    4. Erstellen einer SD für RPi3 mit Mac OsX
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Die IP / der Hostname ist mit einer anderen Mac verknüpft und daher kommt das jetzt.
      Im Text steht's drin : > Add correct host key in /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts to get rid of this message
      Du musst in der genannten Datei den "fehlerhaften" (alten) Eintrag löschen.
      Gruß,
      Eric
        maikrotex last edited by
        wäre noch nett wenn du mir sagst wie ich das mache.
        Sitze nun schon wieder seit heut mittag und komm null weiter…kann net ma einer mit teamviewer drauf und das system so machen da sich ma ne Steckdose schalten kann:)
        • eric2905
          Auf der Konsole
          "sudo vi /Users/maikrotex/.ssh/known_hosts"
          eingeben.
          Zeile suchen (müsste die erste sein) und mit
          "dd"
          löschen.
          Dann mit
          ":wq" speichern und beenden.
          Gruß,
          Eric
            Irgenwie klappt da nix….kommen lauter blau Zeichen.
            Brech hier jetzt ab sonst muss ich was zerstören. Wart auf nen Kollegen der soll das machen. Dacht net das des so kompliziert is.
            unglaublich.. :?
            • eric2905
              Da ist nix kompliziert dran - kann nichts großes sein.
              Was heißt blaue Zeichen?
              Screenshot?
              Hast Du schonmal was mit Linux gemacht?
              Gruß,
              Eric
                das bekomme ich nach der Eingabe.
                Mache alles nach Anleitungen deshalb tue ich mir auch so schwer. FHEM hatte ich auf nem bestehendem system zum laufen gebracht aber bin an der Alexa Einbindung gescheitert. Dacht ich versuche jetzt mal iobroker und wollt alles von Anfang an neu machen und bekomme net ma den rasperry zum laufen.
                • eric2905
                  Das ist vi - allerdings mit einem leeren/neuen File.
                  Hast Du den "sudo vi …" Aufruf korrekt drin?
                  Beachte den Punkt vor dem ssh.
                  Gruß,
                  Eric
                    @maikrotex:
                    unglaublich.. `
                    ich weiß nicht wo es so kompliziert ist.
                    Das Image ist bisher 223 mal heruntergeladen worden - anscheinend ohne Probleme, ich habe jedenfalls nichts gehört.
                    Und wenn du die normale Raspbian Installation durchziehst - was spricht dagegen mal kurz eine Tastatur an den RasPi zu klemmen und einen Monitor/TV um mit raspi-config den SSH Zugang freizuschalten?
                    Ich glaube nach dem ganzen Theater, das du hast, dass wahrscheinlich deine SD-Karte einen Schuss hat.
                    Rainer
                    • eric2905
                      Hi Rainer,
                      ssh ist frei, aber auf seinem lokalen Mac ist in der ssh-Client-Config noch eine alte Verknüpfung zw. IP/Hostnamen, MAC und ssh drin. Die muss erst gelöscht werden.
                      Es hängt momentan nicht am Raspi.
                      Gruß,
                      Eric
                        ok kollege hat es gemacht über teamviewer. wusste nicht das ich in das Fenster vom Rechner eingeben musste war ja an dem raspberry mit Tastatur usw. schlimm wenn man sich net auskennt:)
                        jetzt steht die Oberfläche und nun erstmal schauen wie ich den cup installiere usw.
                        hoffe ich komme da klar…..
                        • eric2905
                          Wird schon gehe - ist alles kein Hexenwerk.
                          Ansonsten melde Dich
                          Gruß,
                          Eric
                            werde nun erstmal den CUL stick einbinden und nachlesen wie man damit die intertechno Steckdosen steuern kann und anschließend versuchen Alexa dazu zu bringen die zu schalten:)
                            bin gespannt. Sieht auf den ersten Eindruck zumindest tausend ma sympathischer aus wie FHEM das beruhigt mich.
                            Danke für eure Geduld.
                              @maikrotex:
                              werde nun erstmal den CUL stick einbinden und nachlesen wie man damit die intertechno Steckdosen steuern kan `
                              Das Lesen kannst du dir sparen.
                              im Moment unterstützt CUL nur FS20 Geräte.
                              für 433MHz-Geräte wäre der RFLink-Adapter geeignet. Da benötigst du aber andere Hardware (z.B. Arduino + Funkmodule)
                              Oder du steckst den CUL an die CCU (wenn vorhanden) und machst das mit CuxD.
                              Oder du lässt ihn in FHEM und bindest dies über den FHEM-Adapter an ioBroker.
                              Rainer
                                deshalb die Fehlermeldung:)
                                $ ./iobroker add cul
                                npm install iobroker.cul –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                node-pre-gyp
                                ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR!
                                Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                ok also wäre es gut wenn ich mir eine gebrauchte ccu1 oder ccu2 hole und den cup stick da rein stecken würde?
                                Könnte dann so auch die Intertechno Steckdosen steuern die ich habe oder nur homematic spezifische geräte?
                                  Die Fehlermeldung ist keine 😉
                                  es ist nur für die Hardware kein fertiges Paket vorhanden (404), ab da wird das Pakte selbst geabut.
                                  Das kostet Zeit und Rechenpower.
                                  Wird aber irgendwann fertig.
                                  @maikrotex:
                                  Könnte dann so auch die Intertechno Steckdosen steuern die ich habe oder nur homematic spezifische geräte? `
                                  der CUL mit CuxD ist eine Möglichkeit mit Homematic anderes zu machen.
                                  Eigentlich auch nur für alte FS20 Geräte gedacht kann der CUL auch andere Geräte. ob CuxD die kann weiß ich nicht. Obwohl CuxD kann viel.
                                  Es gibt aber 2 verschiedene CUL einmal 868MHz für Homematic und FS20, einmal 433MHz für andere Dinge.
                                  Jetzt aber eine Krücke mit einer weiteren Krücke erweitern??
                                  such mal im Forum nach Intertechno.
                                  Ich glaube da sind einige Posts zu drin. Einmal mit RFLink und ich glaube einem neuen Adapter (Broadlink)
                                  könnte dich günstiger kommen.
                                  Rainer
                                  5358
