    4. Erstellen einer SD für RPi3 mit Mac OsX
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Da ist nix kompliziert dran - kann nichts großes sein.
      Was heißt blaue Zeichen?
      Screenshot?
      Hast Du schonmal was mit Linux gemacht?
      Gruß,
      Eric
        maikrotex last edited by
        das bekomme ich nach der Eingabe.
        Mache alles nach Anleitungen deshalb tue ich mir auch so schwer. FHEM hatte ich auf nem bestehendem system zum laufen gebracht aber bin an der Alexa Einbindung gescheitert. Dacht ich versuche jetzt mal iobroker und wollt alles von Anfang an neu machen und bekomme net ma den rasperry zum laufen.
        • eric2905
          Das ist vi - allerdings mit einem leeren/neuen File.
          Hast Du den "sudo vi …" Aufruf korrekt drin?
          Beachte den Punkt vor dem ssh.
          Gruß,
          Eric
            @maikrotex:
            Dacht net das des so kompliziert is.
            unglaublich.. `
            ich weiß nicht wo es so kompliziert ist.
            Das Image ist bisher 223 mal heruntergeladen worden - anscheinend ohne Probleme, ich habe jedenfalls nichts gehört.
            Und wenn du die normale Raspbian Installation durchziehst - was spricht dagegen mal kurz eine Tastatur an den RasPi zu klemmen und einen Monitor/TV um mit raspi-config den SSH Zugang freizuschalten?
            Ich glaube nach dem ganzen Theater, das du hast, dass wahrscheinlich deine SD-Karte einen Schuss hat.
            Rainer
            • eric2905
              Hi Rainer,
              ssh ist frei, aber auf seinem lokalen Mac ist in der ssh-Client-Config noch eine alte Verknüpfung zw. IP/Hostnamen, MAC und ssh drin. Die muss erst gelöscht werden.
              Es hängt momentan nicht am Raspi.
              Gruß,
              Eric
                ok kollege hat es gemacht über teamviewer. wusste nicht das ich in das Fenster vom Rechner eingeben musste war ja an dem raspberry mit Tastatur usw. schlimm wenn man sich net auskennt:)
                jetzt steht die Oberfläche und nun erstmal schauen wie ich den cup installiere usw.
                hoffe ich komme da klar…..
                • eric2905
                  Wird schon gehe - ist alles kein Hexenwerk.
                  Ansonsten melde Dich
                  Gruß,
                  Eric
                    werde nun erstmal den CUL stick einbinden und nachlesen wie man damit die intertechno Steckdosen steuern kann und anschließend versuchen Alexa dazu zu bringen die zu schalten:)
                    bin gespannt. Sieht auf den ersten Eindruck zumindest tausend ma sympathischer aus wie FHEM das beruhigt mich.
                    Danke für eure Geduld.
                      @maikrotex:
                      werde nun erstmal den CUL stick einbinden und nachlesen wie man damit die intertechno Steckdosen steuern kan `
                      Das Lesen kannst du dir sparen.
                      im Moment unterstützt CUL nur FS20 Geräte.
                      für 433MHz-Geräte wäre der RFLink-Adapter geeignet. Da benötigst du aber andere Hardware (z.B. Arduino + Funkmodule)
                      Oder du steckst den CUL an die CCU (wenn vorhanden) und machst das mit CuxD.
                      Oder du lässt ihn in FHEM und bindest dies über den FHEM-Adapter an ioBroker.
                      Rainer
                        deshalb die Fehlermeldung:)
                        $ ./iobroker add cul
                        npm install iobroker.cul –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        node-pre-gyp
                        ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR!
                        Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.0 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ok also wäre es gut wenn ich mir eine gebrauchte ccu1 oder ccu2 hole und den cup stick da rein stecken würde?
                        Könnte dann so auch die Intertechno Steckdosen steuern die ich habe oder nur homematic spezifische geräte?
                          Die Fehlermeldung ist keine 😉
                          es ist nur für die Hardware kein fertiges Paket vorhanden (404), ab da wird das Pakte selbst geabut.
                          Das kostet Zeit und Rechenpower.
                          Wird aber irgendwann fertig.
                          @maikrotex:
                          Könnte dann so auch die Intertechno Steckdosen steuern die ich habe oder nur homematic spezifische geräte? `
                          der CUL mit CuxD ist eine Möglichkeit mit Homematic anderes zu machen.
                          Eigentlich auch nur für alte FS20 Geräte gedacht kann der CUL auch andere Geräte. ob CuxD die kann weiß ich nicht. Obwohl CuxD kann viel.
                          Es gibt aber 2 verschiedene CUL einmal 868MHz für Homematic und FS20, einmal 433MHz für andere Dinge.
                          Jetzt aber eine Krücke mit einer weiteren Krücke erweitern??
                          such mal im Forum nach Intertechno.
                          Ich glaube da sind einige Posts zu drin. Einmal mit RFLink und ich glaube einem neuen Adapter (Broadlink)
                          könnte dich günstiger kommen.
                          Rainer
                          5358
