    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @m4 last edited by
      @m4 Ich habe mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Aber denkst du dass die Abweichung so extrem groß ist wenn die Daten alle 10 Sekunden gemessen werden?
      Ich meine wenn du den Wechselrichter auch auf 10 Sekunden stellst.
      So aus dem Bauch heraus kann ich mir das kaum vorstellen.
        jerzimeik last edited by
        ich habe mir auch einen IR-Leser zugelegt und alles schön mit dem Wemos D1 mini verbunden.
        Dummerweise (?) habe ich die aktuelle Tasmota-Software installiert (10.1.0). Kann ich hier keine Scripte mehr eingeben? Der Menüpunkt fehlt bei mir komplett.
        Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @jerzimeik last edited by
          @jerzimeik Das geht auch mit der aktuellen Firmware.
          Aber das muss beim erstellen der Firmware aktiviert werden.
          Du kannst dafür beispielsweise den Tasmocompiler verwenden:
          https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
            m4 @jerzimeik last edited by
            @jerzimeik
            Deckt genau deinen Fall ab:
            "IR-Lesekopf für Stromzähler am ESP8266 mit Tasmota"
            https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
            11:40 Tasmota mit SML kompilieren (-> Damit du das Script Menü hast)
              Danke!
              Ist denn bei dem Leser Iskra MT175 folgender Code richtig?
              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,14,s,16,9600,MT175
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
              1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1
              • Chaot
                @jerzimeik Keine Ahnung. Aber wie kommst du auf das Script?
                Ich denke du meinst den Zähler MT175. Hast du den wirklich an GPIO14 angeschlossen? Vermutlich wird das nicht gehen.
                Mit der Option 16 aktivierst du noch einen Filter auf den Messwerten. Ist das gewünscht?
                Der Iskra kann angeblich SML.
                01.08.00 sollte der Zählerstand sein
                Ich würde mal das Script vom 681 probieren:
                https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#iskra-mt-681-sml
                  Fab 0 last edited by
                  Ich habe ebenfalls den Holley DTZ 541 - ZEBA der auch weiter oben schonmal vorkam, welche ich auslesen wollte wie hier beschrieben über Tasmota auf einem Nodemcu https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1308s
                  Leider ist genau dieser Smartmeter hier nicht aufgeführt:
                  Wer könnte mir weiterhelfen, mit welchem Code bekomme ich den Smartmeter unter Tasmota zum laufen?
                  Viele Grüße
                    jerzimeik @Chaot last edited by
                    @chaot Ich meinte den Zähler, sorry 😉
                    Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
                    Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
                      Kurze Frage noch dazu:
                      Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
                      • Chaot
                        @jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
                        @Fab-0
                        Laut der Anleitung (Seite 15):
                        https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
                        verwendet der Zähler das SML Protokoll.
                        Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
                        Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
                        Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
                        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
                        Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
                        Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt.
                        • Chaot
                          @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
                            m4 @Chaot last edited by
                            @chaot
                            In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
                            Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
                            <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
                            Bsp.:
                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
                            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                              fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                              @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                              ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                              NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                              Zeile 251:
                              ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
                              NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
                              Zeile 454:
                              ALT:
                              NEU: #define USE_SML_M
                              Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @fir3drag0n last edited by RalfTh
                                @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
                                  Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
                                  • Chaot
                                    @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
                                    Webranger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Webranger
                                      Webranger @Chaot last edited by
                                      Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                                      Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                                      Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                                      So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                                      Das ist auch der Zähler den ich habe.
                                      Mein Script sieht so aus:
                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >F
                                      ;count 100ms
                                      scnt+=1
                                      switch scnt
                                      case 6
                                      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                      res=sml(1 0 300)
                                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                      ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                                      case 18
                                      res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                                      ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                                      case 20
                                      res=sml(1 0 2400)
                                      ;Restart sequence after 50x100ms
                                      case 50
                                      ; 5000ms later \> restart sequence
                                      scnt=0
                                      ends
                                      >M 1
                                      +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                                      1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                                      1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                                      1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                                      1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                                      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                                      Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                                      Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                                      Gruss Danyel
                                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @chaot
                                        OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                                        Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                                        Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                                        Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                                        M <n>
                                        Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
                                          @webranger
                                          bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
                                          falscher AscII Code.
                                          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @m4 last edited by
                                            @m4
                                            Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                                            Das wird nicht mit mehreren gehen.
                                            1.0k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198189
