gelöst: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben
@homoran Danke für Deine Antwort. Vermutlich liegt es an dem Trigger.
Im Object "Jahr" steht die Nummer "2021" . Diese möchte ich mit dem aktuellen Jahr vergleichen und bei "kleiner als aktuell" den Wert , jetzt "2022" in den Datenpunkt schreiben.
im Log steht:
Wie müsste der Trigger aussehen ?
Wenn sich der Jahreswert geändert hat, möchte ich gleichzeitig die Verbrauchswerte vom Vorjahr schreiben, da der Powerfoxadapter immer nur die aufgelaufenen Werte ausgibt. -
@hal sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
im Log steht:
wenn du da jetzt keinen Screenshot genommen hättest, sondern den Text in Code-tags gepostet, könnte ich dir die entsprechende Info zitieren. Abtippen werde ich es nicht.
nicht nur vermutlich
ich habe etwas ähnliches und triggere zum Jahreswechsel per Cron
59 23 31 12 *
zur letzten Minute des Jahres -
@homoran sagte in Fail: Jahreswechsel Werte in Datenpunkte schreiben:
Wie kann ich nur den Javasrcipt log runterladen ? Bei mir kommt eine echt große Datei in der die einzelnen Javazeilen verteilt stehen...
Statt den Vergleich (Jahr) mit Cron ist eine gute Idee. Das baue ich mal um.
Für's erste einfach den Code in deinem Screenshot markieren und als Text posten
So klappt es leider nicht .<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule_create" id=":M:tNUJ`VGIUN~udfO6v" x="-362.29241943359375" y="-87.46675109863287"> <field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="-W[sX~]uXEP4rsu$GO{y"> <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"15:55"},"period":{"years":1,"yearDate":3,"yearMonth":1}}</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="y2TDQD1aHQyskOU[3?}G"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="~KrnUfFA-,N@09t9xMff"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Ukf@KbycEcGs~NZO=qL_"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="k[!RUj?!(N(Qy!zXPC;j"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Eigener_Ordner.Jahr</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="NdNmYcIjy@q.krxi~5Yi"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> </block>
Log:
javascript.0 2022-01-02 15:50:40.394 info script.js.common.Jahrswechsel: registered 0 subscriptions and 1 schedule javascript.0 2022-01-02 15:50:40.385 info Start javascript script.js.common.Jahrswechsel javascript.0 2022-01-02 15:50:29.850 info Stop script script.js.common.Jahrswechsel
Da ich nicht wieder bis zum nächsten Jahreswechsel warten wollte habe ich den scedule auf heute 15:55 Uhr gestellt
was?
Log:
sieht doch gut aus - was soll da sonst stehen?
@homoran "es" der Datenpunkt "Jahr" wird nicht um "1" erhöht.
dann zeig mal das Blockly
als Export über dem log, grafisch hier:
nutzt am Handy nichts!
grafisch hier:
du solltest ha auch nicht den schedule, sondern den CRON nehmen
Wobei sich zusätzlich die Frage stellt ob die Zeit(zone) auf dem Server korrekt ist
weiterhin die Frage ob der Datenpunkt vom Typ number ist und auch der Wert kein string ist -
Danke ! .Hat auch mit schedule geklappt. Am Server stand noch nicht die korrekte Systemzeit.
