    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wenn ich z.b. bei der Grundgebühr ein € Zeichen mit reinschreibe, dann kommt als Ergebnis null raus
      achso, da kommt ja auch nur eine Zahl rein
      Irgendwo ist also noch ein Fehler in der Berechnung.
      kann ich nicht beantworten, ich weiss nur aus Vergangenheit, das man den Grundpreis zwar angeben kann, aber noch nicht mit einbezogen wurde in die Berechnung. In wie weit das nun umgesetzt wurde, bzw ob das auch korrekt funktioniert, habe ich noch nicht geprüft.
        Smallfeuer @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Ok. Dann wäre @Dutchman hier doch der richtige Ansprechpartner, richtig? Finde es halt etwas verwirrend, wenn man die Schalter einbaut, das Ergebnis sich aber nicht ändert. In der Dokumentation der Version 0.4.12 steht bereits drin, dass die mtl. Kosten verrechnet werden. Bei der DOK der 0.4.8 hatte ich glaube ich gelesen, das es noch nicht verrechnet wird.
          @crunchip Bei mir fehlte auch der Ordner 2022 - nach einem Neustart hat er direkt alle Objekte angelegt.
          Hier gibt es noch einen Fehler, bei den wöchentlichen Ergebnissen, schreiben wir jetzt in KW 52 Zahlen. Das sollte dann noch im Pfad von 2021 passieren. Hier entstehen am Jahresende sicher neue Probleme - bzw. fehlerhafte Daten.
            @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
            nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
            • GregorS
              GregorS @Dutchman last edited by
              Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
              Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
              Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
              Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
              Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
              Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
              Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
              Gruß Gregor
                crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by crunchip
                @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                im ersten Bild ist kw gewählt
                andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
                eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
                GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • GregorS
                  GregorS @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Ok,
                  habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
                  Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
                  Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
                  total month oder total now?
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
                    • GregorS
                      @crunchip
                      Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
                        @gregors und?
                        totalNow lief da nicht??😉
                        Edit
                        setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                        • GregorS
                          GregorS @crunchip last edited by GregorS
                          @crunchip
                          Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                          Rechnerisch passt es in etwa
                            hennerich last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                            Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                            Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                            und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                            Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                            Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                            Danke und Grüße
                            Henri
                            MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @hennerich last edited by MichMein
                              @hennerich
                              Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                              Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                                hennerich @MichMein last edited by
                                @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                @hennerich
                                Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                                Henri
                                MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
                                  @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                                  • MichMein
                                    @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                                      hennerich @crunchip last edited by
                                      Hier ist der Code:
                                        "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "StromVerbrauchTotal",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "unit": "kWh",
                                          "min": 0,
                                          "max": 999999,
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "influxdb.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "storageType": "",
                                              "aliasId": "",
                                              "changesOnly": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "changesRelogInterval": "0",
                                              "changesMinDelta": "0"
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "selectedUnit": "kWh",
                                              "start_day": 0,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 0,
                                              "start_quarter": 0,
                                              "start_year": 5771,
                                              "selectedPrice": "Strom Greencity",
                                              "costs": true,
                                              "basicRate": true,
                                              "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                                              "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                                              "cumulativeValue": 606596.6710410024
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1641140532315
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        @Dutchman
                                        Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                                        Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                                        Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                                        Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
                                        • Chaot
                                          Versteh ich nicht.
                                          Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
                                          Im Datenpunk steht:
                                          • MichMein
                                            @hennerich
                                            Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
                                            Adapter stoppen und DP bearbeiten.
                                            Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
                                            Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
                                            Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
                                            Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
                                            Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
                                            2302
                                            1131870
