    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Chaot last edited by
      @chaot dem Host teilt man keinen Speicher zu, es ist der Host, der verteilt den Speicher an sich selbst und an die VMs
      Und Überbelegung von Festplattenplatz ... ganz böse Sache aus meiner Sicht. Wenn man das macht braucht es unbedingt ein Monitoring das rechtzeitig alarmiert wenn der Crash droht.
      Ich habe beruflich viel damit zu tun:
      • Wenn auf dem Virtualiserungshost die Festplatte vollläuft ist schnell "Ende Gelände", im schlimmsten Fall ist die VM schwer beschädigt / die Daten verloren. In neuen Versionen greifen die Host manchmal noch rechtzeitg ein und frieren die VMs ein.
      • Die VM weis davon ja nichts. Die sieht nur "Hurra, noch 5GiB frei"
      • gleiches gilt für den RAM. Oh, Cool, 6GiB RAM, da richtige ich mir doch einen größeren Cache ein. Bei Überbelegung versucht der Virtualisierungshost (Hypervisior) zu retten was zu retten ist, z.B. durch Balloning. Dabei wird über einen Treiber im System viel Arbeitsspeicher angefordert der an den Host zurück geht. Die VM lagert dann auf Festplatte aus. Du kannst dir aber merken: Wenn er das machen muss wird es ersteinmal ganz übel langsam, egal ob du SSD's oder NVMe hast. Nach einiger Laufzeit kann sich das beruhigen.
      Also, Überprovisionieren von RAM und HDD ist böse, nach Möglichkeit nicht machen!
      Bei mir läuft so eine Ubuntu-VM auch mit 512MiB ausreichen (ok, nicht die ioBroker VM), 1GiB reicht dann aber wirklich für das meiste (Webserver, Seafile usw.). Meine Windows-Server laufen auch mit 1 bis 2GiB. Ok, Windows Updates dauern dann sehr viel länger ...
      Aber wenn das Betriebssystem weis das es wenig hat geht es auch gleich ganz anders damit um.
        crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Ram läuft voll:
        Zählt man bei deiner Addition nur die aktiven VM dazu?
        na eigentlich alle angelegten, sonst müsste ich ja jedesmal erst durchrechen, ob ich die oder jene Maschine laufen lassen kann, ohne das es zu Problemen kommen kann.
        Ich starte jede Nacht meine VM iob neu damit diese nicht voll läuft
        das ist eigentlich nicht nötig, das regelt das System von alleine (sollte zumindest)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Guten Morgen,
          ich habe den iob in einer VM und dort 6GB Ram zugewiesen.
          Und auch dieses "Balloning" ist an.
          Sollte man dies ausschalten ?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr jepp. Dann versucht er bei der VM nicht den Speicher zurück zu holen
            • bahnuhr
              @bananajoe sagte in Ram läuft voll:
              So, ich habs jetzt einmal bei der VM iob ausgeschaltet.
              In der Übersicht steht es jetzt so:
              Ist dies standardmäßig eingeschaltet ?
              Bei den anderen ist der Haken noch drin.
              Überall raus ?
              • BananaJoe
                @bahnuhr öhm ich hab nur meinen Senf dazu gegeben weil es um Virtualisierung gibt, deine "was auch immer Lösung die ich oben im Text nicht finde" kenne ich nicht. Ich kann nur VMware ...
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by bahnuhr
                  @bananajoe
                  Ok, auf der Proxmox Seite steht:
                  Scheint wohl standard zu sein.
                  Habe den Haken wieder rein gemacht.
                  mfg
                    ja,
                    ansonsten ist eine kleine Beschreibung, wenn du unterhalb von Ballooning auf die Hilfe klickst
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by
                      Hm ich hab jetzt probiert und probiert. Es gab immer wieder Fehler mit einem Script was auf DP's vom Calendar Adapter zugreift. Ich konnte es immer nicht verstehen warum. Er sagt die DP's sind nicht da, schaue ich rein sind sie vorhanden. Mir ist jetzt aufgefallen, das der Adapter die irgendwie löscht und wieder neu erstellt, dann wieder löscht und wieder erstellt. Jetzt nur 3 anstatt 28 Order vorhanden. Dann blieb er so stehen, aber die Log kam auch immer wieder das das Script die DP's nicht finden kann. Ich vermute der löscht und erstellt, löscht und erstellt, permanent die DP's. Der Ram füllt sich langsam. Auch im Objektbaum hat es ewig gedauert bis ich bei anderen DP's einen Wert hatte, sonst war immer (null) eine ganze weile drin. Jetzt hab ich den Adapter deaktiviert und der Ram liegt jetzt wieder bei 2,6 GB und bleibt Stand jetzt stabil. Auch im Objektbaum bekomme ich die Werte direkt angezeigt, nachdem ich einen Stamm öffne. Ich lass das jetzt mal so und beobachte.
                        Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
                        und warum zeigst du weder die Meldung noch die Objects?
                        Vielleicht sehen oder verstehen ja 30.000 mehr als einer.
                        Ich vermute
                        das wird dir nicht helfen. Wissen ist angesagt.
                        Also ist da immer noch ein böses Skript.
                        Warum gehst du nicht systematisch vor?
                        z.B. nach dem 50/50 Test?
