    4. Backitup speichert unterschiedliches lokal und online
      Blackbox @Thomas Braun last edited by Blackbox
      Wow, bist du schnell. Hab meinen letzten post angepasst.
      erstes bild ist ja auch ziel der sicherung.
        Blackbox @Blackbox last edited by
        @blackbox
        Kann natürlich auch sein das ich etwas fundamental missverstehe. Bin absoluter laie.
          @blackbox
          Gebe ich bei grafana lokal an, findet er die instanz nicht. Gebe ich die ip an, bekomme ich diesen output.
          Er findet also die instanz, versucht ein backup, aber danach sind keine files da. ??
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Error on Grafana Datasource Request
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pc-verbrauch-and-pi-temperatur
          [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine-and-trockner-verbrauch
          [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
          [DEBUG] [grafana] - done
            @blackbox said in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
            Warum?
              Thomas Braun Most Active @Blackbox last edited by Thomas Braun
              @blackbox
              Ich habe zwar weder grafana noch influx im Einsatz, aber grundsätzlich sollte das so ablaufen:
              Das Dateisystem auf der Fritzbox wird in /opt/iobroker/backups
              eingehängt/gemountet. Dazu sollte der Ordner zuvor leer sein. Dann werden die Backups dort zusammengeschraubt und dann wird der Kram ins Google Drive geschoben. Abschließend wird das Dateisystem der Fritzbox wieder rausgerollt und zurück bleibt der leere Mountpunkt. Da sollte also keine Diskrepanz zwischen der Fritzbox und Google Drive und Lokal entstehen können.
                Diese einstellung scheint doch unter NAS
                und Google Drive
                auch zu passen. Alles andere als Grafana wird ja auch gespeichert.
                crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Blackbox last edited by
                  @blackbox welche backitup version und welche grafana Version läuft da?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Blackbox last edited by
                    @blackbox Passt der Apikey von Grafana?
                    Der Apikey muss für den Adminzugriff konfiguriert werden.
                    Auch auf das Ablaufdatum beim erstellen achten.
                    Am besten legst du nochmal einen neuen mit o.g. Rechten an.
                      Blackbox @simatec last edited by
                      @simatec
                      keine änderung. War editor, jetzt admin. Gleiche fehler.
                        Blackbox @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Grafana 8.2.3
                        Backitup 2.2.2
                          @blackbox sagte in Backitup speichert unterschiedliches lokal und online:
                          wenn das auch nicht ging, ist zwar @simatec der Ansprechpartner, aber vllt gibt es irgendeine Änderung https://grafana.com/docs/grafana/next/release-notes/
                          Grafana 8.2.3
                          wenn du mal ein upgrade machst
                          • simatec
                            @blackbox Hast du den Apikey auch in Backitup geändert?
                              @simatec
                              ja
                              • simatec
                                @blackbox um Fehler mit den Schreibrechten auf der FB auszuschließen, deaktiviere diese mal und erstelle das Backup lokal.
                                So wie ich deinen Log sehe, findet er Grafana und bestätigt dies auch im Log. Allerdings scheint es mir so, als ob er in den tmp Ordner nicht schreiben kann
                                  Blackbox @simatec last edited by Blackbox
                                  @simatec
                                  wie komme ich hier zur eingabe zurück?
                                  Leider bekomme ich eine lokale sicherung nicht hin
                                    @simatec
                                    Mich wundert nicht das windows sich durchgesetzt hat.
                                    Jedes mal wenn ich mich mit linux beschäftige stoße ich auf seltsame probleme die ich trotz tagelanger recherche nicht in den griff bekomme.
                                      @blackbox
                                      Naja, im Bereich 'Server', 'Mobiltelefone' usw. hat sich Linux schon durchgesetzt.
                                      Wenn es halt auf Stabilität und Sicherheit ankommt.
                                      Ich vermute du hängst da in einem Pager oder Editor. Mit q oder Strg-C kommt man da i. d. R. raus.
                                      Was ist denn das für ein komisches home-Verzeichnis da? Hast du einen user 'iobackup' auf der Kiste angelegt? Warum?
                                      909
