    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      saeft_2003 Most Active @DocGame last edited by
      @docgame
      Ja bei mir war das auch so mit den 5 Grad. Probiere mal die Parameter die kommen bei mir ganz gut hin
      {"AdcParam1":[2,28000,18000,13950]}
      Noch ein Tipp mit nspdim 0 und 1 kannst du steuern ob das Display nur gedimmt wird oder ganz ausgeschalten wird. Tagsüber wird es bei mir gedimmt und Nachts oder bei Abwesenheit ist es aus.
        DocGame @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 Danke für den Tip..
        Was mir aufgefallen ist:
        In dem Menue in dem man das Temperaturabhänige schalten der Relais einschaltet geht nichts mehr. Unter Ewelink funktionierte das noch prächtig.
        Muss ich hierzu auch noch einen Befehl absetzen?
          @docgame
          Bei deiner Frage kann ich nicht helfen, aber das nspanel kann doch mit der ewelink app gar nicht mehr funktionieren, oder habe ich das falsch verstanden?
            @saeft_2003 Das war vor dem Flashen. Jetzt ist dieses Displayfenster ja quasi tot.
              hene42 @DocGame last edited by
              ich bin auch soeben am basteln, hier mal so meine Fragen an euch:
              1. wie bindet ihr die Widgets in ioBroker ein? Mit Script oder auf eine andere Art und Weise?
              2. Habt ihr schon die "Thermostat Page" mit eine Heizung im ioBroker verbunden? Wenn Ja wie?
              3. Kann man die Outlet Bezeichnungen umbenennen?
              Danke.
                saeft_2003 Most Active @hene42 last edited by saeft_2003
                @hene42
                Zu 1 und 2 kann ich momentan nichts sagen. Meinst du bei 3 den Name Index <zahl>? Das kannst du in der nspanel.be ändern..
                # leave empty brackets if you don't want a widget there
                # ctype scene doesn't have an uiid
                # index "name   ", "ctype", uiid | name max 8 characters, rest will be truncated)
                  1: ["Index 1", "group", 1],
                  2: ["Index 2", "group", 2],
                  3: ["Index 3", "group", 3],
                  4: ["Index 4", "group", 4],
                  5: ["Index 5", "group", 33],
                  6: ["Index 6", "device", 52],
                  7: ["Index 7", "device", 69],
                  8: ["Index 8", "scene"],
                class NSPanel : Driver
                  # set thermostat options
                  static atc = {
                    "id":     "thermostat",
                  hene42 @saeft_2003 last edited by hene42
                  @saeft_2003
                  nicht ganz, ich meine mehr z.Bsp. bei der Gruppe 2 da habe ich ja zwei Schalter (Outlet 1 und Outlet 2), bei der Gruppe 3 sind es dann z.Bsp. 3 Schalter (Outlet 1-3).
                  Ich habe Punkt 1 im Moment so gelöst:
                    @hene42
                    Zu Punkt 1. Das hört sich gut an. Weißt du auch wie man mit dem widget den aktuellen Status anzeigen kann? wenn das lowboard z.b. von der VIS angeschalten wurde müsste das widget auch an den neuen Status anzeigen.
                      @saeft_2003
                      im Moment so, die Frage ist ob das so i.o. ist
                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hene42
                        Das probiere ich heute Abend auch mal aus 👍
                          gecko1a @DocGame last edited by
                          @docgame Ich habe das gleiche Problem. Seltsamerweise funktioniert es beim meinem 1. Panel und ich bekomme Wetter/ Uhrzeit und auch Widgets angezeigt, bei meinem Zweiten nicht. ich meine alles gleich gemacht zu haben ...
                          Hat jemand die original Firmware noch? Ich habe diese leider nicht gesichert und wollte nochmal an den Anfang zurück.
                          Oder konntest Du das Problem lösen.
                          Gruß Frank
                          G V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gecko1a @gecko1a last edited by
                            @gecko1a Jetzt antworte ich mir selbst 🙂
                            Ich habe es bei mir wieder hinbekommen. Erstmal stromlos und dann beim anschließen der Spannung die rechte Taste länger gedrückt. Dabei schein die Tasmota Konfig zurückgesetzt zu werden. Wieder SSID eingeben und nur das Template angerichtet. Daraufhin startete das Panel inklusiv (falscher) Temperatur und Wetter.
                            Grüße Frank
                              DocGame @gecko1a last edited by
                              @gecko1a Bezüglich des Temperatur-Unterschied Problems hat mir saeft_2003 Tip geholfen:
                              @saeft_2003 sagte in Sonoff NSPanel:
                              @docgame
                              Bei der Temperatur-Steuerpage und dem einbinden der Widgets an ioBroker Datenpunkte gibt es leider keine Fortschritte.
