    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • bahnuhr
      so,
      ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
      Irgendwie stört der tr-064 Adapter
      Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
      Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
      Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
      mfg
      Dieter
      • Meistertr
        ich habe auch den tr64 adapter und konnte noch ncihts feststellen, werde es aber testen, mein adapter war jetzt lange aus wegen tests
        • bahnuhr
          Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
          Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
          Und wird nicht wieder grün.
          Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
          mfg
            mc-hollin last edited by
            @Meistertr:
            Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
            Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird?
            • Meistertr
              Ne leider nicht der Aufbau war mit bis lang zu umständlich da der Tragik dann ja alles über meinen PC muss ist aber auf meiner to Do liste
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                Schade, ich hab den Verdacht, dass noch irgendetwas an den Roboter gesendet werden muss damit die Umstellung auf das neue WLAn aktiv wird.
                Da ich die Tests nur in isolierten WLANs durchführe, muss ich mir erst mal eine Umgebung aufbauen in der ich beim Wechsel des WLANS mit Wireshark den Transfer vom Roboter sehen kann.
                Bisher nutze ich lediglich mein Laptop, womit ich immer zwischen den WLANs wechsel.
                Dadurch kann ich aber nicht gleichzeitig im neuen WLAN sniffen und im alten WLAN den Roboter sagen er soll jetzt das neue nehmen.
                  markus- 0 last edited by
                  @gst666:
                  Hier die Befehle für den Airpurifier:
                  "method":"get_prop","params":["aqi","led","mode","filter1_life","buzzer","favorite_level","temp_dec","humidity","motor1_speed","led_b","child_lock","use$
                  Danke!
                  Kannst du das abgeschnittene vielleicht nochmal posten?
                  Ich vermute mal, dass es mit use_time weitergeht 🙂
                  Hattest du purify_volume und average_aqi auch gefunden?
                  Kannst du noch ein paar Details zur Encryption sagen? Hab ich bisher noch nicht hinbekommen.
                  Ich versuche gerade auch, meinen Luftreiniger ein bisschen weiter zu erforschen.
                  Mein Air Purifier 2 hat Device Type: 033b
                  Und rückt das Token anstandslos auch nach dem Setup raus 🙂
                  • Meistertr
                    Ich bin gestern auf ein paar weitere Produkte von xiaomi aufmerksam geworden, die alle über die mihome App laufen, neben einem intelligenten Reiskocher, der für mich jetzt personlich nciht so interessant ist, eine Tischlampe in zusammenarbeit mit philips und ein wecker, die ebenfalls über die App gesteuert werden können, ich glaube ich besorge mir diese Teile um meinen Forscherdrang nachzugehen.
                    http://www.gearbest.com/table-lamps/pp_ … tml?wid=21
                    Bestellung abgeschickt 🙂
                    • bahnuhr
                      nochmal Zwischenstand von mir:
                      Der Adapter bleibt gelb.
                      Auch das Beenden von cloud und tr-064 bringt nichts.
                      Vermutlich haben die beiden doch nichts damit zu tun.
                      Fazit ist aber:
                      weiterhin gelb
                      mfg
                      Dieter
                      • bahnuhr
                        Habe eben gedacht ich versuchs nochmal.
                        Und er grün.
                        Warum, wieso: keine Ahnung.
                        Irgendwie stört da irgendwas.
                        (Klasse Satz; damit kann man so richtig was mit anfangen)
                        Fazit:
                        Warum der Adapter jetzt fast einen ganzen Tag gelb war und nicht grün wurde weiß ich nicht.
                        Wie sollen wir das eingrenzen ?
                        mfg
                        Dieter
                        • bahnuhr
                          Und wieder gelb.
                          Hat ja gerademal 10 Min. gehalten.
                          • Meistertr
                            @bahnuhr:
                            Und wieder gelb.
                            Hat ja gerademal 10 Min. gehalten. `
                            ich werde die tage ein system auf windows aufsetzten und dem mal nachgehen, die Frage ist wieso er gelb wird…wäre super wenn du das noch weiter beobachtest und versucht die Ursache zu finden
                            • bahnuhr
                              Na klar probier ich das.
                              Ich weiß aber nicht so richtig was ich noch machen kann.
                              Wenn du etwas brauchst, wireshark, etc…... dann sag Bescheid.
                              mfg
                              Dieter
                                gst666 last edited by
                                So bin auch mal wieder da.
                                @banuhr
                                Kannst Du das gelbe Licht wegbekommen durch Neustarten des Adapters?
                                Wenn ja, hab ich eine Idee zur Beseitigung des Problems.
                                Gruß Gerhard
                                • bahnuhr
                                  @gst66
                                  ne, das klappt nicht
                                  Habe mehrmals den Adapter neu gestartet; blieb immer auf gelb.
                                  Dann habe ich ioibroker dienst mal beendet auf meinem PC.
                                  Und dann iobroker mal komplett neu auf einem win7 HP Laptop installiert.
                                  Nur HM-rega, javascript und mihome adapter.
                                  aber mihome bleibt auch auf dem laptop gelb.
                                  Und jetzt kommst !!
                                  iobroker auf dem laptop beendet und wieder iobroker dienst auf dem pc gestartet.
                                  Und der adapter ist grün.
                                  Warum auch immer ?!?!?
                                  Ich kann dies nicht nachstellen.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    so, eben ist er wieder auf gelb gegangen.
                                    Also jetzt 1h 45min. grün.
                                    Immerhin :evil:
                                      Ist es die Ruhe vor dem Sturm? 8-)
                                      • Meistertr
                                        Nutzt noch jemand Windows als Betriebssystem ivm mit dem Adapter?
                                        @Bahnuhr, könntest du mal wenn du zeit hast mit deinem handy ein Hotspot machen, und dort iobroker und den robo anmelden? Ich bin noch nicht dazu gekommen dies zu testen.
                                        • bahnuhr
                                          Mit dem Hotspot hat bei mir nicht funktioniert (oder ich weiß nicht wie).
                                          Habe Hotspot angemacht; dabei hat sich aber wlan ausgeschaltet.
                                          Und dann wollte ich bei robo wlan angeben. Da bin ich aber nicht hingekommen weil ja wlan aus war.
                                          Wenn man dann wlan anmacht geht hotspot aus. Also kann man diesen auch nicht bei robo eingeben.
                                          Entweder weiß ich nicht wie, oder diese Möglichkeit geht so nicht.
                                          mfg
                                          D.Müller
                                          P.S.
                                          Kann mir bei 20% Win Nutzer nicht vorstellen dass ich der einzige bin der diesen Adapter gerne lauffähig auf win hätte.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • bahnuhr
                                            Bei dem Test von eben mit dem Hotspot hatte ich robo ja resettet.
                                            Dabei neuen token abgerufen.
                                            Dann Test abgebrochen.
                                            Und robo wieder normal mit meinem bestehenden wlan verbunden.
                                            Dann instanz aufgerufen und neuer token eingegeben.
                                            Adapter aus und dann versuch einzuschalten.
                                            Und….......
                                            Er ist wieder grün !!! Mal sehen wie lange.
                                            Und 2 Minuten später wieder gelb.
                                            Fazit:
                                            Tut mir leid, aber so kann ich den adapter nicht gebrauchen.
                                            Das muss doch hinzubekommen sein. Grrrr....
                                            Gibts doch gar nicht.
                                            mfg
                                            Dieter
                                            2196
                                            969103
