      heinzie @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      Habe das auch gleich bei den Fenstern probiert, das ging es auf Anhieb noch nicht, bei gleicher Syntax.
      was liefern die Fenster 0/1/2 , oder auch true/false ?
      die liefern auch true und false
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
        @heinzie
        hm, dann sollte es gehen. Zeig mal den RAW von so einem Datenpunkt.
          @dslraser
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Is open",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state",
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": true,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "boolean",
                  "role": "state",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "true": "open",
                    "false": "close"
            "native": {},
            "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1641055833264
          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @heinzie
            Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
              @heinzie
              Da steht true bzw. false drin
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                • s.bormann
                  @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
                  Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
                  Füge mal noch ein max-width-styling ein:
                  <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
                  (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • s.bormann
                    @dslraser
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Is open",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "state",
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "2": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "readonly": true,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "boolean",
                            "role": "state",
                            "targetValues": "",
                            "states": {
                              "true": "open",
                              "false": "close"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641055833264
                    Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                    • s.bormann
                      In der aktuellen Github kann die JSON-Table jetzt auch nach Spalten sortieren (muss im Widget per Option aktiviert werden). Hier ist z.B. nach "Nr." absteigend sortiert:
                      @muuulle Wäre vielleicht was für Dich??
                      • metaxa
                        metaxa @s.bormann last edited by
                        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        @ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich 👑 Lieben Dank!
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                          @metaxa
                          bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                          Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                          metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • metaxa
                            metaxa @dslraser last edited by metaxa
                            @dslraser Welche Höhe passt nicht?
                             <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                   <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                 <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                                   <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                     <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                                         <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                           <mutation items="10"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                               <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                               <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                               <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                               <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                           <value name="ADD7">
                                             <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                               <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                           <value name="ADD8">
                                             <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                               <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                           <value name="ADD9">
                                             <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                               <field name="TEXT">&gt;&lt;/meter</field>
                                         <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                           <field name="COMMENT">Badge</field>
                                             <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                                 <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                                       <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
                                                 <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                                     <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                                           <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                                           <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                            • dslraser
                              @metaxa
                              der rote Rand ist unten schaler...
                              so sieht es am Mac aus, das passt.
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • metaxa
                                @dslraser Ich hab den Rand komplett auf unsichtbar (oder weiß??) gestellt, damit sehe ich das event. Problem nicht. Vielleicht gibts da was wie "max-high 100%, max-high.calc(100%-6%)"
                                • dslraser
                                  @metaxa
                                  das probiere ich gerade
                                  • metaxa
                                    @dslraser
                                    • dslraser
                                      @metaxa @s-bormann
                                      ich weiß nicht wo ich das nun verstellt habe...? Ich bekomme trotz gleicher html Einstellungen von vorhin nur noch den Kreis angezeigt.
                                      • metaxa
                                        @dslraser Irgendwo in der Syntax einen space vergessen? Hatte ich auch!
                                        • dslraser
                                          Der fehlte......😵
                                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • metaxa
                                            @dslraser Ist auch so ein Fiesling 😊
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6723368