                                DocGame @hene42 last edited by DocGame
                                @hene42 @saeft_2003 Ich habe irgendwie schon immer Probleme beim parsen von Mqtt-Json's.
                                Vielleicht sollte man auf Github beim Sonoffadapter ein Issue aufmachen um an die "Virtuellen" States ran zu kommen.
                                Die Hardwarebuttons sind ja kein Problem, ist ja aber nicht die Lösung, da hierzu auch ein Schelly2.5 hinter dem Schalter ausgereicht hätte.
                                Irgendwie müsste man doch an die Funktionen rankommen. scheinbar geht ja jetzt auch Rollo-Steuerung. (NSPanel Curtain )
                                Da ich mit meinem bescheidenen Wissen nur solche simplen Blocklys hinbekomme warte ich einfach mal auf neuste Erkenntnisse.
                                  timbo @DocGame last edited by
                                  Ich habe auch ein NSPanel am laufen und bis auf die Widgets funktioniert das soweit auch.
                                  Was ich gern hätte, wäre folgendes:
                                  der linke Schalter schaltet eine Deckenlampe an/aus - alles perfekt. Der rechte Schalter ist momentan so, dass ich den Status im ioBrocker abfrage und damit dann Hue Lampen in dem Zimmer schalte. Funktioniert auch alles, aber da in dem Zimmer auch eine Alexa ist und mit dieser die Hue Lampen auch geschaltet werden können, ist der Status am rechten Schalter des NSpanels natürlich dann nicht synchron. Ich habe mich schon an einem Blockly versucht, aber irgendwie eine Todesschleife hinbekommen und dafür gesorgt, dass die Hue Lampen ca. 5 min an / aus gingen 🙂
                                  Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
                                  Gruß Timo
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @timbo last edited by
                                    @timbo sagte in Sonoff NSPanel:
                                    1. Hast Du den Button in Tasmota vom Relais entkoppelt?
                                    2. Löse den Status auf dem Display von Tasmota (in der nspanel.be)
                                    3. Sorge dafür, dass jeder Tastendruck per MQTT gesendet wird
                                    4. Führe den Status ausschließlich (für bestätigte Änderungen) in ioBroker. Wie das geht, steht hier
                                    {"switches":[{"outlet":1,"switch":"on"}]}
                                    Fertig. Siehe auch
                                    https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/18/sonoff-nspanel-iobroker.html
                                      doc.snyder112 last edited by
                                      ich habe mit meinen NSPanel das Problem, daß ich per MQTT keine Befehle an das Panel senden kann. Es sollte ja eigendlich ins topic
                                      mqtt.0.SmartHome.nspanel_2BEE78.cmnd.NSPSend
                                      und dort z.B. {"index":2, "type":"delete"} das Senden und das 2. Widget sollte verschwinden.
                                      In der Tasmota Console klappt das auch wunderbar. Meldungen vom Panel zum Iobroker gehen auch.
                                      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                                      Grüße Danilo
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @doc.snyder112 last edited by
                                        @doc-snyder112 sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Wie hast Du den Datenpunkt denn angelegt? Ich sende dafür immer einen Befehl aus einem MQTT-Programm (wie MQTT-Explorer) damit dieser in ioBroker angelegt wird. Manuell anlegen klappt nicht, weil Dir dann das native-Attribut für das Topic fehlt.
                                        BananaJoe Dark Angel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung @doc-snyder112
                                          Manuell anlegen im ioBroker klappt nur über die SendTo-Methode, bin ich auch schon drüber gestolpert:
                                          // Beispiel für SendTo von https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
                                          // Test ob ich das zum Anlegen von neuen MQTT-Topics etc. nutzen kann
                                           * @param {string}  MQTT instance     Specify MQTT instance to send message through (may be either server or client)
                                           * @param {string}  action            Action to use (always 'sendMessage2Client' for sending plain messages)
                                           * @param {object}  payload
                                           * @param {string}  payload.topic     Topic to publish message on
                                           * @param {string}  payload.message   Message to be published on specified topic
                                          sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'znil/Tests/Testnachricht', message: '42'});
                                          oder als Blockly:
                                          Export:
                                            <block type="sendto_custom" id="BWr5ehE:SME/#2Y:xw7n" x="138" y="163">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                              <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <value name="ARG0">
                                                <shadow type="text" id="shDRnRIW0=J[-cD/uTNJ">
                                                  <field name="TEXT">znil/Tests/TestnachrichtBlockly</field>
                                              <value name="ARG1">
                                                <shadow type="text" id="KvpMsF((eyp:O5@zp#uw">
                                                  <field name="TEXT">99</field>
                                            Danke für die Tips.
                                            Ich hatte allerdings einen Fehler in der MQTT Adapter Konfig.
                                            Jetzt Funktioniert es.
                                            81.1k
                                            1548
                                            625402
