    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @kkickingereder last edited by
      @kkickingereder
      ja, einfach auf true.
      setState('bmw.0.WBA5D11010G293605.remotev2.climate-now_START', true);
        jm3west last edited by jm3west
        Tach,
        wo kann ich sehen/auslesen ob das Fahrzeug verriegelt oder entriegelt ist?
        Mit dem doorGeneralState funktioniert dass nicht!
        Ich habe mal den Datenpunkt mittels Debug > Wert von Objekt-ID ausgelesen ...
        ... da steht ja "EntriegeltVerriegelt" drin
        Deshalb funktioniert auch meine Bedingung nicht
          Strobelix @jm3west last edited by
          @jm3west unter properties „aredoorslocked“
            stenmic @tombox last edited by
            @tombox hi,
            seit dem letzten Update der App wird bei mir der Reifendruck angezeigt.
            Kann der Adapter auch die Werte auslesen?
              MSPtrs @tombox last edited by MSPtrs
              @tombox
              Moin BMW Adapter Gemeinde, 😄
              ich würde gerne den Ladestatus meines iX3 abfragen - das funktionier auch über diesen Adapter echt gut👍
              Ich lasse den Adapter automatisiert auch nur laufen, wenn das Auto angesteckt ist, aber trotz dessen wird etwa 18 Stunden am Tag alle 5 Minuten einmal der Ladestand abgefragt...
              Wäre das vielleicht möglich, per Blocky einen Datenpunkt oder so zu steuern, welcher das Abfrageintervall des Adapters reguliert? Wenn diese Funktion integriert ist, wäre das echt nett, wenn mir jemand diese zeigen würde, sodass ich nicht unnötig die BMW API belaste und somit mein Beitrag zur Nachhaltigkeit des Adapters beitrage✊
              Denn dann würde das Intervall nur auf 5 Min. stehen, wenn das Auto auch wirklich lädt und nicht nur eingesteckt ist.
              Schönen Advent
                lxs @tombox last edited by lxs
                @tombox
                Ich komme mir jetzt leider wie ein Spielverderber vor, aber bei mir ist der Fehler auch mit der 2.5.0 noch vorhanden:
                2021-12-20 09:20:00.783  - info: bmw.0 (4608) starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                2021-12-20 09:20:01.147  - debug: bmw.0 (4608) {"redirect_to":"redirect_uri=com.bmw.connected://oauth?client_id=XXXXX48&response_type=code&scope=openid profile email offline_access smacc vehicle_data perseus dlm svds cesim vsapi remote_services fupo authenticate_user&state=cwU-gIEXXXXXXUcL3KQ&authorization=EvXXXXXXnA.*AXXXXXXXXwMQ..*"}
                2021-12-20 09:20:05.359  - error: bmw.0 (4608) "400 Bad Request"
                2021-12-20 09:20:05.514  - error: bmw.0 (4608) Error: Request failed with status code 400
                2021-12-20 09:20:05.515  - error: bmw.0 (4608) {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
                Ich habe ein paar XXX eingefügt.
                Habe den Adapter bereits einmal gelöscht und neu installiert, hat aber leider nicht geholfen 😧
                Viele Grüße,
                Alexander
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  lobomau @lxs last edited by
                  @lxs bei mir waren heute keine Fehler in der Zeit. Also schon mal kein Problem mit dem BMW Server.
                  Bei mir läuft auch BMW 2.5.0 und js-controller 3.3.21, aber mit node 14.18.2.
                    JayBa last edited by
                    Hi, ich nutze den Adapter schon ne Weile. Echt klasse.
                    Weiß jemand ob es einen Batteriestand gibt (nicht E-Auto sondern die klassische Batterie). Außerdem würd ich gern die Alarmanlage auslesen und als ne Art "Rauchmelder" in Homekit bringen.
                    Zu beidem hab ich keinen DP gefunden
                      Strobelix @JayBa last edited by
                      @jayba es gibt nur die Werte, die es auch in der App gibts. Wo sollen andere Werte auch herkommen?
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                        Beim Start der Instanz kommt nun folgender Fehler:
                        Instanz geht nicht auf grün:
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.076	error	undefined
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.075	error	Please check username and password
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.075	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                        bmw.0
                        2022-01-02 11:24:29.074	error	Error: Request failed with status code 401
                        Ich habe nichts geändert an user oder pass.
