    4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
    • Bass-T
      Bass-T @Jan1 last edited by
      @jan1 email habe ich lediglich eine Bestätigung der Passwort änderung bekommen.
      Rum gefummelt habe ich, weil seit gestern keine Alexa Befehle mehr funktionieren, ...
      Mail adresse habe ich nicht geändert, ...
      • haselchen
        haselchen Most Active @Bass-T last edited by haselchen
        @bass-t
        Dort steht Email Adresse bestätigen. (Screenshot)
        Also irgendwas musste in der Hinsicht nun tun.
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bass-T
          Bass-T @haselchen last edited by
          @haselchen seltsam ist aber, dass ich anfangs ja nichts geändert hatte. Weder Passwort noch mail adresse. Die Meldung stand schon zu diesem frühen Zeitpunkt drin.
          J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Bass-T last edited by
            @bass-t
            Wenn der mal bei mir zickt, was recht selten der Fall ist, dann hilft immer im Adapter die Zertifikate und die Anmeldeoptionen neu zu machen, den Skill frisch zu verbinden und es läuft. Somit bleibt alles beim Alten und man klickt nur die 3 Dinge durch.
            • Bass-T
              @jan1 hat normalerweise bei mir auch immer funktioniert. Leider diesmal alles ohne erfolg.
              meine mail adresse habe ich zuletzt am 1.1.20 geändert. Auch mit bestätigung, ...
              werde mail adressen jetzt mal durch tauschen 🙂
              • haselchen
                @bass-t #
                Wenn der Tipp von @Jan1 nicht hinhaut, kannste hier:
                versuchen wieder alles geradezubiegen (Passwort oder Email ändern)
                Danach auf jedenfall im Adapter auch neu alles eintragen und IOT Anmeldeinformationen aktualisieren.
                • Bass-T
                  @haselchen gerade gemacht, dauert nur kurz bis ich mir den änderungen durch bin
                  • Bass-T
                    So, mittlerweile email Adresse geändert, und wieder zurück geändert. Jeweils mit Bestätigung (Steht in der Diagnose auch in der 3. Zeile mit "true"). Diagnose sieht gleich aus wie im ersten post.
                    Auch nach Neuladen der Anmeldeinformationen keine Änderung, ...
                    Jetzt fällt mir nur noch auf, dass ich beim Laden der Diagnose eine kurzes Pop up bekomme: "Internal server error" ?
                    Ich versuch jetzt mal mit Adapter entfernen und neu installieren, ...
                    • Bass-T
                      Bass-T last edited by Bass-T
                      Jetzt geht nichts mehr, ...
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.561	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.561	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.561	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.561	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/remote.js:1:15)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.560	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.559	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.559	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token '.'
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.559	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.559	error	Caught by controller[0]: const networkInterfaces = obj?.native?.hardware?.networkInterfaces;
                      host.iobroker
                      2022-01-02 14:21:52.558	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/Utils.js:218
                      Adapter wird nicht mehr grün und Anmeldedaten kann ich nicht mehr aktualisieren 😞
                      URL Key in Datenpunkt bleibt bei (null)
                      Auch nach sudo iobroker restart
                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                        @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                        Wird ja auch nicht per sudo gemacht.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • Bass-T
                          Bass-T @Thomas Braun last edited by
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          gemacht, aber fehler bleibt 😞
                          muss heute abend nochmal versuchen den iot richtig zu installieren.
                            Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by
                            Das war auch nicht anders zu erwarten.
                            • Bass-T
                              @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                              LOL 🤣
                                apollon77 @Bass-T last edited by
                                @bass-t Wie haste denn das jetzt hinbekommen? Welche nodejs Version?
                                • Bass-T
                                  Bass-T @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                  v12.22.8
                                  bin noch nicht dazu gekommen auf 14 zu upgraden, ... sry
                                  J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bass-t
                                    das dauert keine 5 Minuten 😉
                                      @bass-t Alles gut.
                                      ich wrde jetzt mal folgendes tun:kopier idir die iot Einstellungen, dann deinstallierst du die Instanz UND den Adapter. Danach neu installieren und neu einrichten. Dann Skill neu verknüpfen. Tut es so?
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper last edited by
                                        @bass-t Tatsächlich hatte ich das auch nach der Verlängerung der Pro-Lizenz.
                                        Ich habe allerdings keine certs oder Ähnliches neu angefordert und musste lediglich im google home assistant die Verbindung zum ioBroker erneuern (reconnect account) und mit den alten Zugangsdaten bestätigen.
                                        Das ist die übliche Vorgehensweise nach einer Verlängerung.
                                          Jan1 @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          betrifft das nur Google? Ich habe Alexa und musst da noch nie was machen.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Jan1 last edited by
                                            @jan1 sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                            K. A. ich hatte bisher nur google. Es passierte aber im vorvorigen Jahr genau so.
                                            lizenz iobroker
                                            3163
