    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
      @homoran said in Ram läuft voll:
      Wenn ich das so lese komme ich zu der Vermutung, dass deine Installtion ziemlich vermurkst ist
      Es lief ja aber vor dem Umzug eigentlich nahezu Problemlos, diese Probleme tauchen erst nach dem wechsel auf. Außer es liegt vllt an der Aktualisierung, von node und Co ? Das war alles relativ zeitnah.
      @chaot said in Ram läuft voll:
      Und wieviel RAM ist denen jeweils zugeteilt?
      Ich habe 3 VM's und 2 LXC's insgesamt habe ich bei den anderen 6GB vergeben bei ioB 8GB, dann komme ich auf 14 GB, also sollte ich ja im Rahmen des gesamten sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
        eigentlich nicht.
        Aber ich habe von dir auch nirgendwo irgendwelche Konsolenausgaben von Abfragen zu möglichen Problemen gesehen
        • D3ltoroxp
          eigentlich nicht.
          Welche abfragen könnte ich denn in der Konsole machen, damit man vllt mögliche Probleme sehen kann ? Oder was meinst du mit dem Satz ?
            eine ganze Menge. Fangen wir damit an was @Segway schrieb:
            @segway sagte in Ram läuft voll:
            Und die Wahrheit findet einjeder eh nur mit
            free -m
            leider reagierst du nicht auf Dinge, die man dir vorschlägt
            • D3ltoroxp
              @homoran Ich bin dabei...
              Ich hab auch auf die Ram Vergabe und die Anzahl der VM's reagiert, nur etwas langsam. Ist grad alles bissel viel auf einmal. Alles auf einmal beheben ist nicht gut.
              Das würde ja mit der Anzeige in Proxmox übereinstimmen. Die 1,8GB + 1GB buff/cache komme ich auf die 2,8GB
              So würde doch alles gut aussehen... Ich hab mir das mit deiner verlinkten Seite durchgelesen. Der Ram ist frei, auch wenn die Anzeige jetzt 8 von 8GB anzeigen würde ? Ich frage mich, warum mir das früher aber nie aufgefallen ist, oder Probleme gemacht hat, da hatte ich insgesamt nur 8GB für Proxmox.
              Aber ich vermute, es ist ein Script, der Javascript Adapter ist immer noch aus und es hat sich so gut wie nichts am Speicher geändert. In der Zeit, hätte ich schon wieder Probleme.
              Oder könnte hier auch die VIS schuld sein ? Die geht ja auch gerade nicht, weil das Script für BWM und Tablet nicht läuft. Somit ist das Tablet aus und keiner greift auf die VIS zu. Das könnte ich auch noch mal testen.
                Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by Homoran
                @d3ltoroxp bitte demnächst keine Screenshots, sonder alles was Text ist als Text in code-tags posten
                demnach hast du wie vermutet knapp 6 von den 8 GB noch zur Verfügung.
                Genau so wie es in meinem Link beschrieben steht
                der nächste wohl am häufigsten im Forum bei Problemen genannte Befehl:
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                gerade wenn man vermutet dass es mit node zu tun haben könnte
                D3ltoroxp Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D3ltoroxp
                  @homoran Sollte ich davor ein Backup machen ?
                  Nun ja, das mit dem Ram ist ja dann erst mal io. 6GB frei ist doch gut. Vorher hatte ich 4GB für ioB auf dem alten System. Die Frage nun, warum er dann voll läuft.
                    ist doch jetzt hoffentlich nicht dein Ernst!
                    Nach den ganzen Erklärungen und dem Studium meines Links
                    • D3ltoroxp
                      smarthome@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs        /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.2
                      v14.18.2
                      6.14.15
                      [sudo] Passwort für smarthome:
                      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                      OK:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Es wurden 117 kB in 1 s geholt (182 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                      Indem Fall wohl nicht... Warum ist der Ram jetzt nicht ausgelastet ? Warum fast 6GB frei ? Wenn Linux den freien Speicher cached, müsste doch nun auch schon 8 von 8GB in Gebrauch sein ?
                        @d3ltoroxp
                        node ist auch sauber installiert.
                        Da sollte auch kein Problem herkommen
                        Dann hast du meinen Link also immer noch nicht gelesen.
                        Ich schrieb
                        @homoran sagte in Ram läuft voll:
                        nicht frei!
                        • D3ltoroxp
                          @homoran Link hab ich schon gelesen, indem Fall nicht verstanden. Linux cached den Ram, wenn ioB den braucht nimmt er sich den da raus.
                          Oder verstehe ich das so, wenn ioB den Ram voll schreibt, durch was auch immer, dann aber wieder der Verbrauch sinkt, auf z.b. wieder 3 GB dann bleibt der Ram aber dennoch erst mal voll mit 8 GB ? Weil Linux das nun hat ?
