      heinzie @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @heinzie
      Hä, was steht denn dann im Datenpunkt für ein Wert bei auf / zu
      Da steht true bzw. false drin
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
        @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
        • s.bormann
          @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Badge: Da habe ich noch Darstellungsprobleme, auf den mobile Devices läuft der Balken immer wieder durch, er ist um eine Spur zu breit, sodass das scrolling aktiv wird. Kann ich das irgendwo verhindern, bzw. die optische Länge des Balkens verringern?
          Das weiß ich leider nicht, aber eventuell @s-bormann ?
          Füge mal noch ein max-width-styling ein:
          <meter min="0" max="100" value="66" style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);" />
          (Hier einmal mit 6px Außenabstand (sieht besser aus) und Fallback auf 100% ohne Abstand für ältere Browser)
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • s.bormann
            @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @dslraser
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Is open",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state",
                "custom": {
                  "iqontrol.0": {
                    "0": "",
                    "1": "",
                    "2": "",
                    "enabled": true,
                    "invert": false,
                    "confirm": false,
                    "pincode": "",
                    "step": "",
                    "roundDigits": 2,
                    "timeFormat": "x",
                    "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                    "timeDisplayDontShowDistance": false,
                    "targetValueId": "",
                    "statesAddInput": false,
                    "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                    "showOnlyTargetValues": false,
                    "readonly": true,
                    "unit": "",
                    "unit_zero": "",
                    "unit_one": "",
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "type": "boolean",
                    "role": "state",
                    "targetValues": "",
                    "states": {
                      "true": "open",
                      "false": "close"
              "native": {},
              "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1641055833264
            Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
            • s.bormann
              In der aktuellen Github kann die JSON-Table jetzt auch nach Spalten sortieren (muss im Widget per Option aktiviert werden). Hier ist z.B. nach "Nr." absteigend sortiert:
              @muuulle Wäre vielleicht was für Dich??
              • metaxa
                metaxa @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @ Sebastian, was soll ich sagen? Das ist die Lösung für mich 👑 Lieben Dank!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                  @metaxa
                  bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                  Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                  metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @dslraser last edited by metaxa
                    @dslraser Welche Höhe passt nicht?
                     <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E" x="63" y="-213">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                           <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                         <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
                           <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                             <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsdauer_aktuell</field>
                                 <block type="text_join" id="f[P_[FT.Na|B$z%$qI{*">
                                   <mutation items="10"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
                                       <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
                                       <field name="TEXT"> Uhr </field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
                                       <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
                                   <value name="ADD5">
                                     <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                   <value name="ADD6">
                                     <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
                                       <field name="TEXT"> Minuten </field>
                                   <value name="ADD7">
                                     <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
                                       <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
                                   <value name="ADD8">
                                     <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
                                       <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
                                   <value name="ADD9">
                                     <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
                                       <field name="TEXT">&gt;&lt;/meter</field>
                                 <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
                                   <field name="COMMENT">Badge</field>
                                     <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Audio_Video.WoZ.Sendungsfortschritt_aktuell</field>
                                         <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="43Snts5.V{.xM1m%~@VP">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
                                               <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
                                         <block type="update" id="=dCN({p/77axbj#i7Ml#" disabled="true">
                                             <block type="text_join" id="O=ZF}Qu[t@EJMkdX%v0K">
                                               <mutation items="5"></mutation>
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="W}|$A#cSxFdwJo3169N.">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id="~Ss$2r,+l]k:S8Q8a$vb">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="F-SDsDVOt{wBK}EYS8vG">
                                                   <field name="TEXT"> high=80 low=40 optimum=0/&gt;&amp;nbsp</field>
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="get_value" id="[0x*abyhx{n%QnjxKj(I">
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="FkZrCyY]DK_9Jbc_*kP2">
                                                   <field name="TEXT">% gelaufen&lt;/meter&gt;</field>
                    • dslraser
                      @metaxa
                      der rote Rand ist unten schaler...
                      so sieht es am Mac aus, das passt.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        @dslraser Ich hab den Rand komplett auf unsichtbar (oder weiß??) gestellt, damit sehe ich das event. Problem nicht. Vielleicht gibts da was wie "max-high 100%, max-high.calc(100%-6%)"
                        • dslraser
                          @metaxa
                          das probiere ich gerade
                          • metaxa
                            @dslraser
                            • dslraser
                              @metaxa @s-bormann
                              ich weiß nicht wo ich das nun verstellt habe...? Ich bekomme trotz gleicher html Einstellungen von vorhin nur noch den Kreis angezeigt.
                              • metaxa
                                @dslraser Irgendwo in der Syntax einen space vergessen? Hatte ich auch!
                                • dslraser
                                  Der fehlte......😵
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • metaxa
                                    @dslraser Ist auch so ein Fiesling 😊
                                      martinschm @metaxa last edited by martinschm
                                      ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
                                      Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
                                      Woran kann das liegen @s-bormann ?
                                      Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
                                      Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
                                          martinschm @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Bitte sehr
                                          Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
                                          • s.bormann
                                            Bitte sehr
                                            Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
                                            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6937285
