    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @da_Woody last edited by
      @da_woody
      dir auch ein gutes rüberrutschen
      bis 2022
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky proshit!
        sieht nicht so gut aus...
        00:25:45.529	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
        00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
        00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:740:5
        00:25:45.529	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:1388:3
        00:25:46.205	warn	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:990:124)
        00:26:03.736	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
        00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
        00:26:03.736	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:993:44)
        00:26:09.377	error	javascript.0 (567) script.js.common.Diverses.shelly-table: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
        00:26:09.377	error	javascript.0 (567) at script.js.common.Diverses.shelly-table:432:212
        00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at writeHTML (script.js.common.Diverses.shelly-table:348:23)
        00:26:09.378	error	javascript.0 (567) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:995:88)
        und es geht immer weiter mit errors... 😞
          @da_woody
          moin -gutes neues -bei was für einer uhrzeit hast du getestet? 🙂
          habe neues script in github - dp mußt du nicht löschen
          du kannst auch einfach diesen teil austauschen zeile429 bis einschl 433
                  if(energyArr.length>0 ) {for (let pp=0;pp<energyArr.length;pp++){   if(existsState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online") ) {
        if(energyArr[pp].includes(ida[2]) && getState(ida[0]+'.'+ ida[1]+'.'+ida[2]+'.'+"online").val ) { //log(val[1])
        let idc = energyArr[pp].split('.');
        if( existsState(energyArr[pp]) && ida[2]==idc[2] && getState(energyArr[pp]).val!=null  ) {thisSensors.push("Power: "+getState(energyArr[pp]).val.toString()+" W") }  else{
        thisSensors.push("Power"+": "+"na"+" W")  } } } else{ if(energyArr[pp].includes(ida[2])) thisSensors.push("Offline"+": "+"na"+" W")}
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
            moinmoin! hatte das eigentlich schon um 00:30 getestet und getextet, aber vergessen auf absenden zu klicken. Cheerlie.gif
            bin dann um 03:00 nochmal munter geworden und hab am tablet gesehn, daß der server abgekackt ist. also nackt rauf in die werkstatt ins büro, server neu gestartet, zurück in die männerhöhle und gesehn, daß ich noch nicht abgeschickt hab... fool.gif
            anyway. nach austausch kommt noch:
            09:02:34.314	warn	javascript.0 (455) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.shelly-table:996:124)
            außerdem kommts zu reloads...
            musst du dir selber anschauen am nachmittag, wenn du zeit hast... banane2.gif
              @da_woody
              habe heute den ganzen tag zeit - meld dich einfach, wenn es paßt
              zum reload:
              der reload kommt in dieser version nur, wenn sich ein switch ändert - kann es sein, dass es da einen dp gibt, der dauernd ein und aus schaltet
                @da_woody
                damit kannst du loggen, welche id auslöst
                  neues script
                  https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
                  • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
                  • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
                  • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
                  • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
                  • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
                  G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    gerty @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
                    laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
                      liv-in-sky @gerty last edited by
                      @gerty
                      was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
                        jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
                        @gerty wir sind am tüfteln... 😉
                          gerty @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                            @liv-in-sky
                            könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
                            Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
                            wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
                            • da_Woody
                              da_Woody @gerty last edited by
                              @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... 🙂
                              wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
                              tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                                @liv-in-sky
                                ich meinte das unter switch
                                  @da_woody
                                  • da_Woody
                                    @gerty langsam...
                                    im moment sieht man den unterschied mal so...
                                      moin moin ihr lieben shelly nutzer 🙂
                                      klärt mich bitte nochmal auf:
                                      der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                                      firmware ist false - kein update
                                      ist das richtig
                                        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                        @liv-in-sky
                                        ist ja interessant:
                                          @liv-in-sky
                                          zum Bleistift.
                                          steht auf false, also o.k.
                                          steht auf true also auch o.k.
                                          bei dir im script
                                          die Pfeile nach oben also Update
                                          im DP steht aber false
                                            gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                                            @liv-in-sky
                                            ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                                            wäre doch richtig, oder?
                                            aber warum wechselt der?
                                            261
                                            40053
