    4. Test Adapter tvprogram
    • Kusselin
      Kusselin @MCU last edited by
      @mcu hi...de code im Spoiler...muss ich den in Views importieren..wenn ja bringt er mir eine json Fehler.....
      Über ne kurze Rückininfo herzlichen Dank.
        MCU @Kusselin last edited by
        @kusselin nein. Der Spoiler war nur für die Programme. Ist nur eine Liste.
          helfi9999 @OliverIO last edited by
          @oliverio hallo,
          könntest du mir helfen wie ich den adapter einstelle das ich Werte bekomme.
          Gruß helfi
          • OliverIO
            @helfi9999
            Ja, du liest zu allererst die hilfe zum Adapter.
            Was hast du den schon probiert? Und wo hast du genau ein Problem.
              @oliverio wer lesen kann ist immer im Vorteil 👍 .
              Eine Frage hätte ich doch:
              Und zwar wie bekommt man die Sender von Waipu.tv rein falls es geht?
              helfi
              • OliverIO
                OliverIO @helfi9999 last edited by
                @helfi9999
                waipu ist ja ein streaminganbieter, der auch fernsehsender mit anbietet.
                leider hat das widget nur die sender, die im menü auswählbar sind.
                mehr sender sind in der datenquelle nicht verfügbar.
                hier im thread gab es mal eine diskussion eine andere datenquelle zu suchen.
                die gibt es auch. ist aber weniger komfortabel und soviel interesse gab es auch nciht nach weiteren sendern.
                  Tschaeens @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung:
                  2022-01-02 10:04:17.969 - error: tvprogram.0 (30845) connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                  Danke dir fürs Nachschauen.
                  Lieben Gruß
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    @OliverIO
                    Ich bin auch mit einer Fehlermeldung gesegnet. Dieist allerdings ausführlicher.
                    Vielleicht hilft das weiter:
                    host.ioBroker
                    2022-01-02 08:34:00.754	error	instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.647	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.647	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined at Object.writeFile (fs.js:1491:5) at tvprogramclass.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:805:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:643:22 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13) at ClientRequest.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.646	error	uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.559	error	read ECONNRESET
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.460	error	read ECONNRESET
                    tvprogram.0
                    2022-01-02 08:33:59.039	error	read ECONNRESET
                    • Latzi
                      Latzi last edited by
                      Bei mir tritt der Fehler auch auf:
                      2022-01-02 09:11:30.538 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                      2022-01-02 09:11:30.786 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                      2022-01-02 09:11:30.933 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                      2022-01-02 09:11:31.062 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                      2022-01-02 09:11:31.070 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:619:22
                      at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13)
                      2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      2022-01-02 09:11:31.075 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                      2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      2022-01-02 09:11:31.081 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                      2022-01-02 09:11:31.092 - info: tvprogram.0 (6958) cleaned everything up...
                      2022-01-02 09:11:31.095 - info: tvprogram.0 (6958) terminating
                      2022-01-02 09:11:31.096 - warn: tvprogram.0 (6958) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-01-02 09:11:31.785 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-01-02 09:11:31.791 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.tvprogram.0 because enabled
                      • OliverIO
                        OliverIO @Latzi last edited by
                        @latzi
                        Das war schon vor einer Weile mal so.
                        Die Fehlermeldung sagt das der Server der die tv Daten liefert aktuell nicht reagiert.
                        Ich habe gerade die Webseite des Dienstes ausprobiert. Da funktioniert es.
                        Könntet ihr nochmal probieren?
                        Nicht das die api geändert wurde
                        • Chaot
                          Chaot @OliverIO last edited by
                          @oliverio Da könntest du Recht haben.
                          Bis 11:30 Uhr noch ein paar Fehler:
                          tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.135	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.128	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.051	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 11:24:16.932	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:23.011	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.996	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.995	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.922	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.828	error	read ECONNRESET
                          tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.689	error	read ECONNRESET
                          und dann plötzlich Ruhe.
                          Auch jetzt, nach einem manuellen Neustart des Adapters keine Fehlermeldung.
                          Eventuell war die Gegenstelle weg oder hat Mist ausgeliefert.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Chaot last edited by
                            @chaot
                            so gerade mal direkt am iobroker probiert.
                            läuft wieder normal.
                            so wie es aussieht war die quelle eine Zeitlang weg
                            ich schreib mir mal auf, die Fehlermeldung zu verbessern.
                              @oliverio
                              geht bei mir auch wieder. Danke dir fürs Drüberschauen!
                              Lieben Gruß
                                markusk1407 last edited by
                                Hallo!
                                Ich habe eben den Adapter installiert und er funktioniert soweit problemlos. Meine Schwierigkeit liegt eher darin das Script (für Harmony) mit einzubauen. Wie soll es ausgelöst werden? In den Widgets, die mit dem Adapter kommen, gibt es ja keine Möglichkeit.
