    • Zefau
      Zefau @msiemers last edited by
      @msiemers ändere den mal in channel
        msiemers @Zefau last edited by
        @zefau Was soll ich in Channel ändern?
        • Zefau
          @msiemers das Gerät was eingelesen werden soll.
            @zefau Habe das Gerät von Hand angelegt. Das war einfacher für mich. Mit dem Channel konnte ich leider nicht viel anfangen.
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              uwe72 @msiemers last edited by uwe72
              @Zefau
              Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
              U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SaiBot1981 last edited by
                Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
                Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
                Was müsste ich anders machen?
                • U
                  uwe72 @uwe72 last edited by
                  @Zefau
                  Frage, kann man diese ID verändern?
                  Habe viele Widgets mit "Lampen".
                  Möchte an andere Stelle diese Lampen referenzieren, da sie aber alle gleich heißen, weiß ich nicht welche ich referenzieren muss.
                  Kann man die ID im Expertenmodus irgendwie ändern?
                  Falls nicht geht die Welt nicht unter, ich finde einen "Workarround".
                  N Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nonixnarrez @uwe72 last edited by
                    @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @Zefau
                    Moin,
                    ich hatte das gleiche "Problem" mit den Tasmotas und hab's im Expertenmodus (JSON) vom Gerätemanager abgeändert. Danach muss man die Geräte natürlich im Layout ebenfalls neu einfügen, da die Referenzen nicht stimmen. Das kann man als Workaround bezeichnen. 😉
                    VG /// Noni
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                      @zefau
                      Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
                      Warum: Senderauswahl an TV
                      Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Zefau
                        Zefau @SaiBot1981 last edited by
                        @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                        • Zefau
                          Zefau @uwe72 last edited by
                          geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
                          • Zefau
                            Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
                            • Zefau
                              Zefau @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
                                coalado last edited by
                                Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                                Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                                Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                                {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                                Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                                • U
                                  uwe72 @Zefau last edited by
                                  @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
                                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1419
                                      M0nk3y last edited by M0nk3y
                                      Guten Abend zusammen,
                                      ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
                                      • Zefau
                                        Zefau @M0nk3y last edited by
                                        @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                          M0nk3y @Zefau last edited by
                                          @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
                                            MCU @M0nk3y last edited by
                                            @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
                                            254
                                            4489
                                            2658050
