      martinschm @metaxa last edited by martinschm
      ich habe gerade ein seltsames Phänomen. Zwei meiner Ansichten lassen sich nicht mehr öffnen. Ich habe einige neue Geräte bei den Heizungen (eigene Ansicht) hinzugefügt und habe dann in drei Räumen Verknüpfungen zu diesen Geräten hinzugefügt.
      Ich bekomme aber jetzt weder die Heizungs Ansicht noch die für den einen Raum geöffnet. Wenn ich auf die Kachel klicke passiert einfach nichts. Ich habe auch mal ein neues Gerät auf der Startseite als verknüpfte Ansicht erstellt und es mit den Heizungen verlinkt. Ich springe dann einfach nach oben auf die Startseite.
      Woran kann das liegen @s-bormann ?
      Ich hab gerade nochmal in die Entwicklerkonsole geschaut. Kann es mit einem Problem beim Alias zu tun haben?
      Evtl wäre es möglich, das abzufangen, da sonst Alias oder Probleme bei einem Sensor die ganze iQontrol Steuerung lahm legen.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Klick mal bitte auf die 5564 und zeig mir den Screenshot der fehlerhaften Zeile
          martinschm @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Bitte sehr
          Ich habe auch mal den Alias kontrolliert, da steht bei Unreach ein false drin, es ist also ein Wert hinterlegt.
          • s.bormann
            Bitte sehr
            Bitte aktualisier mal auf eine neue Version, der Fehler wurde schon mal irgendwann behoben.
            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Habe noch die 1.8.2 laufen, habe in letzter Zeit nur noch die Updates aus dem stable repository eingespielt. Update läuft aber jetzt.
                heinzie @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @dslraser
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Is open",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "custom": {
                      "iqontrol.0": {
                        "0": "",
                        "1": "",
                        "2": "",
                        "enabled": true,
                        "invert": false,
                        "confirm": false,
                        "pincode": "",
                        "step": "",
                        "roundDigits": 2,
                        "timeFormat": "x",
                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                        "targetValueId": "",
                        "statesAddInput": false,
                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                        "showOnlyTargetValues": false,
                        "readonly": true,
                        "unit": "",
                        "unit_zero": "",
                        "unit_one": "",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "type": "boolean",
                        "role": "state",
                        "targetValues": "",
                        "states": {
                          "true": "open",
                          "false": "close"
                  "native": {},
                  "_id": "zigbee.0.00158d0002c9f876.opened",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1641055833264
                Nimm mal einen anderen Text, als "open" und "close". iQontrol übersetzt das ja noch, vielleicht liegt es daran.
                Damit geht es leider auch nicht.
                  @heinzie Ah, verwende mal das Gerät Thermostat (statt Homematic-Thermostat). Der Control-Mode der Homematic-Teile ist etwas ungewöhnlich und funktioniert deshalb nicht mit anderen Geräten.
                  Wenn ich das auf das Gerät Thermostat umstelle, wird das Feld Modus garnicht mehr angezeigt.
                    Bitte sehr
                    Funktioniert jetzt wieder. Danke
                      martinschm @martinschm last edited by martinschm
                      gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei den Additional Controls die Beschriftung der Buttons dynamisch zu machen, wie bei den anderen Controls?
                      Hab den Hinweis gerade gesehen.
                      ciao
                      Martin
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                        wo ist das eigentlich, bzw. wie geht das ?
                          martinschm @dslraser last edited by
                          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Das hier ist da verlinkt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                          Hab es bisher nur bei den Mülltagen bei normalen Devices genutzt, probiere es gerade bei den Additional Controls aus.
                            Hab jetzt bei den Additional Controls das hier bei dem Namen eingetragen
                            Startzeit|Ab {heatingcontrol.0.Profiles.1.Gästezimmer.Mo-Fr.Periods.1.time| na}
                            Dadurch zeigt er mir jetzt endlich dynamisch die Startuhrzeit der Heizperiode an. Die Temperatur kann man dann dynamisch einstellen.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by dslraser
                              Startzeit|Ab
                              Das mit dem fallback habe ich noch nicht so ganz verstanden...?
                              {[iobrokerstate]|fallback}
                              Ich habe absichtlich mal den Wert des Datenpunktes gelöscht, damit da nichts drinn ist. Ich dachte nun wird Ersatzweise als fallback "fallback" geschrieben, bleibt dann aber leer bei mir ? Wie muß dann die Syntax aussehen ?
                              • s.bormann
                                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                Startzeit|Ab
                                Hi, das Fallback greift, wenn der gesamte Datenpunkt nicht existiert oder z.B. die Verbindung zum ioBroker nicht funktioniert.
