    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Issi last edited by
      @issi Könnte sein, ich habe ihn zwar auch neu gestartet, aber erst als ne Zeit lang keine Meldung mehr kam. Daher dachte ich, es hängt damit zusammen, das die Datenpunkte erst angelegt werden bei Zähler Wertänderung
        Smallfeuer @crunchip last edited by
        @crunchip Erstmal, ein frohes und gesundes Jahr 2022 🙂
        Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus. Das zeigt mir ja, das er den Wert irgendwie einbezieht. Aber wenn ich die 5.80 eingebe, dann werden diese Kosten nicht berücksichtigt. Auch unterschiedliche Tests mit FritzDect Zählern, haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
          crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
          @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
          kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
              @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
              Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
                @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
                nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
                • GregorS
                  GregorS @Dutchman last edited by
                  Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
                  Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
                  Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
                  Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
                  Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
                  Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
                  Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
                  Gruß Gregor
                    crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by crunchip
                    @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    im ersten Bild ist kw gewählt
                    andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
                    eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
                    GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • GregorS
                      GregorS @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ok,
                      habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
                      Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
                      Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
                      total month oder total now?
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
                        • GregorS
                          @crunchip
                          Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
                            @gregors und?
                            totalNow lief da nicht??😉
                            Edit
                            setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                            • GregorS
                              GregorS @crunchip last edited by GregorS
                              @crunchip
                              Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                              Rechnerisch passt es in etwa
                                hennerich last edited by
                                Moin zusammen,
                                ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                                Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                                Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                                und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                                Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                                Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                                Danke und Grüße
                                Henri
                                MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @hennerich last edited by MichMein
                                  @hennerich
                                  Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                                  Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                                    hennerich @MichMein last edited by
                                    @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    @hennerich
                                    Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                                    Henri
                                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
                                      @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                                      • MichMein
                                        @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                                          hennerich @crunchip last edited by
                                          Hier ist der Code:
                                            "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "StromVerbrauchTotal",
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "unit": "kWh",
                                              "min": 0,
                                              "max": 999999,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "changesRelogInterval": "0",
                                                  "changesMinDelta": "0"
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "selectedUnit": "kWh",
                                                  "start_day": 0,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 5771,
                                                  "selectedPrice": "Strom Greencity",
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": true,
                                                  "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                                                  "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                                                  "cumulativeValue": 606596.6710410024
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1641140532315
                                          • Chaot
                                            Chaot last edited by
                                            @Dutchman
                                            Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                                            Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                                            Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                                            Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
                                            2302
                                            1131861
