    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    • NWH
      NWH last edited by
      Hallo
      Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
      Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
      Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
      Neu gestartet habe ich auch schon.
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @NWH last edited by Thomas Braun
        @nwh
        Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
        Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
        apt upgrade
        für das System,
        iobroker upgrade self
        für den js-controller.
        NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
          @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
          Aber nicht so !!
          So:
          pkill -u iobroker
          • NWH
            NWH @Thomas Braun last edited by
            Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
            Danke für die Info, hat schon funktioniert.
              root_ last edited by
              Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
                @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                warum willst du das?
                in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                  Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                  Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                    So eine Antwort hilft nicht wirklich
                      root_ @Homoran last edited by root_
                      Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                      Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                      Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                      sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                      hat nicht funktioniert.
                        ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                        da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                          apollon77 @root_ last edited by
                          Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                            @root_ STOP!!!!!!
                            Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              @root_ STOP!!!!!!
                              Das versuche ich gerade herauszubekommen
                                Kodo_sh @Homoran last edited by
                                Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                                Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                                Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                npm ERR! Exit status 100
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                                iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                                3.3.22
                                iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2021-12-27
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2021-12-27
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Fixing directory permissions...
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                                Used repository: stable
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                                Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                                This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                                -> 2.0.10:
                                psw patch
                                Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                                NPM version: 6.14.11
                                npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                npm ERR! errno 100
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                                host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                                iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                                Bin für jede Hilfe dankbar
                                ALex
                                  Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                                  @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade admin@5.2.3
                                  mal probiert?
                                  @Homoran
                                  Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                                    Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                                    iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                    -> 5.2.3:
                                    Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                    Fixed error in charts
                                    -> 5.2.2:
                                    Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                    Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                    -> 5.2.1:
                                    Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                                    -> 5.2.0:
                                    Fix crash cases reported via sentry
                                    Added support for multi-repositories
                                    -> 5.1.29:
                                    -> 5.1.28:
                                    Fixed discovery function
                                    Fixed some GUI bugs
                                    Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                    npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! errno 100
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                                    host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                                    leider nicht geholfen
                                    Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @kodo_sh
                                      Dann versuch:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      npm cache clean --force
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker start
                                        iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v15.12.0
                                        v14.16.0
                                        6.14.11
                                        WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                        Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                        Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                                        Building dependency tree
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 15.12.0-1nodesource1
                                          Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 15.12.0-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             14.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                             8.10.0~dfsg-2 500
                                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                        iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                                        niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                                        This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                                        -> 1.9.14:
                                        Prevent crash cases reported by Sentry
                                        Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                                        npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                                        host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                                        leider immer noch nicht möglich 😞
                                          @kodo_sh
                                          Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                                          Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                                            @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                                            344
                                            90480
