    5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
      paul53 @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_CH sagte: verhindern, das es mir diese warnungen ausgibt
      Im Tab "Protokolle" gibt es weitere Informationen zu den Warnungen.
        stefu87_CH @paul53 last edited by
        @paul53 Diese Warnungen werden ausgegeben, was mir den Log füllt damit, wenn ich den Trigger auf Power stelle, der sich ja immer ändert wenn die Maschine läuft.
        K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kusi @stefu87_CH last edited by Kusi
          @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen:
          Dies wäre die einfachste Variante:
          Die Änderung von "Waschmaschine_on" zu false geschieht aber erst, sobald die Waschmaschine sich selbständig ausschaltet. Will man die Änderung früher, dann müsste man es anders bauen.
            @stefu87_ch
            Ändere common.type von "Waschmaschine_on" von "string" --> "boolean".
            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 Vielen dank für den Hinweis. Jetzt funktioniert es ohne warn meldungen und auf der Vis wird es richtig angezeigt.
                Kusi @paul53 last edited by
                Wäre es besser, sofern man auf Power triggert, man nur in eine Variable schreibt und erst bei deren Änderung den Datenpunkt auf true schreibt, damit nicht bei jeder Power-Änderung den Datenpunkt schreibt?
                  paul53 @Kusi last edited by
                  @kusi
                  Ja, besser so:
                    @paul53 Kannst du mir den Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?
                      paul53 @Kusi last edited by paul53
                      @kusi sagte in: Logikablauf hier beim Wert der Variable erklären?
                      Ein Vergleich liefert als Ergebnis true oder false, also das, was man in der Variablen / im Datenpunkt haben möchte.
                        Ich meinte vor allem diesen Teil, sorry für meine unpräzise Fragenstellung.
                        Ich weis dass ich einer Variablen einen beliebigen Wert zuweisen kann.
                        Hier benutzt du aber eine Kombination mit "Wert grösser 1" und setzt dies in die Variable.
                        Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
                          @kusi sagte: Was für einen Wert hat denn hier nun die Variable?
                          Wert hat die Leistung (Wert des Trigger-DP), wm ist bei > 1 W true und bei <= 1 W false.
                            Wenn ich es also richtig verstanden habe, dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
                              @kusi sagte: dann ersetzt obiger Teil den unteren, richtig?
                              Nicht ganz: Anstelle von "sonst falls Wert = 0" nur ein "sonst".
                                sectorchan @paul53 last edited by sectorchan
                                Wenn ich das ganze als Telegram machen möchte, dann wird mir immer wieder die selbe Nachricht geschickt.
                                Wie kann ich denn ein Schwellenwert realisieren das ich nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
                                Ich denke nicht das bei dem Trigger der Wert "ist größer als" besser geeignet ist als "wurde geändert"
                                  paul53 @sectorchan last edited by paul53
                                  @sectorchan sagte: nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
                                  Wenn es keinen Datenpunkt dafür gibt, kann man eine Variable last_msg verwenden.
                                    @paul53 bekommst du mir deinem Blockly keine Fehlermeldungen im Log? Bei mir schreibt er mit deiner Variante Fehler ins Log:
                                      paul53 @stefu87_CH last edited by paul53
                                      @stefu87_ch sagte: Blockly keine Fehlermeldungen im Log?
                                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit ich sehen kann, was in Zeilen 4 und 22 steht. Anscheinend hast Du vergessen, im Block "Wert von Objekt ID" den Datenpunkt zuzuweisen.
                                      Schau mal für weitere Informationen zu den Warnungen im Tab "Protokolle" nach.
                                        @paul53 ja war tatsächlich so, das ich den Objekt ID vergessen habe zu definieren. Jetzt passt es. Danke
                                          @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                          Sind in der letzten Zeile irgendwelche persönlichen Daten integriert, oder warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                                            @kusi sagte: warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                                            Weil sie sehr lang ist und keine zusätzlichen Informationen liefert.
                                            4488
