    4. JavaScript
    5. Ordner im Wurzelverzeichnis anlegen
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Guten Morgen.
      Kann mir jemand sagen wie ich im Wurzelverzeichnis Ordner anlegen kann?
      Früher ging es mit dem Plus. Aber jetzt nur noch per Javascript. Er erzeugt mir aber immer im Javascript einen neuen Ordner.
      Selbst über den Expertenmodus geht es nicht über ein Plus. Der Ordner soll auch nicht im userdata Verzeichnis erstellt werden.!
        paul53 @SeiteBallon74 last edited by paul53
        @seiteballon74 sagte: Er erzeugt mir aber immer im Javascript einen neuen Ordner.
        Das war mit createState() schon immer so.
        @seiteballon74 sagte: wie ich im Wurzelverzeichnis Ordner anlegen kann?
        Lass es. Erstelle neue Datenpunkte unter "0_userdata.0". Bereits bestehende Datenpunkte können weiter verwendet werden.
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 @paul53 last edited by
          Danke dir für die Info. Ich muss aber aufgrund von nem Arduino Script welches sehr komplex ist, die zwei Dinge im Hauptverzeichnis anlegen. Sonst funktioniert meine Matrix nicht.
          Wie kann ich es trotzdem machen? Wenn was schief geht hab ich sowieso ein Backup.
            @seiteballon74 sagte: Wie kann ich es trotzdem machen?
            Mit setObject(). Aber Achtung! Nicht umsonst muss setObject() in der Javascript-Konfiguration extra freigegeben werden.
            • SeiteBallon74
              @paul53 irgendwas mach ich noch falsch. Er bringt mir nur Fehler.
                @seiteballon74 sagte: irgendwas mach ich noch falsch.
                Nicht nur irgendwas, sondern setObject() ist völlig falsch angewendet. Man muss das komplette Objekt inkl. type, common, native übergeben. Hier eine Funktion, an die die ID und das common-Objekt übergeben wird:
                function createDp(id, common) {
                    if(existsState(id)) log('Datenpunkt ' + id + ' existiert bereits !', 'warn');
                    else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.native = {};
                        obj.common = common;
                        setObject(id, obj, function (err) {
                            if (err) log('Cannot write object: ' + err)
                            else {
                                var init = null;
                                if(common.def === undefined) {
                                    if(common.type === 'number') init = 0;
                                    if(common.type === 'boolean') init = false;
                                    if(common.type === 'string') init = '';
                                } else init = common.def;
                                setState(id, init, true);
                Bitte Javascript-Code nicht als Screenshot, sondern als Text in Code tags posten!
                • SeiteBallon74
                  Danke dir. Aber jetzt hab ich keine Ahnung was ich wo und wie eintragen muss damit er meine zwei Ordner erstellt.
                  control-own.0.ESPMatrix.Matrix und
                  control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting
                  Kannst du mir dabei vielleicht nochmal helfen?
                    @seiteballon74 sagte: Kannst du mir dabei vielleicht nochmal helfen?
                    Ja, wenn du den vorhanden Javascript-Code in Code tags postest, damit ich die IDs und die common-Objekte kopieren kann.
                    • SeiteBallon74
                      Tut mir leid aber ich verstehe nicht was du meinst. Bisher hab ich nur mit Blockly gearbeitet.
                      Das ist mein Code vom MQTT Objekt mit dem ich meine Nachrichten an die LED Leiste schicken kann. Meinst du das hier?
                        "common": {
                          "name": "jeedom/message",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "aliasId": "Laufleiste",
                              "changesOnly": false,
                              "debounce": 500,
                              "changesRelogInterval": 0,
                              "changesMinDelta": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "retention": 31536000
                        "native": {
                          "topic": "jeedom/message"
                        "type": "state",
                        "_id": "mqtt.0.jeedom.message",
                        "acl": {
                          "owner": "system.user.admin",
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1641076808334
                        @seiteballon74 sagte: Meinst du das hier?
                        Nein, ich meine den Javascript-Code den Du hier als Screenshot gepostet hast.
                        • SeiteBallon74
                          @paul53 So?
                          setObject("control-own.0.ESPMatrix.Matrix", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              def: false
                          setObject("control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              def: false
                            @seiteballon74
                                else {
                                    var obj = {};
                                    obj.type = 'state';
                                    obj.native = {};
                                        else {
                                            var init = null;
                            const commonM = {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: false
                            const commonMS = {
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                def: false
                            createDp('control-own.0.ESPMatrix.Matrix', commonM);
                            createDp('control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting', commonMS);
                            • SeiteBallon74
                              @paul53 Leider kommen jetzt Fehler.
                                @seiteballon74 sagte: Leider kommen jetzt Fehler.
                                Sorry, ändere das untere createDp() (Zeile 40: Kleines "p").
                                • SeiteBallon74
                                  @paul53 hat geklappt. Super danke für deine Zeit.
                                  Noch eine Frage, wie kann ich jetzt mit einem Blockly und dem Textbaustein "erstelle Text aus" meine Werte bzw Datenpunkte anzeigen lassen? So muss nämlich das Format sein. Also wie bekomme ich meine Werte in den "My TEXT" Baustein?
                                     "text": "My TEXT ",
                                     "priorite": 1,
                                     "lum": 15,
                                     "pos": 2,
                                     "eff_in": 1,
                                     "eff_out": 1,
                                     "speed": 25,
                                     "pause": 1000
                                  SeiteBallon74 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SeiteBallon74
                                    SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                                    Das wäre zb ein Beispiel Blockly. Die anderen Punkte sind aktuell nur deaktiviert.
                                      @seiteballon74 sagte: wie bekomme ich meine Werte in den "My TEXT" Baustein?
                                      Das ist ein völlig anderes Thema.
                                      • SeiteBallon74
                                        Alles klar. Danke dir für die Hilfe.
                                        428
