    • U
      uwe72 @msiemers last edited by uwe72
      @Zefau
      Habe eine Liste voller Rollläden. Müsste da nicht auch ein "BlindLevelAction" für die Gruppe möglich sein?
      U Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SaiBot1981 last edited by
        Moin, ich bin ein einem punkt etwas am zweifeln ob ich doof bin.
        Beim Levelbody für meinen Saugrobotter kann ich einstellen was ich will, es werden immer 100% verwendet anstatt die 4 oder 2 Schritte die ich vorgegeben habe.
        Was müsste ich anders machen?
        • U
          uwe72 @uwe72 last edited by
          @Zefau
          Frage, kann man diese ID verändern?
          Habe viele Widgets mit "Lampen".
          Möchte an andere Stelle diese Lampen referenzieren, da sie aber alle gleich heißen, weiß ich nicht welche ich referenzieren muss.
          Kann man die ID im Expertenmodus irgendwie ändern?
          Falls nicht geht die Welt nicht unter, ich finde einen "Workarround".
          N Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nonixnarrez @uwe72 last edited by
            @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Moin,
            ich hatte das gleiche "Problem" mit den Tasmotas und hab's im Expertenmodus (JSON) vom Gerätemanager abgeändert. Danach muss man die Geräte natürlich im Layout ebenfalls neu einfügen, da die Referenzen nicht stimmen. Das kann man als Workaround bezeichnen. 😉
            VG /// Noni
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              @zefau
              Hallo, kann ich wenn ich auf ein Display-Image klicke einen bestimmten Wert in einen DP schreiben lassen?
              Warum: Senderauswahl an TV
              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @SaiBot1981 last edited by
                @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                min/max, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                • Zefau
                  Zefau @uwe72 last edited by
                  geht mit v3.0.x nicht, vielleicht ab v3.1.x
                  • Zefau
                    Wie @Nonixnarrez bereits schrieb geht dies über den Expertenmodus. Sehe aber gerade, dass dort inkorrekterweise der Widget-Titel angezeigt wird. Eigentlich soll dort das Widget Label stehen. Hier kannst du verschiedene Label vergeben für die verschiedenen Lichter. Trifft das das, was du brauchst? Die IDs zu verändert würde zwar gehen, ist aber recht umständlich.
                    • Zefau
                      Zefau @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      geht aktuell nicht, aber ne gute Idee. Mach gerne einen Feature Request.
                        coalado last edited by
                        Ich würde gerne in der StateList als Secondary Wert einen Punkt (z.B. Unicode •) anzeigen, der die Farbe des aktuellen "hue" State hat. Die Farbe sollte natürlich aktualisiert werden, wenn sich der Hue/Sat Wert ändert.
                        Wie könnte man sowas machen? Die Farbe des Datenpunkts kann ich über den Datenpunktstil festlegen.
                        Allerdings kriege ich das nicht dynamisch hin. Sowas wie
                        {"default":{"color":"hsl({hue}, 100%, {sat}%)"}}, wobei {hue} und {sat} jeweils States des selben Geräts sind.
                        Das wäre toll. Es gibt Databindung in V3, allerdings scheitere ich damit bisher. Ideen?
                        • U
                          uwe72 @Zefau last edited by
                          @zefau Ich habe jetzt immer einen unterschiedlichen Widget Titel genommen, z.B. "Lampen Wohnzimmer", so dass ich sie leichter referenzieren kann. Das passt für mich. VG
                            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1419
                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            open Display-Image Wert in einen DP schreiben #1419
                              M0nk3y last edited by M0nk3y
                              Guten Abend zusammen,
                              ist es eigentlich möglich ein DP/Gerät zur Anzeige runden zu lassen?
                              • Zefau
                                Zefau @M0nk3y last edited by
                                @m0nk3y sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Über Datenpunkt Eigenschaften, siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                  M0nk3y @Zefau last edited by
                                  @zefau Super, danke Dir! Ich hatte auch schon gesucht, hatte allerdings nicht verstanden dass ich meine Antwort in diesem Punkt finde, auch die Suche nach "runden" ergab kein Treffer. Vielleicht als Wort/Tag einfügen?
                                    MCU @M0nk3y last edited by
                                    @m0nk3y Hab jetzt Reolink rausgenommen.
                                    • Zefau
                                      Zefau @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      bist wieder am Start? 🙂
                                        MCU @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Um die Farben zu ändern, muss man
                                        greenColor, redColor oder yellowColor in den Options setzen.
                                        Überall wo var options steht, entsprechend ergänzen:
                                        https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge
                                          MCU @Zefau last edited by
                                          @zefau Ja. Muss jetzt erstmal alles nachlesen. Ist viel passiert.
                                          2-3 Tage dann hab ich alles wieder auf normal stehen, hoffe ich.
                                          Und Frohes Neues noch.
                                            MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                            @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            .BlindLevelAction .text-negative .q-btn__wrapper { }
                                            .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                                            	color: green;
                                            254
                                            4489
                                            2657910