                                LG
                                Markus
                                • OliverIO
                                  OliverIO @markusk1407 last edited by
                                  @markusk1407
                                  Was möchtest du den genau machen?
                                    markusk1407 @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Da steht doch, das man mit dem Script beim Druck auf das Sendersymbol über Harmony direkt den Sender wählen kann. Aber wie bekomme ich denn Programmübersicht (TV-Programm-Adapter), Script und Harmony-Adapter im Vis zusammen?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @markusk1407 last edited by OliverIO
                                      @markusk1407
                                      Es gibt den datenpunkt selectchannel.
                                      Auf den reagierst du und sendest an den Fernseher (harmony?) den Befehl zum umschalten.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
                                        @oliverio Ich checks nicht so richtig 😕 also muss ich einen button selber anlegen, der dann das entsprechende Programm an den Datenpunkt sendet?
                                        • OliverIO
                                          @markusk1407
                                          Nein, ich zitiere aus der Hilfe
                                          selectchannel
                                          This datapoint is used to recognize a channel switch command with a click on the channel logo or the switch icon in the detail view.
                                          Sobald du auf ein Senderlogo in den widgets timetable und control drückst wird vom widget der datenpunkt selectchannel mit einem senderkürzel beschrieben. bspw pro7 oder sat1
                                          du erstellst dann im javascript adapter mit javascript oder mit blockly ein skript, das auf Anderungen dieses datenpunkts reagiert, du wertest aus, was im datenpunkt drin steht und sendest dann an deinen fernseher den befehl der ihn umschalten lässt.
                                          var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                                          on(selectChannelDP, function (obj) {
                                              if (obj.state.val=="pro7") {
                                                  console.log("Schalte meinen Fernseher auf Programm "+obj.state.val);
                                                  //Hier der Befehl zum Fernseher schalten
                                              if (obj.state.val=="sat1") {
                                              //Hier weitere Sendermappings wie oben einfügen
                                          Welche Senderkürzel es gibt, kann aus der folgenden Datei entnommen werden, welche es auch unter
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/channels.json
                                          Die Datei müsste vorhanden sein, sobald der Adapter einmal startet wurde.
                                          Das senderkürzel steht hier unter channelId
                                          wie dein Fernseher zu schalten ist, weiß ich nicht, da das vom jeweiligen Modell und Senderplatz bei dir abhängt. Wenn du Harmony erwähnst, dann schaue mal unter der Hilfe des harmony Adapters, wie dort Sender geschaltet werden können.
                                                  "id": 1,
                                                  "channelId": "ard",
                                                  "name": "Das Erste",
                                                  "slug": "das-erste",
                                                  "order": 1
                                                  "id": 6,
                                                  "channelId": "zdf",
                                                  "name": "ZDF",
                                                  "slug": "zdf",
                                                  "order": 4
                                                  "id": 22,
                                                  "channelId": "rtl",
                                                  "name": "RTL",
                                                  "slug": "rtl",
                                                  "order": 6
                                                  "id": 7,
                                                  "channelId": "sat1",
                                                  "name": "Sat.1",
                                                  "slug": "sat-1",
                                                  "order": 8
                                                  "id": 11,
                                                  "channelId": "pro7",
                                                  "name": "ProSieben",
                                                  "slug": "prosieben",
                                                  "order": 10
                                                  "id": 30,
                                                  "channelId": "vox",
                                                  "name": "VOX",
                                                  "slug": "vox",
                                                  "order": 12
                                                  "id": 32,
                                                  "channelId": "zdfneo",
                                                  "name": "ZDF Neo",
                                                  "slug": "zdf-neo",
                                                  "order": 14
                                                  "id": 24,
                                                  "channelId": "one",
                                                  "name": "One",
                                                  "slug": "one",
                                                  "order": 16
                                                  "id": 13,
                                                  "channelId": "bayern3",
                                                  "name": "BR",
                                                  "slug": "br",
                                                  "order": 18
                                                  "id": 16,
                                                  "channelId": "hessen3",
                                                  "name": "HR",
                                                  "slug": "hr",
                                                  "order": 20
                                                  "id": 12,
                                                  "channelId": "mdr",
                                                  "name": "MDR",
                                                  "slug": "mdr",
                                                  "order": 22
                                                  "id": 4,
                                                  "channelId": "radiobremen",
                                                  "name": "Radio Bremen",
                                                  "slug": "radio-bremen",
                                                  "order": 24
                                                  "id": 18,
                                                  "channelId": "nord3",
                                                  "name": "NDR",
                                                  "slug": "ndr",
                                                  "order": 25
                                                  "id": 19,
                                                  "channelId": "rbb",
                                                  "name": "RBB",
                                                  "slug": "rbb",
                                                  "order": 26
                                                  "id": 33,
                                                  "channelId": "sw3",
                                                  "name": "SWR",
                                                  "slug": "swr",
                                                  "order": 28
                                                  "id": 41,
                                                  "channelId": "sw3.sr",
                                                  "name": "SR",
                                                  "slug": "sr",
                                                  "order": 28
                                                  "id": 43,
                                                  "channelId": "west3",
                                                  "name": "WDR",
