Ram läuft voll
@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
Wie meinst du das Linux verbraucht soviel Ram ? Nimmt es gleich die vollen 8GB ?
Hast du den Link gelesen?
nur genutzter RAM ist guter RAM
@homoran said in Ram läuft voll:
Mach ich jetzt mal, vllt verstehe ich es dann. Ich habe aktuell den Java ADapter aus, ich lassen den jetzt auch mal so. Wenn sich am Ram nichts ändert, dann kann es ja nur durch ein Script kommen. Dann wird's lustig. Das heißt ja dann, alle deaktivieren und nach und nach aktivieren und schauen, wann es den Ram wieder so voll schreibt.
Dafür habe ich ihn schließlich eingestellt!!
@d3ltoroxp Den Effekt habe ich bei allen VMs unter Proxmox.
Wenn irgendwas im Container läuft sieht das anders aus.Wenn du deinen VMs mehr Ram zugeordnet hast als tatsächlich verfügbar ist passiert es dann das die VMs deutlich langsamer werden.
Wenn du dein System erst frisch umgezogen hast würde ich dir empfehlen anstatt einer VM einen Container für den ioBroker zu nutzen. Das ist wesentlich schlanker und hat deutlich mehr Performance. -
@chaot sagte in Ram läuft voll:
ich nicht - und noch nie gehabt.
ich halte das für keine gute Empfehlung bei einem Einsteiger
ich denke nicht dass das bei heutiger Hardware wirklich relevant ist
@chaot said in Ram läuft voll:
Wenn du dein System erst frisch umgezogen hast würde ich dir empfehlen anstatt einer VM einen Container für den ioBroker zu nutzen. Das ist wesentlich schlanker und hat deutlich mehr Performance.Ram ist genug da, sollte zumindest, wenn man der Anzeige glauben kann.
Das ist ja vom PVE selber. ioB im LXC, ist das nicht schwierig die ganze HW dort durch zu reichen, Zigbee, Funkmodule und Co ?
Versteh nur nach wie vor nicht, warum jetzt auf einmal Probleme, obwohl viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen... Ich habe jetzt das doppelte an Leistung, was das alte System hatte.
Ram ist genug da,
ich denke du solltest auch erst einmal deine gesamten Probleme aus den anderen Threads in den Griff bekommen.
Wenn ich das so lese komme ich zu der Vermutung, dass deine Installtion ziemlich vermurkst ist -
@d3ltoroxp
Was da mit dem RAM angezeigt wird ist eigentlich völlig irrelevant !Der Link von @Homoran erklärt alles.
Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mitfree -msowie gesamt, benutzt, frei & verfügbar
@d3ltoroxp Du hast 16 GB Ram. Wieviele VMs hast du laufen?
Und wieviel RAM ist denen jeweils zugeteilt?
Die Anzeige zeigt den tatsächlich genutzten Gesamtspeicher. Also siehst du ja daran das der angezeigte Verbrauch in der VM dann tatsächlich nur reservierte Speicher ist. Das wird bei mir auch in den VMs so angezeigt.Wenn du viel über USB durchreichen musst ist es sinnvoll sich mit Containern auszukennen. Ansonsten bleibe lieber bei der VM
@Homoran Ich denke da hast du Recht. Ich habe die anderen Treads bisher nicht gelesen.
Es lief ja aber vor dem Umzug eigentlich nahezu Problemlos, diese Probleme tauchen erst nach dem wechsel auf. Außer es liegt vllt an der Aktualisierung, von node und Co ? Das war alles relativ zeitnah.
Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
eigentlich nicht.
Aber ich habe von dir auch nirgendwo irgendwelche Konsolenausgaben von Abfragen zu möglichen Problemen gesehen -
eigentlich nicht.
Aber ich habe von dir auch nirgendwo irgendwelche Konsolenausgaben von Abfragen zu möglichen Problemen gesehenWelche abfragen könnte ich denn in der Konsole machen, damit man vllt mögliche Probleme sehen kann ? Oder was meinst du mit dem Satz ?
eine ganze Menge. Fangen wir damit an was @Segway schrieb:
@segway sagte in Ram läuft voll:
free -mleider reagierst du nicht auf Dinge, die man dir vorschlägt
@homoran Ich bin dabei...
Ich hab auch auf die Ram Vergabe und die Anzahl der VM's reagiert, nur etwas langsam. Ist grad alles bissel viel auf einmal. Alles auf einmal beheben ist nicht gut.
Das würde ja mit der Anzeige in Proxmox übereinstimmen. Die 1,8GB + 1GB buff/cache komme ich auf die 2,8GB
So würde doch alles gut aussehen... Ich hab mir das mit deiner verlinkten Seite durchgelesen. Der Ram ist frei, auch wenn die Anzeige jetzt 8 von 8GB anzeigen würde ? Ich frage mich, warum mir das früher aber nie aufgefallen ist, oder Probleme gemacht hat, da hatte ich insgesamt nur 8GB für Proxmox.
Aber ich vermute, es ist ein Script, der Javascript Adapter ist immer noch aus und es hat sich so gut wie nichts am Speicher geändert. In der Zeit, hätte ich schon wieder Probleme.
Oder könnte hier auch die VIS schuld sein ? Die geht ja auch gerade nicht, weil das Script für BWM und Tablet nicht läuft. Somit ist das Tablet aus und keiner greift auf die VIS zu. Das könnte ich auch noch mal testen.
@d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
Genau so wie es in meinem Link beschrieben stehtder nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejsgerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
@homoran Sollte ich davor ein Backup machen ?
Nun ja, das mit dem Ram ist ja dann erst mal io. 6GB frei ist doch gut. Vorher hatte ich 4GB für ioB auf dem alten System. Die Frage nun, warum er dann voll läuft.
ist doch jetzt hoffentlich nicht dein Ernst!
Nach den ganzen Erklärungen und dem Studium meines Links
smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.2 v14.18.2 6.14.15 [sudo] Passwort für smarthome: Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB] OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB] OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Es wurden 117 kB in 1 s geholt (182 kB/s). Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 14.18.2-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages@homoran said in Ram läuft voll:
Nach den ganzen Erklärungen und dem Studium meines LinksIndem Fall wohl nicht... Warum ist der Ram jetzt nicht ausgelastet ? Warum fast 6GB frei ? Wenn Linux den freien Speicher cached, müsste doch nun auch schon 8 von 8GB in Gebrauch sein ?
@d3ltoroxp
node ist auch sauber installiert.
Da sollte auch kein Problem herkommen@d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
Dann hast du meinen Link also immer noch nicht gelesen.
Ich schrieb
@homoran sagte in Ram läuft voll:
nicht frei!
@homoran Link hab ich schon gelesen, indem Fall nicht verstanden. Linux cached den Ram, wenn ioB den braucht nimmt er sich den da raus.
Oder verstehe ich das so, wenn ioB den Ram voll schreibt, durch was auch immer, dann aber wieder der Verbrauch sinkt, auf z.b. wieder 3 GB dann bleibt der Ram aber dennoch erst mal voll mit 8 GB ? Weil Linux das nun hat ?
