    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      liv-in-sky @gerty last edited by
      @gerty
      was sagt den der dp wegen der firmware ? nur den kann ich auswerten. stimmt der mit den daten direkt vom shelly überein ?
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky habs mir auch gerade vorgeknöpft.
        jo, mit der FW hats noch was. refreshs sind auch noch da.müsstest du dir bei mir nochmal anschauen...
        @gerty wir sind am tüfteln... 😉
          gerty @da_Woody last edited by
          @da_woody
          shelly.0.SHPLG-S#7AEB48#1.json
            gerty @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            könntest du bei 2.5 den Wert Shutter--Position mit anzeigen (in %)
            Wenn da nichts drin steht dann ist es ein normal relais.
            wenn wert drin ist, dann ist der als Rollo in verwendung.
            • da_Woody
              da_Woody @gerty last edited by
              @gerty danke, brauch ich nicht. ich sehs bei mir ja selber... 🙂
              wir werden morgen sicher nochmal per anydesk zusammen kommen. dauert halt jetzt ein bisschen. da sind heftige änderungen drinnen. die sind nicht alle im der sekunde lösbar.
              tropsdem, danke, daß du mitlinst. ich seh auch nicht alles sofort. 👍
                @liv-in-sky
                ich meinte das unter switch
                  @da_woody
                  • da_Woody
                    @gerty langsam...
                    im moment sieht man den unterschied mal so...
                      moin moin ihr lieben shelly nutzer 🙂
                      klärt mich bitte nochmal auf:
                      der dp firmware ist true bedeutet: firmware available - also update soll gemacht werden
                      firmware ist false - kein update
                      ist das richtig
                        @gerty sagte in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                        @liv-in-sky
                        ist ja interessant:
                          @liv-in-sky
                          zum Bleistift.
                          steht auf false, also o.k.
                          steht auf true also auch o.k.
                          bei dir im script
                          die Pfeile nach oben also Update
                          im DP steht aber false
                            gerty @liv-in-sky last edited by gerty
                            @liv-in-sky
                            ist ja interessant.............. verstehe ich nicht
                            wäre doch richtig, oder?
                            aber warum wechselt der?
                              liv-in-sky @gerty last edited by liv-in-sky
                              @gerty
                              weil ich von hand den mode umschalte, damit man sieht, das was geht
                              firmware thema ist gelöst - script noch nicht gepostet
                                @gerty
                                  @liv-in-sky
                                  aahhh, verstanden,
                                  und sollte man nicht auf linken weißen
                                  Punkt umschschalten auf den anderen Modus, bei mir tut sich nichts
                                    @liv-in-sky
                                    das sieht doch ansprechend aus, super gelöst
                                      @liv-in-sky said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                      @gerty
                                      ID und Type ist eigentliche das gleiche, da wären beide nicht notwendig,
                                      Interresanter ist es, ob und wieviel Strom aktuell verbraucht wird.
                                      shelly.0.SHPLG-S#7AE8B0#1.Relay0.Power
                                      Auch wie der Status des Aktualisierungsintervall ist, wäre hilfreich
                                      • da_Woody
                                        @gerty wir sind gerade am tüfteln...
                                        anydesk glüht... 😉
                                          gerty @gerty last edited by
                                          Hier mal ein Beispiel wie der Hersteller dies darstellt und welche Werte er für Hauptrelevant hält.
                                          Rollo
                                            @da_woody said in HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht:
                                            anydesk glüht... 😉
                                            o.k. ich verhalte mich still
                                            261
                                            40047