                                • s.bormann
                                  @metaxa
                                  bei mir am iPhone passt die Höhe nicht 🤷
                                  Mach mal bitte nochmal ein Export von Deinem Blockly.
                                  Vielleicht muss man da mal mit max-height etwas rumprobieren?
                                  Das sind genau die Dinge, die Stunden kosten. Weil irgendein Browser Probleme macht.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=hoZervGXQyI
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    habe ich auch schon rumprobiert, aber habe es nicht hin bekommen. Aber dafür jetzt mal testweise den Gerätenamen dynamisch eingebunden, und wo ich vorher den Sender hatte auf den HTML Code verlinkt.
                                    @metaxa
                                    TV startet|Wohnzimmer: {enigma2.0.enigma2.CHANNEL|TV ist aus}
                                    Das blockly habe ich auch nochmal für mich angepasst:
                                      <block type="create" id="[LG$x7#Y7|~[O61,y$~3" x="-12" y="-363">
                                        <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                          <block type="text" id="7Dr}3NQ$F[XDH7fR6-{r">
                                            <field name="TEXT">leer</field>
                                        <value name="COMMON">
                                          <block type="text" id="9eCdVHO5F`:B1II1TlY@">
                                            <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_State"}</field>
                                          <block type="comment" id="8x!.9/=3d`N:9asS6|6t">
                                            <field name="COMMENT">State</field>
                                          <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                            <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
                                              <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                              <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                                <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Additional_Info"}</field>
                                              <block type="comment" id="p+WGXH?`Y7$Y,[uxT7y_">
                                                <field name="COMMENT">Additional_Info</field>
                                              <block type="create" id="k+fwhGp9KEt*uv95m%08">
                                                <field name="NAME">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
                                                  <block type="text" id="qe6Fs_xv1Tb7y]r+_D~k">
                                                  <block type="text" id="H.coc4AsRqyNEC[vDQ~`">
                                                    <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","read": true,"write": false,"name":"Sendung_Laufzeit_Badge"}</field>
                                                  <block type="comment" id="d_#wrYI+:TJOa)QLHY/h">
                                                    <field name="COMMENT">Badge</field>
                                                  <block type="on_ext" id="%V3%d$Nc-G@6HhNtkh@E">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="7svi@GvteoPD%X?,,[;@">
                                                        <field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
                                                    <value name="OID1">
                                                      <shadow type="field_oid" id="9E_(4}]bYX:p/KIlv(8i">
                                                        <field name="oid">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
                                                      <block type="comment" id="%:shuwC$*L|hSgM,,HXu">
                                                          <block type="update" id=".v0*%_=|us6:i=a/QNnY">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_State</field>
                                                              <block type="logic_ternary" id="s`K4kn_^n_-u3{GAw0|n">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="C4n~8X_Ic=y`hfhi?.fT">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="9wK1GF1,Grl3nd;biA|:">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2E/m8@-77G!Y%nUJdaR_">
        <mutation items="15"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~3:aJZ{CV?15Ds`h[6(0">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Sendung:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="#)sh!MUL`tD3`lWA2%@^">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.PROGRAMM</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Xe/k#e[VM^mCV(b[]1oY">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;&lt;/br&gt; </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="%.nx4Ev=.D2W@G[4}Q@k">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;Beginn:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="get_value" id="`!yBQ%V~NolMrO8dNc]L">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_START</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="k)`kg-3hBf/dI(TS/`a3">
        <field name="TEXT"> Uhr &lt;b&gt;Ende:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="uvu(LC*}Qm4{tPS`n7h)">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_TIME_END</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=".(PEZ2QaA0uYcLcJaiZ}">
        <field name="TEXT"> Uhr </field>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="pPO=lCPwC^eGRNAC6TFV">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="rj)KYN*%7E!K|YgIlmSM">
        <field name="TEXT">&lt;b&gt;läuft noch:&lt;/b&gt; </field>
        <value name="ADD10">
        <block type="get_value" id="+8pda6?/`H:KL=plL8O.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING_MIN</field>
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="X-1gp,k]fRrBxx6%#+%=">
        <field name="TEXT"> Minuten </field>
        <value name="ADD12">
        <block type="text" id="9;m@^,^%/#=W/D.yWv7o">
        <field name="TEXT">&lt;meter max="100" min="0" value="</field>
        <value name="ADD13">
