    4. BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr
    • Pedder007
      Pedder007 @Thomas Braun last edited by
      'setcaps' was'n das'n??? leider noch nie gehört
        Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by
        @pedder007 sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
        https://www.startpage.com/do/dsearch?query=setcaps&cat=web&pl=opensearch&language=deutsch
          Thomas Braun Most Active @Pedder007 last edited by
          @pedder007
          Für bluetooth muss das noch freigegeben werden. Geht u. a. so
          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
          Oder (so mach ich es immer, weil ich mir das nicht merken mag):
          iobroker fix
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Pedder007
            @Homoran
            der Link verwirrt mich, da sehe ich Kappen und Wasserteststreifen ... ????
            nach dem Update hatte ich natürlich den ganzen iobroker gefixed, alles streng nach Anleitung.
            Wie gesagt, hat aber nicht geholfen ...
              Homoran Global Moderator Administrators @Pedder007 last edited by Homoran
              jepp - in der Werbeabteilung
              Darunter -unter Web-Ergebnisse- geht es dann los
              aber passt!
              • Pedder007
                Pedder007 @Homoran last edited by
                @homoran oha, jetzt hab ich's gefunden, passt dann auch besser zu dem was @Thomas-Braun postete 🙂
                Muss ich mir dann mal abends reinziehen. Jetzt erstmal Paket wegbringen, Post macht um 1 zu ...
                Danke Euch!
                  chka @Pedder007 last edited by
                  @pedder007 bist du irgendwie weiter gekommen,
                  Habe auch auf die 14 hochgerüstet und auch den fix incl des Befehles von Thomas ausgeführt leider bleibt der Adapter auf rot, Meldung im Protokoll:
                  Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  Was ich auch gemacht habe:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                  Leider ohne Erfolge
                    Thomas Braun Most Active @chka last edited by
                    @chka sagte in BLE läuft nach update von nodejs und debian ncht mehr:
                    Und der Rest? Das kam bestimmt mehr als die eine Zeile.
                      chka @Thomas Braun last edited by chka
                      host.IoBrocker
                      2021-12-31 15:17:19.395	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      host.IoBrocker
                      2021-12-31 15:17:19.394	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
                      ble.0
                      2021-12-31 15:17:18.899	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
                      Mehr nicht
                        chka @chka last edited by
                        adapter komplett runtergeschmissen und neu installiert danach geht er wieder alles andere brachte keinen erfolg
                        1193
