                        muss jetzt erstmal unterbrechen…morgen geht es weiter.
                        vielen lieben dank schon mal
                        Guenni
                        • eric2905
                          Hat die virt. Win10-Maschinen auch noch NICs im 192.168.178.0/24 Netz?
                          Ansonsten solltest Du der Win10 auch eine IP aus dem 192.168.17.0/24 Netz geben. Oder hat es eine Grund, den ich gerade nicht sehe?
                          Gruß,
                          Eric
                            So lange du innerhalb des Rechners zugreifst wird es mit localhost klappen.
                            Aber die hm-Adapter brauchen eine von außen zu erreichende IP-Adresse.
                            @[url=http://www.iobroker.net/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:
                            ~~Doku"]~~Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                            Die befindet sich jedoch in einem komplett anderen Netz (192.168… und 10.xxx)
                            Das kann nicht klappen.
                            Rainer
                            • Y
                              ykuendig last edited by
                              Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?!
                              • eric2905
                                @ykuendig:
                                Da der 0.er ja geht, ist wohl davon auszugehen, dass bei allen Anderen auch die 10.211.55.5 rein muss.?! `
                                Vorsicht. Der TA schrieb, das der .0 nicht ging, aber der .2.
                                Daher sollte es über die Loopback gehen.
                                Aber auch das her er wohl ohne Erfolg schon probiert.
                                Gruß,
                                Eric
                                • Y
                                  War schon spät, gut gemeint und voll verwechselt - uups.
                                    0 und 2 gehen (siehe screenshot oben).
                                    Aktuell habe ich das Problem, dass ich die Admin-Benutzeroberfläche nicht mehr aufrufen kann. Keine Verbindung. Habe System gebotet und der iobroker Dienst läuft. Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen?
                                    Gruß Guenni
                                      Hello again 😉
                                      @guenni:
                                      Kann ich irgendwo ein Logfile einsehen? `
                                      /opt/iobroker/logs
                                      Rainer
                                      • eric2905
                                        Geh mal mit SSH auf den ioBroker-Server (ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start admin
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Morgen Eric,
                                          @eric2905:
                                          ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein: Ja und Nein ist eher was für dich: > iobroker läuft auf dem macOS in einer Windows 10 virtual machine unter Parallels. `
                                          Rainer
                                          • eric2905
                                            Mac ja, Parallels ja, aber Windows …. brrrrr :lol: :lol:
                                            Dann muss der Pfad nach dem "cd" entsprechend der Vorort-Pfade angepasst werden. Ich habe kein Windows mehr zu Hause (im Büro reicht es).
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            8542