        <block type="get_value" id="owc[$}wdg:)Ux23w#+(]">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text" id="W?JaYWS=`IGWoB|NQ??B">
        <field name="TEXT">"&lt;/meter</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="|]]M2r4{Bog{b$+UrpQ7">
        <field name="TEXT"></field>
                                                              <block type="comment" id=")}7a18]*OP?+?}s~:s-%">
        <block type="update" id="=f}MqLi,lt|hmI~]saRX">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Additional_Info</field>
        <block type="logic_ternary" id="w={uCm#,5q@9UfHP7t;1">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="yp]YQWwKGn@;Si.`5OcU">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="+W3Kq9sJ4.[B;yOA527O">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="*u,Zq(B^bbWpDj1wrTo0">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="yj,1hw6XVaf!E+H!nSR|">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="{M6eEcfx*iBkUg}N?I?z">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id=",CBLy?Zc)@T1n`0(jZfg">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#IDcb7M/:Tvbmta/Z!1x">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uH,o0t9i3V6yTSGMo5Gx">
        <value name="ADD5">
        <block type="get_value" id="fqvWs}K1gfojj8^Gw?eF">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id=";tBl,[G[S(b#*|2Wkry6">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")5=uinWm{7E({E4{A~o8">
        <value name="ADD8">
        <block type="get_value" id="BMd7R=*z^PpCQrSAtSNW">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="~L;(nC-r`uagky#k.nyj">
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="aG]mfoH^7yq2`3YrM4q|">
        <block type="comment" id="N?0n`s2a_bbm=cq.+*,p">
        <block type="update" id="i.w3/+S[Z71ztA6(GCIZ">
        <field name="OID">0_userdata.0.TV_System.Sendung_Laufzeit_Badge</field>
        <block type="text_join" id="g6bG7;v%XO?Rprb362*{">
        <value name="ADD0">
        <block type="logic_ternary" id=":x-KOEd;m0Cr%S~mJm:U">
        <value name="IF">
        <block type="logic_negate" id="QwHE;jKo|+Jr$@+8~3U$">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="n6kP^:cQqpc7gYDlf)y)">
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="2q54*JT^J%e0|rZc6^G;">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/uDB5yA{fZFGb}.Gi}Ww">
        <field name="TEXT">&lt;meter max=100 min=0 value=</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="^Th!HE._fe]^+6W,x0W3">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rZV2AE9maCJ6xx@@?R/!">
        <field name="TEXT"> style="max-width:100%; max-width:calc(100% - 6px);"&gt;&lt;/meter&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="};[sn?X*st4-p~,[LCvn">
                                    Sieht dann so aus:
                                    TV ist an
                                    TV ist aus
                                    Edit:
                                    Ich glaube dann werde ich Badge nicht nehmen.
                                    Edit: man könnte auch noch eine dritte Variante im Blockly dazu machen und dann hier gleich noch den Rest mit anzeigen. Bei inaktiv habe ich dann nur die kleine Kachel.
                                    Auf dem Mac:
                                    Mit einer 1x1 Kachel und dieser Einstellung würde es so aussehen
                                    Edit: leider habe ich meine Picon auf mein Synology NAS ausgelagert, sonst könnte man auch das Icon/Picon dynamisch einbinden.
                                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      Die Fantastischen Vier - Einfach Sein (Original HQ)
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @heinzie last edited by
                                        @dslraser
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Is open",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state",
                                            "custom": {
                                              "iqontrol.0": {
                                                "0": "",
                                                "1": "",
                                                "2": "",
                                                "enabled": true,
                                                "invert": false,
                                                "confirm": false,
                                                "pincode": "",
                                                "step": "",
                                                "roundDigits": 2,
                                                "timeFormat": "x",
                                                "readonly": true,
                                                "unit": "",
                                                "unit_zero": "",
                                                "unit_one": "",
                                                "min": "",
                                                "max": "",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "state",
                                                "targetValues": "",
                                                "states": {
                                                  "true": "open",
                                                  "false": "close"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1641055833264
                                        Habe es gerade noch mal nachgeschaut, das wird bei Fenster, Tür und Garagentür immer in geöffnet/geschlossen umgewandelt und die ganzen Einstellungen werden ignoriert. Ich weiß nicht mehr, warum ich das damals so gemacht hatte. Bislang hatte sich niemand beschwert - gibt es einen Grund das zu ändern? (Wäre schnell gemacht - aber wer weiß, bei wem dann wieder was nicht passt, deshalb würde ich es gerne nur bei gutem Grund anpassen)
                                        dslraser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          Schick mal bitte den RAW des Datenpunktes.
                                          • dslraser
                                            Vielleicht weil es auch noch gekippt gibt ?
                                            296
                                            7637
                                            6954621
