    5. Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern
    • Xnetworker X
      Xnetworker X @Kusi last edited by
      @kusi sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
      Wenn du ihn untereinander anzeigen lassen möchtest, dann kannst du diesen auf "externe Eingänge" ändern (rechter Mausklick auf den Block).
      Danke das wars
      • Xnetworker X
        Xnetworker X @Kusi last edited by Xnetworker X
        @kusi
        Habe es jetzt so umgesetzt. Es klappt aber nur mit einem Sensor. Bei dem zweiten Sensor passiert nichts.
        Wie hast du die Bezeichnungen für die 2 Objekt-IDs gemacht?
        Ist es sinnvoll für jeden Raum dann ein eigenes separates Script anzulegen?
          Kusi @Xnetworker X last edited by Kusi
          @xnetworker-x sagte in Mit Xiaomi Fenstersensor Tado Thermostat steuern:
          Fehlersuche
          Du hast zu 100 % die richtigen Fensterkontakte angewählt, sowie oben beim Trigger und auch unten?
          Funktionieren die Fensterkontakte denn auch?
          Überprüfe mit folgendem Blockly, ob die Öffnung/Schliessung überhaupt erkannt wird.
          Name von Datenpunkt
          Im Reiter Objekte kannst du den Namen des Datenpunktes ändern.
          Ich nutze dafür jedoch den "Alias"-Adapter.
          Mehrere Sensoren/Aktoren
          Ich persönlich würde die Blockly alle in einem Skript erstellen und wie folgt lösen:
          Du schreibst den Sprachtext in eine Variable, welche dann an eine Funktion übergeben wird. So musst du bei jedem Fenster nur den Text anpassen. Falls du dann mal das Sprachansage-Gerät auswechselst, musst du dies nur einmal in der Funktion ändern.
          Anleitung:
          Unter "Funktionen" den ersten Block einfügen. Diesem einen Namen vergeben (anstelle "etwas tun", bei mir "Ansage").
          Das Zahnrad anwählen, eine Variable unter Parameter hinüberziehen und dieser auch einen Namen vergeben (anstelle "x", bei mir "Nachricht").
          Unter "Funktionen" erhältst du dann automatisch zuunterst ein neuer Block.
          Alternativ kannst du auch nur jeweils den Raumnamen ändern....
          Xnetworker X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xnetworker X
            @kusi
            Vielen Dank das du es so ausführlich erklärst.
            Kannst du mir bitte ein Beispiel für 2 Räume in einem Script zeigen?
            Auch würde ich das Script um eine Abfrage erweitern. Nach dem die Meldung nach 10 Min erfolgt ist, soll nach weiteren 5 Min geprüft werden, ob Fenster noch immer geöffnet ist und eine erneute Meldung geben. Wo muss die Erweiterung eingebaut werden?
            • Xnetworker X
              Fehlersuche
              Klappt jetzt. Sensor war nicht korrekt verbunden.
                Bei der Funktion musst du den Block "send to Pushover" nehmen.
                Da ich diesen nicht habe, habe ich es mit "send to Telegram" aufgezeigt.
                Die Datenpunkte "Power" und "Zeitplan fortsetzen" musst du natürlich auch ändern, respektive den Richten auswählen.
                Xnetworker X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xnetworker X
                  @kusi
                  Kann ich die Ausgabe auf mehreren Echos so lösen oder funktioniert das so nicht?
                    Mit Echos kenne ich mich nicht aus, da muss ich leider passen. Das musst du probieren.
                    • Xnetworker X
                      @kusi
                      Wo kann muss eine zeitliche Beschränkung hin, wenn ich zum Beispiel nur von September - April die Steuerung nutzen will?
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @xnetworker-x
                          Alternative
                          So hättest du eine Variable, welche du dann für ALLE Räume benutzen kannst, und die Abfrage nicht einzeln bei jedem Raum machen würde.
                          Die Variable wird beim Skriptstart geschrieben, sowie jeweils am 1. jedes Monats um 00:00 Uhr.
                          Oder einen eigenen Datenpunkt erstellen, und diesen mit true/false beschreiben.
                          Am 1. Mai auf false setzen lassen.
                          Am 1. September auf true setzen lassen.
                          • Xnetworker X
                            Ich habe ein Script gefunden, welches die Lautstärke erhöht. Dieses würde ich gern in meines einbauen. Kann ich das Script in das bestehende einfügen und dann den Befehl in jedem anderen Script darin verwenden? Wenn ja, wie füge ich das in das bestehende ein?
                            Bildschirmfoto 2022-01-08 um 15.35.49.png Bildschirmfoto 2022-01-08 um 15.37.17.png
                            • Xnetworker X
                              Xnetworker X @Xnetworker X last edited by
                              @xnetworker-x
                              Lösung gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/51320/lautstärke-alexa-durchsage-erhöhen-hilfe-bei-einbindung
                              2215
