    5. [gelöst]Computer per Alexa Routine per Skript einschalten.
      technodj23 last edited by technodj23
      habe ein "kleines" Problem. Da wahrscheinlich mein Motherboard defekt ist und die Funktion PC wieder einschalten nach Stromausfall nicht mehr funktioniert, wollte ich mir ein kleines Skript basteln, das IO Broker das übernimmt.
      Habe mir den Alexa Skill WOL installiert, Gerät (PC) verbunden, eine Routine erstellt, das der PC ein WOL Signal schickt wenn ich sage: Alexa PC anschalten.
      Dann habe ich ein Skript erstellt, dass wenn die smarte Steckdose eingeschaltet wird, die WoL Routine über Alexa abläuft.
      Das funktioniert soweit auch, nur dass wenn ich jetzt den PC herunterfahre, Er gleich wider hochfährt, da ja die Smarte Steckdose noch an ist.
      Hat da vielleicht jemand einen kleinen Denkanstoß auf Lager, wie ich das Skript anlegen muss?
        jensven @technodj23 last edited by
        @technodj23
        normalerweise kann man im Bios des Computer die funktion "Power on AC" oder "Power on After Power Failure" oder ähnliches. Somit schaltet sich der PC ein wenn er Strom bekommt.
        So hab ich es gemacht:
        Taster im Treppen Aufgang gelegt, der schaltet den PC Stecker ein und bis ich oben bin ist der PC hoch gefahren.
          technodj23 @jensven last edited by
          @jensven sagte in Computer per Alexa Routine per Skript einschalten.:
          @technodj23
          Das ist ja mein Problem! Das funktioniert mit meinem Motherboard seit kurzem nicht mehr, deshalb schrieb ich, dass das Motherboard defekt ist. Habe auch schon alles probiert (BIOS Update, CMOS Reset)
            Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by
            @technodj23
            statt 'ist wahr' versuch mal mit 'ist größer als letztes'.
              technodj23 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Habe es auf "wurde geändert" gestellt, jetzt funktioniert es wunderbar! Danke
              blockly
