    • Zefau
      Zefau @msiemers last edited by
      @msiemers sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Kann es sein, das der Geräteimport aktuell nicht funktioniert? Ich habe im Bereich MQTT ein neues Gerät welches beim Import aber leider nicht angezeigt wird.
      Nutze selbst kein MQTT und kann es nicht testen. Ist die Struktur in einem channel? Das ist Voraussetzung.
      Hast du einen Fehler in der Browser Konsole (via F12)?
        msiemers @Zefau last edited by
        @zefau Wenn ich das man so genau wüsste. Ich bin da nicht der Profi.
        Ich nutze einen Mac. Welche Konsole soll ich da öffnen?
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          @msiemers F12 ist die Entwickler-Konsole, siehe https://intercom.help/scoutpad/de/articles/2419374-so-offnest-du-die-entwickler-konsole für Mac (Cmd + Option + J)
          • Zefau
            @msiemers kannst du den Screenshot nach rechts größer machen? Glaube dass fehlt der channel
              • Zefau
                @msiemers ändere den mal in channel
                  @zefau Was soll ich in Channel ändern?
                  • Zefau
                    @msiemers das Gerät was eingelesen werden soll.
                      @zefau Habe das Gerät von Hand angelegt. Das war einfacher für mich. Mit dem Channel konnte ich leider nicht viel anfangen.
                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • U
                        uwe72 @msiemers last edited by uwe72
                        @Zefau
                        Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
                        U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          SaiBot1981 last edited by
                          Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
                          Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
                          Was müsste ich anders machen?
                          • U
                            uwe72 @uwe72 last edited by
                            @Zefau
                            Frage, kann man diese ID verändern?
                            Habe viele Widgets mit "Lampen".
                            Möchte an andere Stelle diese Lampen referenzieren, da sie aber alle gleich heißen, weiß ich nicht welche ich referenzieren muss.
                            Kann man die ID im Expertenmodus irgendwie ändern?
                            Falls nicht geht die Welt nicht unter, ich finde einen "Workarround".
                            N Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              Nonixnarrez @uwe72 last edited by
                              @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @Zefau
                              Moin,
                              ich hatte das gleiche "Problem" mit den Tasmotas und hab's im Expertenmodus (JSON) vom Gerätemanager abgeändert. Danach muss man die Geräte natürlich im Layout ebenfalls neu einfügen, da die Referenzen nicht stimmen. Das kann man als Workaround bezeichnen. 😉
                              VG /// Noni
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
                                Warum: Senderauswahl an TV
                                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Zefau
                                  Zefau @SaiBot1981 last edited by
                                  @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                                  • Zefau
                                    Zefau @uwe72 last edited by
                                    geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
                                    • Zefau
                                      Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
                                      • Zefau
                                        Zefau @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
                                          coalado last edited by
                                          Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                                          Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                                          Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                                          {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                                          Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                                          • U
                                            uwe72 @Zefau last edited by
                                            @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
                                            254
                                            4489
                                            2658369
