    4. Test Adapter tvprogram
      MCU @Kusselin last edited by
      @kusselin nein. Der Spoiler war nur für die Programme. Ist nur eine Liste.
        helfi9999 @OliverIO last edited by
        @oliverio hallo,
        könntest du mir helfen wie ich den adapter einstelle das ich Werte bekomme.
        Gruß helfi
        • OliverIO
          @helfi9999
          Ja, du liest zu allererst die hilfe zum Adapter.
          Was hast du den schon probiert? Und wo hast du genau ein Problem.
            @oliverio wer lesen kann ist immer im Vorteil 👍 .
            Eine Frage hätte ich doch:
            Und zwar wie bekommt man die Sender von Waipu.tv rein falls es geht?
            helfi
            • OliverIO
              OliverIO @helfi9999 last edited by
              @helfi9999
              waipu ist ja ein streaminganbieter, der auch fernsehsender mit anbietet.
              leider hat das widget nur die sender, die im menü auswählbar sind.
              mehr sender sind in der datenquelle nicht verfügbar.
              hier im thread gab es mal eine diskussion eine andere datenquelle zu suchen.
              die gibt es auch. ist aber weniger komfortabel und soviel interesse gab es auch nciht nach weiteren sendern.
                Tschaeens @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ich bekomme seit heute folgende Fehlermeldung:
                2022-01-02 10:04:17.969 - error: tvprogram.0 (30845) connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                Danke dir fürs Nachschauen.
                Lieben Gruß
                • Chaot
                  Chaot last edited by
                  @OliverIO
                  Ich bin auch mit einer Fehlermeldung gesegnet. Dieist allerdings ausführlicher.
                  Vielleicht hilft das weiter:
                  host.ioBroker
                  2022-01-02 08:34:00.754	error	instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.647	error	Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.647	error	TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined at Object.writeFile (fs.js:1491:5) at tvprogramclass.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:805:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:643:22 at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13) at ClientRequest.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.646	error	uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.559	error	read ECONNRESET
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.460	error	read ECONNRESET
                  tvprogram.0
                  2022-01-02 08:33:59.039	error	read ECONNRESET
                  • Latzi
                    Latzi last edited by
                    Bei mir tritt der Fehler auch auf:
                    2022-01-02 09:11:30.538 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                    2022-01-02 09:11:30.786 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                    2022-01-02 09:11:30.933 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                    2022-01-02 09:11:31.062 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                    2022-01-02 09:11:31.070 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:619:22
                    at ClientRequest. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/lib/tvprogramserver.js:757:13)
                    2022-01-02 09:11:31.071 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2022-01-02 09:11:31.075 - error: tvprogram.0 (6958) read ECONNRESET
                    2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) uncaught exception: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2022-01-02 09:11:31.080 - error: tvprogram.0 (6958) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2022-01-02 09:11:31.081 - error: tvprogram.0 (6958) Exception-Code: ERR_INVALID_ARG_TYPE: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2022-01-02 09:11:31.092 - info: tvprogram.0 (6958) cleaned everything up...
                    2022-01-02 09:11:31.095 - info: tvprogram.0 (6958) terminating
                    2022-01-02 09:11:31.096 - warn: tvprogram.0 (6958) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2022-01-02 09:11:31.785 - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.tvprogram.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2022-01-02 09:11:31.791 - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.tvprogram.0 because enabled
                    • OliverIO
                      OliverIO @Latzi last edited by
                      @latzi
                      Das war schon vor einer Weile mal so.
                      Die Fehlermeldung sagt das der Server der die tv Daten liefert aktuell nicht reagiert.
                      Ich habe gerade die Webseite des Dienstes ausprobiert. Da funktioniert es.
                      Könntet ihr nochmal probieren?
                      Nicht das die api geändert wurde
                      • Chaot
                        Chaot @OliverIO last edited by
                        @oliverio Da könntest du Recht haben.
                        Bis 11:30 Uhr noch ein paar Fehler:
                        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.135	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.128	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:17.051	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 11:24:16.932	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:23.011	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.996	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.995	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.922	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.828	error	read ECONNRESET
                        tvprogram.0 2022-01-02 10:24:22.689	error	read ECONNRESET
                        und dann plötzlich Ruhe.
                        Auch jetzt, nach einem manuellen Neustart des Adapters keine Fehlermeldung.
                        Eventuell war die Gegenstelle weg oder hat Mist ausgeliefert.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Chaot last edited by
                          @chaot
                          so gerade mal direkt am iobroker probiert.
                          läuft wieder normal.
                          so wie es aussieht war die quelle eine Zeitlang weg
                          ich schreib mir mal auf, die Fehlermeldung zu verbessern.
                            @oliverio
                            geht bei mir auch wieder. Danke dir fürs Drüberschauen!
                            Lieben Gruß
                              markusk1407 last edited by
                              Hallo!
