    4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @NWH last edited by Thomas Braun
      @nwh
      Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
      Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
      apt upgrade
      für das System,
      iobroker upgrade self
      für den js-controller.
      NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @NWH last edited by Glasfaser
        @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
        Wollte wie immer das update per Konsole machen
        Aber nicht so !!
        So:
        pkill -u iobroker
        • NWH
          NWH @Thomas Braun last edited by
          Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
          Danke für die Info, hat schon funktioniert.
            root_ last edited by
            Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
              Homoran Global Moderator Administrators @root_ last edited by
              @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
              warum willst du das?
              in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                  So eine Antwort hilft nicht wirklich
                    root_ @Homoran last edited by root_
                    Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                    Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                    Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                    sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                    hat nicht funktioniert.
                      ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                      da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                        apollon77 @root_ last edited by
                        Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                          @root_ STOP!!!!!!
                          Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                            @root_ STOP!!!!!!
                            Das versuche ich gerade herauszubekommen
                              Kodo_sh @Homoran last edited by
                              Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                              Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                              Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok 😉
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                              npm ERR! Exit status 100
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                              3.3.22
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                              library: loaded
                              Library version=2021-12-27
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2021-12-27
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                              Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                              Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                              Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                              Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                              This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                              -> 2.0.10:
                              psw patch
                              Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                              NPM version: 6.14.11
                              npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                              │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                              │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                              │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                              npm ERR! errno 100
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                              host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                              iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                              Bin für jede Hilfe dankbar
                              ALex
                                Thomas Braun Most Active @Kodo_sh last edited by Thomas Braun
                                @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                iobroker update
                                iobroker upgrade admin@5.2.3
                                mal probiert?
                                @Homoran
                                Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                                  Kodo_sh @Thomas Braun last edited by
                                  iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                  -> 5.2.3:
                                  Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                  Fixed error in charts
                                  -> 5.2.2:
                                  Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                  Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                  -> 5.2.1:
                                  Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                                  -> 5.2.0:
                                  Fix crash cases reported via sentry
                                  Added support for multi-repositories
                                  -> 5.1.29:
                                  -> 5.1.28:
                                  Fixed discovery function
                                  Fixed some GUI bugs
                                  Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                  npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! errno 100
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                                  host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                                  leider nicht geholfen
                                  Thomas Braun Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kodo_sh
                                    Dann versuch:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null  && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    npm cache clean --force
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v15.12.0
                                      v14.16.0
                                      6.14.11
                                      WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                      Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
                                      Fetched 88.7 kB in 1s (156 kB/s)
                                      Building dependency tree
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 15.12.0-1nodesource1
                                        Candidate: 15.12.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 15.12.0-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           14.18.2-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic/main amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker stop
                                      niobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ npm cache clear --force
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.18 [Updateable]
                                      This upgrade of "history" will introduce the following changes:
                                      -> 1.9.14:
                                      Prevent crash cases reported by Sentry
                                      Would you like to upgrade history from @1.9.13 to @1.9.14 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update history from @1.9.13 to @1.9.14
                                      npm install iobroker.history@1.9.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! errno 100
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_50_04_785Z-debug.log
                                      host.iobroker-server Cannot install iobroker.history@1.9.14: 100
                                      leider immer noch nicht möglich 😞
                                        @kodo_sh
                                        Deine nodeJS-Installation ist ja auch vollkommen krumm.
                                        Schau in meiner Signatur wie man das wieder gerade biegt.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Kodo_sh last edited by
                                          @kodo_sh Den User 'iobroker' zu verwenden ist auch nicht gerade eine gute Idee...
                                            Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                            Ja, davon ganz abgesehen.
                                            1.0k
                                            344
                                            90506
