    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Smallfeuer last edited by
      @smallfeuer richtig, da ist noch ein Fehler drin
      @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      das es noch nicht verrechnet wird
      nach Rücksprache, ist das auch noch so, Grundgebühr wird noch nicht berücksichtigt
      • GregorS
        GregorS @Dutchman last edited by
        Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
        Habe mal ein paar Fragen zum SA-Dapter.
        Ich nutze Stromzähler von AVM, Sonoff und HS100.
        Bei allen Stromzählern habe ich den aktuellen Wert der Leistung (actual power) zur Berechnung.
        Lt. Informationen aus dem Zähler (AVM) stimmen die Werte nicht. Es wird immer etwas zuviel angezeigt.
        Die Werte habe ich in der VIS mittels Multiplikation angpasst.
        Hat jemand eine Lösung, oder kann ich es so gar nicht machen?
        Gruß Gregor
          crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by crunchip
          @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          im ersten Bild ist kw gewählt
          andere Frage, gibt es nur Leistung bei den jeweiligen Geräten? Sonoff gibt doch ENERGY_TOTAL aus
          eine Berechnung Aufgrund von Wattzahlen, ist nichts anderes als ein Schätzwert, es sollte wenn möglich ein Zählerstand in kwh dazu hergenommen werden
          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • GregorS
            GregorS @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ok,
            habe ich mal angepasst. Bin gespannt ob es genauer wird.
            Der HS100 bietet nur folgende Werte an:
            Welchen Wert sollte ich dort nehmen?
            total month oder total now?
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
              @gregors normalerweise würde ich sagen totalNow warum aber ist totalMonthNow höher??
              • GregorS
                @crunchip
                Weil der Monat ja schon 2 Tage hatte.
                  @gregors und?
                  totalNow lief da nicht??😉
                  Edit
                  setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
                  • GregorS
                    GregorS @crunchip last edited by GregorS
                    @crunchip
                    Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
                    Rechnerisch passt es in etwa
                      hennerich last edited by
                      Moin zusammen,
                      ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
                      Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
                      Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
                      und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
                      Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
                      Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
                      Danke und Grüße
                      Henri
                      MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @hennerich last edited by MichMein
                        @hennerich
                        Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
                        Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
                          hennerich @MichMein last edited by
                          @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          @hennerich
                          Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
                          Henri
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
                            @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                            • MichMein
                              @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                                hennerich @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Hier ist der Code:
                                  "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "StromVerbrauchTotal",
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "unit": "kWh",
                                    "min": 0,
                                    "max": 999999,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "influxdb.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "storageType": "",
                                        "aliasId": "",
                                        "changesOnly": true,
                                        "debounce": "1000",
                                        "changesRelogInterval": "0",
                                        "changesMinDelta": "0"
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "kWh",
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 5771,
                                        "selectedPrice": "Strom Greencity",
                                        "costs": true,
                                        "basicRate": true,
                                        "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                                        "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                                        "cumulativeValue": 606596.6710410024
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1641140532315
                                • Chaot
                                  Chaot last edited by
                                  @Dutchman
                                  Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                                  Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                                  Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                                  Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
                                  • Chaot
                                    Versteh ich nicht.
                                    Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
                                    Im Datenpunk steht:
                                    • MichMein
                                      @hennerich
                                      Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
                                      Adapter stoppen und DP bearbeiten.
                                      Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
                                      Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
                                      Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
                                      Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
                                      Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
                                      • MichMein
                                        MichMein @Chaot last edited by
                                        @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
                                          @hennerich
                                          ok, dann halte mal die SA Instanz an
                                          dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                                          anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                                          dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "min": 0,
                                              "max": 999999,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "enabled": true,
                                                  "start_day": 5780,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 5771,
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "ts": 1641140532315
                                          speicher,
                                          danach die Instanz wieder starten
                                            crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                            @michmein @Chaot
                                            falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2302
                                            1132285