                              Ich habe eben den Adapter installiert und er funktioniert soweit problemlos. Meine Schwierigkeit liegt eher darin das Script (für Harmony) mit einzubauen. Wie soll es ausgelöst werden? In den Widgets, die mit dem Adapter kommen, gibt es ja keine Möglichkeit.
                              LG
                              Markus
                              • OliverIO
                                OliverIO @markusk1407 last edited by
                                @markusk1407
                                Was möchtest du den genau machen?
                                  markusk1407 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Da steht doch, das man mit dem Script beim Druck auf das Sendersymbol über Harmony direkt den Sender wählen kann. Aber wie bekomme ich denn Programmübersicht (TV-Programm-Adapter), Script und Harmony-Adapter im Vis zusammen?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @markusk1407 last edited by OliverIO
                                    @markusk1407
                                    Es gibt den datenpunkt selectchannel.
                                    Auf den reagierst du und sendest an den Fernseher (harmony?) den Befehl zum umschalten.
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#provided-datapoints
                                      @oliverio Ich checks nicht so richtig 😕 also muss ich einen button selber anlegen, der dann das entsprechende Programm an den Datenpunkt sendet?
                                      • OliverIO
                                        @markusk1407
                                        Nein, ich zitiere aus der Hilfe
                                        selectchannel
                                        This datapoint is used to recognize a channel switch command with a click on the channel logo or the switch icon in the detail view.
                                        Sobald du auf ein Senderlogo in den widgets timetable und control drückst wird vom widget der datenpunkt selectchannel mit einem senderkürzel beschrieben. bspw pro7 oder sat1
                                        du erstellst dann im javascript adapter mit javascript oder mit blockly ein skript, das auf Anderungen dieses datenpunkts reagiert, du wertest aus, was im datenpunkt drin steht und sendest dann an deinen fernseher den befehl der ihn umschalten lässt.
                                        var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                                        on(selectChannelDP, function (obj) {
                                            if (obj.state.val=="pro7") {
                                                console.log("Schalte meinen Fernseher auf Programm "+obj.state.val);
                                                //Hier der Befehl zum Fernseher schalten
                                            if (obj.state.val=="sat1") {
                                            //Hier weitere Sendermappings wie oben einfügen
                                        Welche Senderkürzel es gibt, kann aus der folgenden Datei entnommen werden, welche es auch unter
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram/channels.json
                                        Die Datei müsste vorhanden sein, sobald der Adapter einmal startet wurde.
                                        Das senderkürzel steht hier unter channelId
                                        wie dein Fernseher zu schalten ist, weiß ich nicht, da das vom jeweiligen Modell und Senderplatz bei dir abhängt. Wenn du Harmony erwähnst, dann schaue mal unter der Hilfe des harmony Adapters, wie dort Sender geschaltet werden können.
                                                "id": 1,
                                                "channelId": "ard",
                                                "name": "Das Erste",
                                                "slug": "das-erste",
                                                "order": 1
                                                "id": 6,
                                                "channelId": "zdf",
                                                "name": "ZDF",
                                                "slug": "zdf",
                                                "order": 4
                                                "id": 22,
                                                "channelId": "rtl",
                                                "name": "RTL",
                                                "slug": "rtl",
                                                "order": 6
                                                "id": 7,
                                                "channelId": "sat1",
                                                "name": "Sat.1",
                                                "slug": "sat-1",
                                                "order": 8
                                                "id": 11,
                                                "channelId": "pro7",
                                                "name": "ProSieben",
                                                "slug": "prosieben",
                                                "order": 10
                                                "id": 30,
                                                "channelId": "vox",
                                                "name": "VOX",
                                                "slug": "vox",
                                                "order": 12
                                                "id": 32,
                                                "channelId": "zdfneo",
                                                "name": "ZDF Neo",
                                                "slug": "zdf-neo",
                                                "order": 14
                                                "id": 24,
                                                "channelId": "one",
                                                "name": "One",
                                                "slug": "one",
                                                "order": 16
                                                "id": 13,
                                                "channelId": "bayern3",
                                                "name": "BR",
                                                "slug": "br",
                                                "order": 18
                                                "id": 16,
                                                "channelId": "hessen3",
                                                "name": "HR",
                                                "slug": "hr",
                                                "order": 20
                                                "id": 12,
                                                "channelId": "mdr",
                                                "name": "MDR",
                                                "slug": "mdr",
                                                "order": 22
                                                "id": 4,
                                                "channelId": "radiobremen",
                                                "name": "Radio Bremen",
                                                "slug": "radio-bremen",
                                                "order": 24
                                                "id": 18,
                                                "channelId": "nord3",
                                                "name": "NDR",
                                                "slug": "ndr",
                                                "order": 25
                                                "id": 19,
                                                "channelId": "rbb",
                                                "name": "RBB",
                                                "slug": "rbb",
                                                "order": 26
                                                "id": 33,
                                                "channelId": "sw3",
                                                "name": "SWR",
                                                "slug": "swr",
                                                "order": 28
                                                "id": 41,
                                                "channelId": "sw3.sr",
                                                "name": "SR",
                                                "slug": "sr",
                                                "order": 28
                                                "id": 43,
                                                "channelId": "west3",
                                                "name": "WDR",
                                                "slug": "wdr",
                                                "order": 30
                                                "id": 39,
                                                "channelId": "rtl2",
