    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Thomas Braun last edited by OpenSourceNomad
      @haselchen said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
      Die Strafe für Wardriving ist ja geil 😬 😬 😬
      Beim Wardriving mit motorisierten Fahrzeugen kann ein Verstoß gegen § 30 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung vorliegen
      Deswegen gibt's ja auch Warbiking oder warwalking 😉
      Der "größte" Wardriver wird mit hoher Wahrscheinlichkeit übrigens google sein!
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
        ich wohne am ende der sackgasse
        Perfekt! Eine WLAN Verschlüsselung brauchst du ja dann gar nicht! Macht die Einrichtung neuere sowieso viel leichter 😉
          liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad
          dachte ich mir auch - habe alles im gastnetzwerk installiiert
          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OpenSourceNomad
            Warum Gastnetzwerk wenn du einer Sackgasse wohnst? 🤔
            • OpenSourceNomad
              @thomas-braun said in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
              'Never touch your running system' heißt auch 'Never fix your open issues'.
              Und die open issues können halt vielgestaltig sein.
              Deswegen ist 'Never touch your running system' größter Unfug.
              Haltet die Systeme auf Stand.
              Ich glaube für viele hier wäre die originale chinakracher firmware das kleinere Übel gewesen 🙈
              Tuya ist ja tatsächlich auch bekannt dafür security issues zu fixen die es erlauben ihre firmware ota zu überschreiben...
              • V
                Vocaris @Palm_Maniac last edited by
                @micklafisch
                Nur über den Weg bekomme ich die FW Updates hin..
                Mit dem "normalen" Vorgehen in Tasmota Admin geht es nicht.
                Habe die XAMP Version. Nutze die Automatik Version. Die legt dann die aktuelle bins im "Webspace" ab und beginnt das Upgrade. Er spukt auch nur positive Meldungen aus. Aber machen tut er nix.
                Auch über das Webinterface via des localhost links macht er nix. Mit der Befehls"version" von dir geht es. Aber das kann ja dem Grunde nicht das Ziel der Software sein.
                  micklafisch @Vocaris last edited by
                  @vocaris
                  In den letzten Wochen scheint wieder etwas Fahrt in das Thema zu kommen....
                  siehe auch hier: https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/pull/447
                  Wie so oft: totgeglaubte leben länger
                  PhilipWhiteside created this issue in reloxx13/TasmoAdmin
                  closed Gzip support #447
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @micklafisch last edited by
                    @micklafisch
                    Habe den fork mal gecloned, das Update mit .gzip-Dateien funktioniert bei mir aber leider nicht.
                    Mal sehen ob der ausstehende PR beim github-Original Besserung brint.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
                      Ich schmeiß einfach mal ne Info hier rein....
                      Ist mir aufgefallen beim Jahreswechsel, als ich meine Strommesssteckdosen zurücksetzen wollte.
                      Mit FW 10.0.0 funktioniert der Konsolen Befehl EnergyReset nicht mehr (Unknown Command)
                      Ein Downgrade hat geholfen.
                      Kann sein, dass noch mehr Befehle nicht mehr funktionieren, der hier ist mir bisher aufgefallen.
                        Einstein67 @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Der Befehl wurde ab Version 10 durch:
                        EnergyToday<x>
                        EnergyYesterday<x>
                        EnergyTotal<x>
                        ersetzt.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Einstein67 last edited by
                          @einstein67
                          Hätten wir schonmal des Rätsels erste Lösung .
                          Danke 👍
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @haselchen last edited by
                            Mittlerweile ist TasmoAdmin 1.8.0 mit gzip-Unterstützung erhältlich.
                            Ein Update über GUI war bei mir nicht möglich, also habe ich versucht, einen anderen LXC neu aufzusetzen. Hierbei bin ich gescheitert, weil ich nicht auf das web interface kam.
                            Beim zweiten Versuch habe ich TasmoAdmin als Dockercontainer eingerichtet und es läuft auf den ersten Blick.