                                                  "slug": "wdr",
                                                  "order": 30
                                                  "id": 39,
                                                  "channelId": "rtl2",
                                                  "name": "RTL 2",
                                                  "slug": "rtl-2",
                                                  "order": 32
                                                  "id": 35,
                                                  "channelId": "kaka",
                                                  "name": "Kabel 1",
                                                  "slug": "kabel-1",
                                                  "order": 34
                                                  "id": 38,
                                                  "channelId": "srtl",
                                                  "name": "Super RTL",
                                                  "slug": "super-rtl",
                                                  "order": 36
                                                  "id": 8,
                                                  "channelId": "tele5",
                                                  "name": "Tele 5",
                                                  "slug": "tele-5",
                                                  "order": 38
                                                  "id": 25,
                                                  "channelId": "pro7maxx",
                                                  "name": "Pro7 Maxx",
                                                  "slug": "pro7-maxx",
                                                  "order": 40
                                                  "id": 3,
                                                  "channelId": "rtlnitro",
                                                  "name": "Nitro",
                                                  "slug": "nitro",
                                                  "order": 42
                                                  "id": 10,
                                                  "channelId": "sixx",
                                                  "name": "Sixx",
                                                  "slug": "sixx",
                                                  "order": 44
                                                  "id": 26,
                                                  "channelId": "3sat",
                                                  "name": "3sat",
                                                  "slug": "3sat",
                                                  "order": 46
                                                  "id": 9,
                                                  "channelId": "kika",
                                                  "name": "Kinderkanal",
                                                  "slug": "kinderkanal",
                                                  "order": 48
                                                  "id": 37,
                                                  "channelId": "arte",
                                                  "name": "Arte",
                                                  "slug": "arte",
                                                  "order": 50
                                                  "id": 23,
                                                  "channelId": "phoenix",
                                                  "name": "Phoenix",
                                                  "slug": "phoenix",
                                                  "order": 52
                                                  "id": 34,
                                                  "channelId": "tagesschau24",
                                                  "name": "tagesschau24",
                                                  "slug": "tagesschau24",
                                                  "order": 54
                                                  "id": 36,
                                                  "channelId": "info",
                                                  "name": "ZDF Info",
                                                  "slug": "zdf-info",
                                                  "order": 56
                                                  "id": 14,
                                                  "channelId": "ntv",
                                                  "name": "ntv",
                                                  "slug": "ntv",
                                                  "order": 58
                                                  "id": 5,
                                                  "channelId": "alpha",
                                                  "name": "ARD-alpha",
                                                  "slug": "ard-alpha",
                                                  "order": 60
                                                  "id": 2,
                                                  "channelId": "dmax",
                                                  "name": "DMAX",
                                                  "slug": "dmax",
                                                  "order": 62
                                                  "id": 28,
                                                  "channelId": "welt",
                                                  "name": "WELT",
                                                  "slug": "welt",
                                                  "order": 64
                                                  "id": 27,
                                                  "channelId": "disney",
                                                  "name": "Disney Channel",
                                                  "slug": "disney-channel",
                                                  "order": 66
                                                  "id": 15,
                                                  "channelId": "comedycentral",
                                                  "name": "Comedy Central",
                                                  "slug": "comedy-central",
                                                  "order": 68
                                                  "id": 31,
                                                  "channelId": "orf1",
                                                  "name": "ORF 1",
                                                  "slug": "orf-1",
                                                  "order": 70
                                                  "id": 21,
                                                  "channelId": "orf2",
                                                  "name": "ORF 2",
                                                  "slug": "orf-2",
                                                  "order": 72
                                                  "id": 17,
                                                  "channelId": "mtv",
                                                  "name": "MTV",
                                                  "slug": "mtv",
                                                  "order": 74
                                                  "id": 29,
                                                  "channelId": "eurosp",
                                                  "name": "Eurosport",
                                                  "slug": "eurosport",
                                                  "order": 78
                                                  "id": 20,
                                                  "channelId": "sport1de",
                                                  "name": "Sport1",
                                                  "slug": "sport1",
                                                  "order": 80
                                                  "id": 40,
                                                  "channelId": "anixehd",
                                                  "name": "Anixe HD Serie",
                                                  "slug": "anixe-hd-serie",
                                                  "order": 82
                                            Klaus18 last edited by
                                            Adapter TVprogram läuft, allerdings sind die Widgets in Vis nicht vorhanden. Habe mehrere Male neu installiert. ioBroker läuft auf einem Mac mit Node 16.3.1 und NPM 8.1.2. Wie komme ich an die Widgets ???
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257929
