    4. [Aufruf] vis-beta Releasen?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Aber jetzt
      • vauvau07
        vauvau07 last edited by
        update vis-beta 0.12.16 ???
        • Bluefox
          @vauvau07:
          update vis-beta 0.12.16 ??? `
          ja
          • vauvau07
            kein update möglich!
            cd iobroker
            iobroker stop
            iobroker update
            auch nicht vom Browser aus
              Turbo last edited by
              Ähem - bevors bei mir schief läuft - kann ich das einfach unter Adapter hinzufügen oder habe ich dann 2x vis?!?
              Viele Grüsse
              Uwe
              • vauvau07
                Unter den Adaptern kann vis und vis-beta installiert werden.
                Sie können dann getrent aufgerufen werden.
                  …aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!?
                  Hab ich dann trotzdem 2x vis oder wird jetzt das "alte" vis upgedatet?
                    @Turbo:
                    ..aber vis beta ist doch jetzt nicht mehr vis beta?!? `
                    vis-Beta gibt es noch immer.
                    zwei vis-Instanzen sind nicht möglich daher vis 0.10.15 und vis-beta 0.12.16
                    Wenn du dein bestehendes zum Beta updaten willst kannst du das über Octocat machen.
                    Rainer
                    • vauvau07
                      Es sind 2 unterschiedliche Adapter.
                        …wobei die Beta nur an der Versionsnummer zu erkennen ist bis sie installiert wird.
                        Erst dann erscheint das Beta im Namen!
                        Rainer
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Bei mir klappt das Update auf die v0.12.15 nicht.
                          $ ./iobroker upgrade vis-beta
                          npm install iobroker.vis-beta --production --prefix  “C:/ioBroker” (System call)
                          npm
                          code
                          ERROR: host.KDB-W10-Onl Cannot install iobroker.vis-beta: 1
                          ERROR: process exited with code 25
                          Es wird im admin allerdings v0.12.16 angezeigt.
                          "Edit vis BETA" zeigt noch die v0.12.11.
                          Admin 1.7.0
                          js-controler 0.16.1
                          npm 3.10.10
                          node 6.10.0
                            Hallo bluefox,
                            ich scheine ein Problem gefunden zu haben
                            ich habe gerade (allerdings mit controller 0.17.1 und admin 1.7.0) einen View importiert mit vis-jqui-mfd Widgets.
                            Habe dann über den admin diese Widgets installiert (zum Schluss ging die Konfiguration von den metro Widgets auf)
                            Aber ich bekomme unter iobroker update angezeigt, dass die jqui-mfd installiert seien, finde keine in der Widgetsidebar und restart, reboot, upload vis-jqui-mfd; upload vis haben alle nicht geholfen
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Hallo bluefox,
                              Rainer `
                              hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft
                                @arteck:
                                hey cool hast meinen alten Fehler gefunden…. kannst den immer weider reproduziren ?? ich habs nicht geschafft `
                                Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen 😞
                                Bei mir ist an dieser Stelle alles in Ordnung. Lediglich im vis-Editor sind die Widgets nicht da (gewesen??).
                                Ich habe bis in die frühen Morgenstunden alles versucht. Instanzen und Adapter vom Widgetset gelöscht und neu installiert, das gleiche mit vis selbst. Ohne Änderung.
                                Dann einmal reinstall ausgeführt und alle Betaversionen waren weg 😞
                                Die wieder eingespielt und zwischendurch immer wieder den vis editor aufgerufen. Bis ich keine Lust mehr hatte.
                                Im Bett dann nochmal schnell mit dem Tablet ins Forum und was sehe ich da im anderen Reiter mit vis:
                                Alles so wie es sein muss :?: :?: :?:
                                Hatte am PC immer wieder StrgF5 gedrückt, aber anscheinend hing da etwas im Cache????
                                Muss ich überprüfen wenn ich wieder am PC sitze.
                                Rainer
                                  Update:
                                  heute den Rechner wieder hochgefahren - selbes Bild.
                                  OK, als Paranoiker nutze ich den BrowserInTheBox (BitBox) Chrome-Edition.
                                  also parallel dazu den Firefox aufgemacht:
                                  liegt es jetzt an der Bitbox oder an Chrome/Firefox?? - obwohl auf dem Tablet mit Chrome war es ok.
                                  Also ALLES im Verlauf gelöscht: Browsercache, Cookies, Bilder und Dateien, Vorschläge…..
                                  Es blieb dabei.
                                  Dann wollte ich sehen, ob wenigstens im Editor die Widgets zu sehen waren. Also Editor geöffnet -> alles da, auch die Anzeige korrekt.
                                  Editor geschlossen, alles ok! ??!
                                  Also "Fehler" gelöst!!?
                                  Rainer
                                  • vauvau07
                                    Hallo Bluefox,
                                    ich habe jetzt vis-beta 0.12.16 installiert, es läuft alles bis auf s.Anhang
                                    Volkmar
                                    • Bluefox
                                      @vauvau07:
                                      Hallo Bluefox,
                                      Volkmar `
                                      Es ist nicht ganz klar, was nicht in Ordnung ist. Wie sollte es aussehen? Kannst du aus vis und vis-beta die Bilder posten?
                                      • vauvau07
                                        Hallo Bluefox,
                                        wie bekomme ich das markierte Teil kleiner.
                                        Anlage ist von vis 0.10.15
                                          akamia last edited by
                                          Bei mir haben sich in den Bars Schriftgröße und -farbe verändert.
                                          • Bluefox
                                            Hm. Angeblich ist mit Bars was passiert. Danke für Feedback, ich werde checken.
                                            97
                                            8898