                                                "name": "RTL 2",
                                                "slug": "rtl-2",
                                                "order": 32
                                                "id": 35,
                                                "channelId": "kaka",
                                                "name": "Kabel 1",
                                                "slug": "kabel-1",
                                                "order": 34
                                                "id": 38,
                                                "channelId": "srtl",
                                                "name": "Super RTL",
                                                "slug": "super-rtl",
                                                "order": 36
                                                "id": 8,
                                                "channelId": "tele5",
                                                "name": "Tele 5",
                                                "slug": "tele-5",
                                                "order": 38
                                                "id": 25,
                                                "channelId": "pro7maxx",
                                                "name": "Pro7 Maxx",
                                                "slug": "pro7-maxx",
                                                "order": 40
                                                "id": 3,
                                                "channelId": "rtlnitro",
                                                "name": "Nitro",
                                                "slug": "nitro",
                                                "order": 42
                                                "id": 10,
                                                "channelId": "sixx",
                                                "name": "Sixx",
                                                "slug": "sixx",
                                                "order": 44
                                                "id": 26,
                                                "channelId": "3sat",
                                                "name": "3sat",
                                                "slug": "3sat",
                                                "order": 46
                                                "id": 9,
                                                "channelId": "kika",
                                                "name": "Kinderkanal",
                                                "slug": "kinderkanal",
                                                "order": 48
                                                "id": 37,
                                                "channelId": "arte",
                                                "name": "Arte",
                                                "slug": "arte",
                                                "order": 50
                                                "id": 23,
                                                "channelId": "phoenix",
                                                "name": "Phoenix",
                                                "slug": "phoenix",
                                                "order": 52
                                                "id": 34,
                                                "channelId": "tagesschau24",
                                                "name": "tagesschau24",
                                                "slug": "tagesschau24",
                                                "order": 54
                                                "id": 36,
                                                "channelId": "info",
                                                "name": "ZDF Info",
                                                "slug": "zdf-info",
                                                "order": 56
                                                "id": 14,
                                                "channelId": "ntv",
                                                "name": "ntv",
                                                "slug": "ntv",
                                                "order": 58
                                                "id": 5,
                                                "channelId": "alpha",
                                                "name": "ARD-alpha",
                                                "slug": "ard-alpha",
                                                "order": 60
                                                "id": 2,
                                                "channelId": "dmax",
                                                "name": "DMAX",
                                                "slug": "dmax",
                                                "order": 62
                                                "id": 28,
                                                "channelId": "welt",
                                                "name": "WELT",
                                                "slug": "welt",
                                                "order": 64
                                                "id": 27,
                                                "channelId": "disney",
                                                "name": "Disney Channel",
                                                "slug": "disney-channel",
                                                "order": 66
                                                "id": 15,
                                                "channelId": "comedycentral",
                                                "name": "Comedy Central",
                                                "slug": "comedy-central",
                                                "order": 68
                                                "id": 31,
                                                "channelId": "orf1",
                                                "name": "ORF 1",
                                                "slug": "orf-1",
                                                "order": 70
                                                "id": 21,
                                                "channelId": "orf2",
                                                "name": "ORF 2",
                                                "slug": "orf-2",
                                                "order": 72
                                                "id": 17,
                                                "channelId": "mtv",
                                                "name": "MTV",
                                                "slug": "mtv",
                                                "order": 74
                                                "id": 29,
                                                "channelId": "eurosp",
                                                "name": "Eurosport",
                                                "slug": "eurosport",
                                                "order": 78
                                                "id": 20,
                                                "channelId": "sport1de",
                                                "name": "Sport1",
                                                "slug": "sport1",
                                                "order": 80
                                                "id": 40,
                                                "channelId": "anixehd",
                                                "name": "Anixe HD Serie",
                                                "slug": "anixe-hd-serie",
                                                "order": 82
                                          Klaus18 last edited by
                                          Adapter TVprogram läuft, allerdings sind die Widgets in Vis nicht vorhanden. Habe mehrere Male neu installiert. ioBroker läuft auf einem Mac mit Node 16.3.1 und NPM 8.1.2. Wie komme ich an die Widgets ???
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Klaus18 last edited by OliverIO
                                            @klaus18
                                            Hast du in vis im Suchfeld auch einmal nach tvprogram gefiltert?
                                            Wenn du die Widgets einfügen konntest die aber in vis runtime nicht angezeigt werden dann versuche bitte mal in die Developer console deines Browsers zu kommen.
                                            Bei chrome wäre das f12. Bei Safari weiß ich das leider nicht.
                                            Dann die Seite aufrufen wo die Widgets angezeigt werden sollten.
                                            Dort müsste unter einem reiter console Fehlermeldungen angezeigt werden. Diese müssten einen Hinweis darauf geben was nicht funktioniert.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257927
