    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      tippfehler deinereiner. **>**99 <68
      unabhängig vom Tippfehler, zwinker, ich hab bisher noch nie sowas verwendet, nur true/false und da ist es eben so, das man es 2mal anlegen muss, einmal für an und einmal für aus
        StefanW @crunchip last edited by StefanW
        Hallo Zusammen,
        ich hab ein Problem mit einem Auslöser, und zwar ein Philips Hue Bewegungssensor.
        Konfiguration ist folgende:
        Zielgeräte:
        Auslöser:
        Zonen:
        Der Bewegungssensor schaltet seinen Status zwischen True und False um, allerdings passiert am Zielgerät nichts.
        Wenn ich zum Test einen anderen Auslöser verwende, funktioniert alles wie erwartet.
        Deshalb denke ich das der Rest passt, ich verstehe nur nicht was am Adapter falsch sein kann das er keine Änderung schalet obwohl der Auslöser funktioniert.
          crunchip Forum Testing Most Active @StefanW last edited by
          @stefanw du hast die Zeit doppelt vergeben, nimm mal die 90 sek bei Zone heraus, denn diese Einstellung bedeutet, das generell nachdem das Licht angeht, nach 90 sek das Licht ausgeht, egal ob weitere Bewegungen stattfinden.
          ansonsten, prüfe nochmal die jeweiligen Datenpunkte, nicht das du aus versehen, nen falschen eingetragen hast
            @crunchip
            die Änderung an der Zone hat nicht geholfen, so wie ich es verstehe hätte dann die Beleuchtung auch zumindestens einmal schalten sollen.
            Das mit den falschen Datenpunkten hatte ich auch erst vermutet, habe aber schon mehrmals neu angelegt und korrigiert.
            Der Fehler lässt sich eindeutig auf den Auslöser eingrenzen, mehrere andere Auslöser funktionieren bei der selben Zone ohne sonstige Änderungen wie erwartet.
            Datenpunkt Bewegungsmelder "Test_Hue_Bewegung":
            und diesen bei der Zone eingetragen:
            und dieser Datenpunkt wird ja korrekt geschaltet
              crunchip Forum Testing Most Active @StefanW last edited by crunchip
              @stefanw hast du noch einen anderen BWM zum testen
              was hast du bei weitere Optionen Auslöser eingestellt
              dort kannst du auch erweiterte Info log aktivieren, andernfalls mal die Instanz auf debug stellen und prüfen
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @crunchip
                ich habe noch fünf andere Bewegungsmelder (ZigBee), die funktionieren.
                Hatte es zwar schon getestet, aber gerade trotzdem noch in der Zone einen anderen Bewegungsmelder eingetragen, da funktioniert es dann.
                Ich kapier das einfach nicht, weil der Datenpunkt vom HUE BW wird geschaltet.
                Hatte es am Anfang wie die anderen über einen Alias, aber es jetzt direkt auf den DP umgestellt wie oben zu sehen.
                Das Log stelle ich um und schaue ob ich dort was sehe.
                  @crunchip
                  Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
                  wenn ich den Hue nehme, nix 😞
                  Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
                  Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
                  Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
                    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                    ist bei mir auch so eingestellt
                    das funktioniert bei mir
                    was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
                    ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
                    dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
                        @crunchip
                        wenn Bewegung erkannt wurde:
                        Wert: true
                        Bestätigt: true
                        Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
                        ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
                          also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
                          keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
                          Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
                          andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
                          Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
                          Danke & Gruß
                          Stefan
                          • X
                            Xagul last edited by
                            Hallo!
                            Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                            Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                            Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                            Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                            Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                            Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                            Viele Grüße!
                              crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by
                              @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
                              • X
                                Xagul @crunchip last edited by Xagul
                                @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                                Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                                Wert für "An": {"brightness":125}
                                Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                                Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                                  • X
                                    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Xagul last edited by crunchip
                                      na alles als screenshot der Schaltung,
                                      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                                      ansonsten mal debug log aktivieren
                                      X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • X
                                        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                                        • X
                                          @crunchip Hallo noch einmal,
                                          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                                          Zielgeräte
                                          Auslöser
                                          Zonen
                                          Änderung für Zone
                                          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                                          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                                          {"brightness":100}
                                          Mit Änderung der Zone:
                                          254
                                          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                                          "brightness":254
                                          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                                          Könnte hier das Problem liegen?
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @xagul was hast du hier eingestellt?
                                            ich verwende selbst kein mqtt
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315492
