    4. [Gelöst] IOT Pro Lizenz Problem
      apollon77 last edited by
      Bitte nimm iot 1.8.24 ... ich glaube die 25 hat da ein Issue mit nodejs 12
      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
        node 12
        @Bass-T
        Oder gleich den Sprung auf node14 machen. Ist ja eh die empfohlene Version.
          apollon77 @apollon77 last edited by
          @apollon77 STOP!!!
          1.8.25 ist nicht das Problem ... wie hast du iot denn neu installiert? Sag bitte nicht über GitHub? Das wäre dann der Fehler. Nimm die 1.8.25 ganz normal
            apollon77 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun In Dem Fall ist GitHub gerade "mitten in Entwicklung der nächsten Version" ... also nicht nutzen!
              @apollon77 Falscher Adressat. Ich nutze eigentlich nie github-Versionen.
              Das war wohl an @Bass-T gerichtet?
              Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bass-T
                Bass-T @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun und @apollon77
                Bringe jetzt erst meine Kids ins Bett.
                Dann node 14 und dann hatte ich tatsächlich via git installiert, ...
                J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @Bass-T last edited by
                  @bass-t
                  Ich glaube die Schrift ist doch noch etwas zu klein und sollte auch blinken 😉
                    Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                    @bass-t
                    Deswegen wird auch eigentlich IMMER davon abgeraten sich da 'heißen Code' aus dem github zu angeln. Das ist NICHT die übliche Installation von Adaptern.
                      Jan1 @Thomas Braun last edited by
                      Da wird nicht nur davon abgeraten, die Warnung erscheint wenn man das tun möchte und ist so für wirklich jeden ersichtlich, aber Warnungen gelten immer für die anderen 😉
                      • Bass-T
                        Bin halt ein alter Beta Tester aus Leidenschaft 😉
                        Was ab und ann Leiden schafft 🙂
                          @bass-t
                          Das hat mit beta nix zu tun, da dort offene Versionen liegen können und das ist noch weit von beta entfernt.
                          Genau deshalb erscheint auch die Warnung genau an der Stelle und da steht auch nichts von beta 😉
                            @bass-t
                            Und warum beta-testest du da z. b. gegen node12? Macht alles insgesamt keinen Sinn.
                            • Bass-T
                              OK, ok, schande auf mein Haupt 😉
                              Installiere gerade die 1.8.24
                                @bass-t
                                die offizielle beta wäre aber 1.8.25 direkt vom leatest Repo
                                • Bass-T
                                  OK, interessant, der vorschlag über GHome neu connecten kommt dem ganzen näher.
                                  Dort kommt nach dem reconnect die aufforderung, dass Passwort neu zu setzen.
                                  habe dort das iobroker.pro Passwort verwendet, aber dann kommt: "Could not reach iobroker. Please try again" ?
                                  PS: Fehler von Post 15 sind mit 1.8.24 weg, die Ursprungs Fehler wieder da.
                                  • Bass-T
                                    Bass-T @Bass-T last edited by Bass-T
                                    Juhu, teil erfolg; im Diagnose Fenster steht unter Status jetzt "Confirmed"
                                    Der "URL-Schlüssel für Dienste" ist aber noch rot
                                    Update: Nach Erneuern der Anmeldeinfoermationen und vorherigem löschen der iot.0.certs ist Diagnose jetzt komplett grün.
                                    • Bass-T
                                      So, GHome funktionert wieder.
                                      Habe auch keine Fehler mehr im Log.
                                      Leider funktioniert aber Alexa Steuerung immer noch nicht.
                                      Habe Alexa Adapter neu gestartet und das cookie erneuert.
                                      Versuche jetzt mal ein Raspi reboot und dann erstmal nodejs auf v14 😉
                                      • Bass-T
                                        So, jetzt läuft alles wieder wie gewünscht.
                                        Update auf nodejs 14 gemacht. Daran hat es aber nicht gelegen.
                                        Lösung war nach allen Fehlerbehebungs versuchen ein Deaktivieren und erneutes aktivieren des Alexa ioBroker.iot Skill.
                                        Vielen Dank an alle, die zur Lösung beigetragen haben!!!
                                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @bass-t sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                          Das hat ja auch keiner behauptet.
                                          • Bass-T
                                            @thomas-braun sagte in IOT Pro Lizenz Problem:
                                            Sry für das offtopic, aber das klug scheissen kannste dir schenken 👎
                                            lizenz iobroker
                                            3163