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Homoran last edited by D3ltoroxp
                          @homoran said in Ram läuft voll:
                          You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          ist aktuell behoben, habe von Zeichenkette auf Zahl umgestellt. Ist mir nun nicht mehr aufgefallen.
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.853	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" has to be type "string" but received type "number"
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.812	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:38:5)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.811	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.811	warn	You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Abfall.Restmüll_Days_left" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.809	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.808	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.807	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.807	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.805	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.804	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.803	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.803	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:74)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.796	error	script.js.VIS.Abfallkalender: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.794	warn	at Object.<anonymous> (script.js.VIS.Abfallkalender:3:8)
                          javascript.0
                          	2022-01-02 09:31:05.788	warn	getState "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.4.events" not found (3)
                          Das ist mal voll mit 28 Ordnern, jetzt wieder leer und so bleibt es auch. Wenn man in dem Baum bleibt und beobachtet, kann man sehen, wie die Ordner erstellt werden und dann auch wieder verschwinden.
                          Das Script was auf die DP's zugreifen will meckert dann natürlich wenn die DP's nicht vorhanden sind.
                          Scripte laufen jetzt alle, bis auf das was auf die fehlenden DP's zugreifen will, da die immer wieder gelöscht werden und auch nicht mehr dazu kommen, die Fehler vom Script, also sollte es stimmen.
                          Auch unter Objekte flutscht jetzt alles, beim öffnen beim anzeigen der Werte in den DP's. Alles seitdem der Calendar Adapter aus ist.
                          Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wo???
                            ich sehe nur 0-2, keine 4
                            natürlich, würde ich auch
                            wo kommen die denn her?
                            • Chaot
                              Chaot @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp Was sind das für Kryptische Kalendernamen? Bist du sicher das die nach der Neuinstallation vom Calender Adapter auch genau so wieder erstellt wurden?
                              Soweit ich das auf den ersten Blich sehe kann das Script die States aus dem Kalender Adapter nicht finden.
                              • D3ltoroxp
                                Vom Calendar Adapter. Der hat auch diese komischen kryptischen Namen erstellt. Das Script lief ja Monate genau so mit dem Adapter, gabs nie Probleme. Ich meine seit node und Admin Update. Davor hatte ich ja keine Probleme, mit dem Calendar und meinem Script befülle ich ja die Müll Info bei mir in der VIS.
                                Wenn ich die DP's alle lösche, werden die genau so wieder erstellt und danach verschwinden sie wieder.
                                Er findet die States nicht, weil die vom Adapter immer wieder gelöscht werden. Das Script Trigger event 0-4 Das ist dann 3 Tage in der Zukunft + today. Starte ich den Adapter neu, erstellt er 28 Ordner, nach kurzer Zeit verschwinden die einfach wieder. Das macht er gefühlt dann permanent. Weil seit der aus ist, läuft das System Stabil, Ram bleibt unter 3 GB in Objekten ist man super schnell unterwegs, alles läuft fein. Ich habe schon im passenden Adapter Thread geschrieben ob der Dev mal drüber schauen kann.
                                  @d3ltoroxp Du weisst, dass der calendar-Adapter Beta, oder gar alpha Status hat?
                                  github:	1.2.0 for 20 months
                                  latest:	1.2.0 for 21 months
                                  stable:	-.-.-
                                  da ist seit fast 2 Jahren nichts mehr angepasst worden.
                                  Ich denke nicht, dass der für die aktuellen controller und admin-Versionen optimiert wurde.
                                  • D3ltoroxp
                                    Also könnten wir den Übeltäter gefunden haben. Wie gesagt das lief die letzte Zeit super und zuverlässig. Indem Fall seit meinem Umzug und damit auch das große Update, seither hab ich ja diese Probleme, indem Fall scheint echt alles ruhig zu laufen jetzt, seit der Adapter off ist. Ich hab mal den ical besorgt, der scheint zu laufen. Muss ich das Script halt anpassen, aber sollte denke ich gehen. Wenn es morgen immer noch so ruhig läuft dann wars der wohl echt, dann bin ich Happy. Dann hab ich den Umzug soweit doch gut überstanden.
                                    Indem Fall kann das sein, das irgendwas durch den neuen Admin, oder die node Versionen, was nicht mehr sauber mit dem Adapter läuft und das den Ram so voll ballert, der muss ja permanent laden, löschen, laden, löschen, DP's erstellen, löschen, erstellen, löschen. Das hat dann wohl auch das System in die Knie gezogen, ich konnte nur noch sehr langsam bis gar nicht navigieren. Die DB ist dann denke ich auch permanent blockiert, was dann den Zugriff für andere Scripte störte.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by Homoran
                                      der wird auch regelmäßig gepflegt
                                      oder den controller
                                      Bitte dann ein Issue bei dem Adapter aufmachen
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                        Bei dem Calendar Adapter ? Naja denke eher schlechte Karten, wenn der seit 2020 nichts mehr passiert ist.
                                        Auf jeden Fall hoffe ich das es das war. Mein Kopf raucht, daheim ging nichts mehr. Jetzt kehr langsam Ruhe ein Gott sei Dank.
                                          Ja, auf GitHub
                                          dann erst recht
                                          • D3ltoroxp
                                            Last Online 4 Nov 2020, 13:15 ich denke nicht das da noch Interesse besteht weiter zu entwickeln. Aber ich werd dort dann mal ein issue aufmachen.
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            196
                                            22406