                            hast du editiert?
                            da steht doch jetzt einiges was eben noch nicht da stand!
                            Ich sehe aber i.d.R. keine geänderten, sondern nur neue Posts!!!
                            Also: es ist weder der RAM noch node.
                            welche weitere systematische Ursachenforschung hast du denn bisher getrieben?
                            • D3ltoroxp
                              @homoran In der Log versucht, heraus zu finden was es ist. Wie gesagt es fällt leider erst auf, wenn ich in ioB nichts mehr anklicken kann, nichts mehr im Haus funktioniert oder die VIS ab schmiert.
                              Ich hatte in der Log einige Sachen abgearbeitet, die dort recht häufig und penetrant drin standen. Leider hat es die Situation nicht verbessert.
                              Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?
                              Das andere könnte noch die VIS sein, wie weiter oben vermutet, da die ja dann gerade auch nicht läuft oder gebraucht wird, da Tablet aus.
                                was denn?
                                hast du die Skripte identifiziert und an der genannten Stelle den Ack-flag korrigiert?
                                Das war ja auch nicht die Ursache (falls du vom Einfrieren redest)
                                Mittlerweile habe ich ja den Javascript Adapter immer noch aus und das System läuft stabil, Ram hat sich um 200 MB verändert. Indem Fall kann es ja nur ein faules Script sein, das durch die Neuerungen nicht mehr sauber arbeitet ? Oder am Javascript Adapter selber ?**
                                Was konstruierst du da?
                                Ja es wird ein faules Skript sein!
                                Aber die restlichen Vermutungen vergiss ganz schnell wieder
                                Es ist nicht node, es ist nicht das RAM, es ist auch nicht der js-Adapter
                                • D3ltoroxp
                                  Genau, ich habe geschaut welches Script dort auftaucht und an was er Meckert, meistens an ack-flag, manchmal an (null) in den DP's
                                  Dachte wenn er im Sekundentakt etwas in die Log schreibt, weil er mit einem DP nichts anfangen kann das es da irgendwie bei dem Versuch den Ram zu müllt ?
                                  Genau, erst sterben einige Adapter ab, irgendwann ist ioB ganz weg. In der Konsole hab ich dann mal gesehen, das er dabei alle Adapter abschaltet.
                                  Wie kann ich das dann verstehen, das er den Ram dann so schnell füllt, wenn es ein Script ist.
                                    und dabei steht dann das entsprechende Skript ( oft incl. der Position des Fehlers mit Angabe von Zeile und Position)
                                    etwa so: 2021-05-01 03:43:02.589 - warn: backitup.0 (3131) Read-only state "backitup.0.output.line" has been written without ack-flag with value "[EXIT] 0"
                                    er kann - es ist nur ein WARN!
                                    und wo ist diese Info in Form eines Auszugs in code-tags??
                                      nein, weil deinem Host selbst ja auch noch Ram zugeteilt ist, somit hast du mehr vergeben als Verfügbar
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                        Das war nicht heute, leider auch nur in der Konsole in Proxmox, ich hatte das da nur zufällig gesehen.
                                        @crunchip said in Ram läuft voll:
                                        Stimmt, den gibt es ja auch noch. Was ist denn das dann für ne Anzeige auf der Proxmox Hauptseite, 6.05 GiB von 15.52 GiB ist das nicht alles zusammen, inkl. Host selber ? Mein Stand war, so lange der gesamte Ram nicht wirklich überschritten wird, macht das nichts, egal was man wem vergeben hat ?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Homoran last edited by
                                          Jetzt muss ich doch einmal nachfragen: Wieso verwendet hier jeder diese Zeile, in der zweimal sudo apt updateausgeführt wird?
                                          Muss update tatsächlich zweimal abgefragt werden? Und wenn ja, warum?
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            das rund 6Gb von deinen 16GB in Gebrauch sind, hat aber nichts damit zu tun, das du addiert mehr vergeben hast als tatsächlich zur Verfügung steht.
                                            vereinfachtes Beispiel
                                            Gesamt 16GB
                                            Host 4GB, benutzt 3GB
                                            VM1 6GB, benutzt 3GB
                                            VM2 8GB, benutzt 5GB
                                            VM3 4GB, benutzt 3GB
                                            sind addiert
                                            vergeben 22GB, in Gebrauch 14GB(theoretisch noch 2GB Luft)
                                            sollte nun die ein oder andere Maschine deutlich mehr Ram brauchen, kann es passieren, das die 16GB erreicht werden und der Host abschmiert.
                                            Heisst, nicht die Zahlen addiert was aktuell verbraucht wird, ist entscheidend, sondern die Gesamtvergabe sollte/darf nicht größer sein als generell zu Verfügung steht, damit es zu keiner Überschreitung kommen kann.
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            196
                                            22419