                        Nachtrag:
                        Habe meine user und pass neu eingegeben.
                        Dann wurde der Adapter wieder grün.
                        Komisch.
                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          MSPtrs @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Bei mir findet das gleiche statt.
                          Ich lasse den Adapter auch nicht die ganze Zeit aktiviert, was somit beim Starten öfter zu Fehler führt, da die selbe Fehlermeldung kommt, als wenn die Anmeldeconfig aus den Adapter rausgelöscht wird. Beim neuen Eingeben funktioniert alles wieder tadellos.
                          Könnte das gefixt werden? Das macht den Adapter für meine Anwendung nur noch wenig geeignet 😞
                            tombox @bahnuhr last edited by tombox
                            @bahnuhr @MSPtrs Ich habe spontan keine Erklärung.
                            Ich habe in der github version aber mehr log information eingefügt
                            Außerdem versucht er nach 5min sich erneut zu verbinden.
                            Es wäre mal interessant zu wissen ob der login funktioniert wenn ihr den adapter neustartet ohne username und passwort neu einzugeben.
                            Einfach via github installieren
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              von git installiert.
                              Es kam im log:
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.685	error	undefined
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.684	error	Start relogin in 5min
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.683	error	client_id=31c357a0-7a1d-4590-aa99-33b97244d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUw4C_JqkfGZFUQPwsNox0IOo9Wp8PpoLO0&username=xxx&password=xxx&grant_type=authorization_code
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.681	error	Please check username and password
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:19:07.679	error	Error: Request failed with status code 401
                              user und pass stand oben richtig drin (habs ge xx)
                              Instanz bleibt gelb
                              dann neu eingegeben: user und pass
                              nun wird er gar nicht mehr grün !?!?!
                              dann wieder stable installiert:
                              gleicher Fehler und wird nicht grün.
                              Dann mal 2.4.1 installiert.
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.901	error	undefined
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.901	error	Please check username and password
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.900	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)"}
                              bmw.0
                              2022-01-03 20:27:22.899	error	Error: Request failed with status code 401
                              Jetzt bekomme ich es gar nicht mehr grün.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                @tombox
                                So, eben nochmal 2.5.0 installiert.
                                Und gleich gestartet ohne user und pass eingabe.
                                Und nun wurde die Instanz sofort grün.
                                Verstehen muss man dies nicht, oder ?
                                  @bahnuhr kannst du vielleicht nochmal alle
                                  code_challenge=
                                  posten mit denen es nicht geklappt hat
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    code_challenge=
                                    da steht aber doch mein user und pass drin.
                                    macht man das ?
                                    oder soll ich dies kürzen?
                                    Brauchst du nur das log mit diesem "code_challenge"
                                    • bahnuhr
                                      id, user, pass hab ich gekürzt
                                      client_id=31c357a0-7a1d-4544d048&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=52JDmycEYUwpoLO0&username=newxxxller.de&password=boxxx&grant_type=authorization_code
                                      client_id=3148&response_type=code&scope=openid%20profile%20email%20offline_access%20smacc%20vehicle_data%20perseus%20dlm%20svds%20cesim%20vsapi%20remote_services%20fupo%20authenticate_user&redirect_uri=com.bmw.connected%3A%2F%2Foauth&state=cwU-gIE27j67poy2UcL3KQ&nonce=login_nonce&code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jgVHlDR5tCfBs&username=newxxxx&password=bxxxx3&grant_type=authorization_code
                                      und von dieser Art noch 3 weitere
                                        @bahnuhr Ich brauch nur die code challenge bis zum username zb:
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          na dann:
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=m1AuXh-py6LPmrZ3jmZXdpLfcZ-ybYdgVHlDR5tCfBs
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=5s3036xXKnr9GbT2B3CBSunB4uHBWPDjhO6CsEPffhE&
                                          code_challenge_method=S256&code_challenge=xg67L63Cf2t6AE5zEbDBgeeZ4uv-UxlFvXJ06IesNN8&
                                            @bahnuhr Es scheint vielleicht ein limit von 3 login pro 5 Minuten zu geben. Könnte das bei dir zutreffen?
                                            bahnuhr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            150074
