    4. Adapter - Parser (regEx)
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Schaue da an:
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active last edited by
        erst einmal vielen Dank. Hilft prima um mal etwas dahinter zu steigen.
        Das Beispiel mit darksky.net habe ich schon angeschaut und auch ein wenig verstanden.
        nochmal zum Vertretungsplan. wenn ich http://www.fontane-schule-cottbus.de/fi … w00011.htm aufrufe, kann ich für Freitag diesen Block ermitteln: 983_plan.jpg
        dann müsste ich ja folgendes im Parser unter RegEx eintragen:
        list">(.*)
        ````aber da dort alle "****class=list****" sind (auch für die anderen Wochentage), ist das ja Quatsch.
        Was muss da rein damit das rock? :shock:
          stephan61 last edited by
          Habe eine Frage zum Parser
          ich möchte die Werte von meiner Sonnoff seite auslesen
          Voltage und Pwer geht aber bei current kommt nur 0 wert ist aber 0,190
          wie muss die Reg ex aussehen
          Vielen Dank im Voraus
          Stephan
            pix last edited by
            schön wäre es, wenn du deinen Code hier ins Forum in Code-Tags kopierst, dann muss man nicht lange abtippen vom Screenshot.
            Probier mal:
            \d.\d{0,3}(?= A)
            Sucht nach dem [LEERZEICHEN]A und nimmt dann die davorliegenden Zeichen (Zahl Nichtzahl Zahl(mit 0-3 Stellen))
            Hier ausprobiert: https://regex101.com/r/15a8oQ/1
            Pix
              Hallo pix, ich hänge mich hier mal dran, ohne den Fred kapern zu wollen.
              Ich habe mich durch die Doku gequält und versuche meine ersten Schritte.
              Ich möchte einen String aus einer Rückgabe auslesen: "abcxyz: 12b34c58 52d68i89: xyzbza"
              Und zwar hier die Daten zwischen den Doppelpunkten, ohne Doppelpunkte und das vordere Leerzeichen.
              Wollte gerade den String posten und muss feststellen, dass sich node-red.0 (master) und node-red1 (slave) wohl gegenseitig überschrieben haben 😞
              Rainer
                paul53 last edited by
                @Homoran:
                Und zwar hier die Daten zwischen den Doppelpunkten, ohne Doppelpunkte und das vordere Leerzeichen. `
                var s = "abcxyz: 12b34c58 52d68i89: xyzbza";
                s = s.split(': ')[1];
                  Hallo Paul,
                  danke!
                  Aber ich glaube das hatte ich bereits versucht, und bekomme dann den ganzen Schwanz incl. des zweiten Doppelpunkts und dem Kram danach.
                  Ich will mich halt mit produktivem try and error dem Scripten endlich etwas nähern 8-)
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Aber ich glaube das hatte ich bereits versucht, und bekomme dann den ganzen Schwanz incl. des zweiten Doppelpunkts und dem Kram danach. `
                    Sicher ? Ich habe das Script, so wie es im Beitrag steht, getestet: Bei mir funktioniert es !
                    Zur Erläuterung: .split(': ') splittet den String in ein Array mit 3 Elementen, wobei ": " der Trenner und nicht im Array enthalten ist. [1] greift sich das mittlere Element.
                    • ruhr70
                      ruhr70 last edited by
                      Eigentlich macht das Skript von Paul das was Du laut Deiner Beschreibung erreichen wolltest.
                      Mit Split wird der String in drei Teile geteilt.
                      Trenner ist ": ".
                      Und mit [1] wird nur der zweite Teil genommen.
                      [0]abcxyz
                      [1]12b34c58 52d68i89
                      [2]xyzbza
                      Hast Du denn Paul Skript mal probiert?
                        Gürol last edited by
                        @Bluefox:
                        Zu viele unbekannte Kriterien:
                        -Post oder get?
                        • Ausgabe mit ajax?
                        Es ist alles mit JS möglich. `
                        Hallo Bluefox,
                        nachdem du schreibst, daß mit JS alles möglich ist.
                        Ich habe eine Seite den ich parsen möchte. Blöderweise will die Seite vorher ein Login via "Post". 😞
                        Wie kann ich das bewerkstelligen?
                        Hier ist der Login-Code:
                        <center>
                        <form action="login" method="post">
                        | <label for="username">Username
                         or Email</label>: |
                        | <label for="password">Password</label>: |
                        | <label for="rememberme">Remember Me</label>: |  |
                        </form>
                        </center>
                        Danke im Voraus!
                        Gürol
                          Wenn Bluefox schon nicht dazu kommt zu antworten, kann mir jemand anderes meine Frage beantworten? :roll:
                          Kennt sich hier niemand mit Javascript aus? :shock:
                          Gürol
                            Das liegt vielleicht daran, dass du hier im Tester Forum bist.
                            Stell die Frage doch bitte im Skripting Forum.
                            Rainer
                            • Q
                              Qlink last edited by
                              Hi Leute,
                              ich habe heute ebenfalls den Parser Adapter installiert und möchte damit das Internet Service Gateway(ISG) meiner Stiebel Eltron Wärmepumpe auslesen.
                              Ich finde leider keine Anleitung zu dem Parser Adapter.
                              Könnt ihr mir in die richtige Richtung helfen ?
                              Ich möchte z.B. folgende URL auslesen: http://192.168.222.20/?s=1,1
                              Die Seite sieht so aus:
                              Wenn ich beim Browser auf untersuchen gehe kommt folgendes:
                              und meine parser Einstellungen schauen so aus:
                              Was muss ich bei RegEx eintragen um die verschiedenen Werte ausgelesen zu bekommen ?
                              Muss ich für jeden Wert und für jedes Wort eine eigene Regel erstellen ?
                              • Q
                                Mit````
                                \d{0,3},\d{0,3}(?= bar)
                                bekomme ich z.B. den korrekten Wert für HOCHDRUCK geliefert, aber auch nur den.
                                Wie kann ich dann den Wert für NIEDERDRUCK auslesen, der ebenfalls mit bar als Einheit gelistet ist ?
                                Muss ich also für jeden Wert den ich auslesen möchte, eine eigene Regel erstellen, oder gibt es einen anderen Weg als 30 Regeln pro Seite zu erstellen ?
                                  Willst du den für jeden Wert einen ydatenpunkt jaben, z.B. um mit diesen Werten weiterzuarbeiten, oder z.B. als gauge darzustellen?
                                  Rainer
                                  • Q
                                    Ich möchte alle Werte primär darstellen, aber auch mit flot Langzeitdiagramme erstellen.
                                    Weiterverarbeiten ist nur bei einigen wenigen Werten notwendig.
                                    Macht das einen Unterschied ?
                                      Auch loggen und darstellen ist ein weiterverarbeiten 😄
                                      Dann benötigst du auch einzelne Datenpunkte, und somit einzelne Regeln.
                                      Müssen ja nur einmal erstellt werden.
                                      Rainer
                                      • Q
                                        Und wie kann ich z.B. Hochdruck und Niederdruck auslesen, bzw. allgemein Werte die dieselbe Einheit haben und auf derselben URL stehen ?
                                        Wenn ich \d{0,3},\d{0,3}(?= bar) bei der ersten Regel eingebe krieg ich automatisch den Wert für Hochdruck, wie müsste dann die Regel für den Niederdruckwert aussehen ?
                                          Hier kannst du mal testen
                                          Achtung auf javascript umstellen
                                          Rainer
                                          • ruhr70
                                            Kannst Du den Quellcode der Webseite hier posten. Dann kann man Dir besser helfen 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            99672