                            531b7aae-f5c4-47d8-98ff-4f7880a3b23d-grafik.png ce509bf4-fdc3-4157-8961-28885205c421-grafik.png
                            Allerdings werden sowohl bei manuellem Bereitstellen der minimal und der full firmware als auch bei Verwendung der Automatik keine Updates ausgeführt, obwohl angezeigt wird, dass das Update erfolgreich war. Die Version bleibt die alte.
                            Kann das jemand nachvollziehen, und hat vielleicht jemand die neue Version 1.8.0 erfolgreich im Einsatz? Und wenn ja, wie?
                              mrjeschke @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper
                              Bei mir keine Probleme. 6 Geräte geflascht. Von 11.0 auf 11.1
                              Minimal-Version und DE-Version runtergeladen und über das Web-Interface geflascht.
                              Tasmoadmin 1.8.0 läuft bei mir im LXC-Container unter Apache2.
                              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @mrjeschke last edited by
                                @maik-0
                                Wie hast Du den Server aufgebaut? Kannst Du ein HowTo zur Verfügung stellen?
                                  @meister-mopper
                                  Es ist einLXC-Container mit Debian 11.3.
                                  apt install apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-curl php7.4-zip
                                  wget https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/releases/download/v1.8.0/tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz
                                  tar xvfz tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz -C /var/www/html
                                  chown -R www-data:www-data /var/www/html/tasmoadmin
                                  chmod 777 /var/www/html/tasmoadmin/tmp /var/www/html/tasmoadmin/data
                                  // Apache /etc/apache2/sites-available/tasmoadmin.conf erstellen.
                                  <VirtualHost *:9999>
                                      ServerName tasmoadmin
                                      ServerAdmin webmaster@localhost
                                      DocumentRoot /var/www/html/tasmoadmin
                                      <Directory /var/www/html/tasmoadmin>
                                      AllowOverride All
                                      Order allow,deny
                                      allow from all
                                      </Directory>
                                      ErrorLog /var/log/apache2/error.log
                                      LogLevel warn
                                      CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
                                      ServerSignature On
                                  </VirtualHost>
                                  // Den Port 9999 in der /etc/apache2/ports.conf eintragen.
                                  Listen 80
                                  Listen 9999
                                  // Die neue Site aktivieren, das rewrite Modul laden, Apache Service aktivieren und den Apache neu starten.
                                  a2ensite tasmoadmin
                                  a2enmod rewrite
                                  systemctl enable apache2.service
                                  systemctl restart apache2.service
                                  Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                  • Kalle Blomquist
                                    Kalle Blomquist @mrjeschke last edited by
                                    @maik-0 Hi, das nenne ich mal eine vernüftige Anleitung. In 5 Minuten war alles erledigt und funktioniert tadellos. 👍
                                    Danke!
                                    Weißt du zufällig, ob sich der Interlock befehl in der 11.1.0 geändert hat. Ich habe für die Markise noch eine Tasmota 9.3.1 und meine mal gelesen zu haben, das der Befehl geändert wurde. Ich möchte vermeiden, das der Motor gleichzeitig angesteuert wird, wenn ich auf 11.1.0 update.
                                    Kalle
                                      mrjeschke @Kalle Blomquist last edited by
                                      @kalle-blomquist
                                      Nein, das weiß ich leider nicht.
                                      • Meister Mopper
                                        @maik-0
                                        Habe den Server gemäß Deiner Anleitung zum Laufen bekommen. Leider zeigt er dasselbe Verhalten wie der Docker Container.
                                        Es wird gemeldet, dass das Update erfolgreich war, ist es aber nicht 🤷‍♂️
                                          @meister-mopper
                                          Letzte Idee wäre noch den Cache für php Dateien zu deaktivieren.
                                          rm /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini
                                          Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                                          • Meister Mopper
                                            @maik-0 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                                            Leider auch nicht.
                                            1.0k
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14666
