    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @da_Woody last edited by
      @da_woody
      damit kannst du loggen, welche id auslöst
        liv-in-sky last edited by
        neues script
        https://github.com/liv-in-sky/html-script-shelly---iobroker
        • ip wieder mit weiterleitung an webgui (wenn gerät online ist direkt an ip, wenn offline öffnet sich cloud service in neuen tab (SHHT))
        • sensoren und rssi werden angezeigt, auch wenn gerät offline
        • kein refresh wenn dp bat.value existiert - z.b Heizungsthermostate
        • firmware zustand statt version - bitte überprüfe, ob die symbole richtig sind - pfeil nach oben hat ein update verfügbar
        • modus shutter bei 2.5 wird angezeigt, kann aber nicht geschalten werden - sonst relay - abhängig von dp mode
        G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          gerty @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          also bei mir lief es auf Anhieb, dass mit der Firmware klappt nicht durchgängig.
          laut der Liste sollte er ein Update bekommen, aber dem ist nicht so,
            liv-in-sky @gerty last edited by
            @gerty
            was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
              jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
              @gerty wir sind am tüfteln... 😉
                gerty @da_Woody last edited by
                @da_woody
                shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
                  @liv-in-sky
                  könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
                  Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
                  wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
                  • da_Woody
                    da_Woody @gerty last edited by
                    @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... 🙂
                    wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
                    tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                      @liv-in-sky
                      ich meinte das unter switch
                        @da_woody
                        • da_Woody
                          @gerty langsam...
                          im moment sieht man den unterschied mal so...
                            moin moin ihr lieben shelly nutzer 🙂
                            klärt mich bitte nochmal auf:
                            der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                            firmware ist false - kein update
                            ist das richtig
                              @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                              @liv-in-sky
                              ist ja interessant:
                                @liv-in-sky
                                zum Bleistift.
                                steht auf false, also o.k.
                                steht auf true also auch o.k.
                                bei dir im script
                                die Pfeile nach oben also Update
                                im DP steht aber false
                                  gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                                  @liv-in-sky
                                  ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                                  wäre doch richtig, oder?
                                  aber warum wechselt der?
                                    liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                                    @gerty
                                    weil ich von hand den mode umschalte, damit man sieht, das was geht
                                    firmware thema ist gelöst - script noch nicht gepostet
                                      @gerty
                                        @liv-in-sky
                                        aahhh, verstanden,
                                        und sollte man nicht auf linken weißen
                                        Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
                                          @liv-in-sky
                                          das sieht doch ansprechend aus, super gelöst
                                            @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                            @gerty
                                            ID und Type ist eigentliche das gleiche, da wären beide nicht notwendig,
                                            Interresanter ist es, ob und wieviel Strom aktuell verbraucht wird.
                                            shelly.0.SHPLG-S#7AE8B0#1.Relay0.Power
                                            Auch wie der Status des Aktualisierungsintervall ist, wäre hilfreich
                                            261
                                            40047
