    4. Hm-rpc.1 keine Verbindung, Status gelb
      Morgen Eric,
      @eric2905:
      ich hoffe, das ist ein Raps und kein Windows - sonst bin ich raus) und gebe folgendes ein: Ja und Nein ist eher was für dich: > iobroker läuft auf dem macOS in einer Windows 10 virtual machine unter Parallels. `
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Mac ja, Parallels ja, aber Windows …. brrrrr :lol: :lol:
        Dann muss der Pfad nach dem "cd" entsprechend der Vorort-Pfade angepasst werden. Ich habe kein Windows mehr zu Hause (im Büro reicht es).
        Gruß,
        Eric
          guenni last edited by
          Habe Logfile angehangen:
          2404_iobroker.2017-03-19.log
          • Y
            ykuendig last edited by
            Nur als Kontrollfrage: Hast Du im Admin auch an den IP-Einstellung geschraubt?
              nein, nichts verändert.
              Das Kontrollcenter kann ich aktuell gar nicht aufrufen.
              Gruß Guenni
              • eric2905
                Hast Du auf der Konsole "iobroker admin start" probiert?
                Gruß,
                Eric
                  Ja, habe ich.
                  C:>cd iobroker
                  C:\ioBroker>iobroker start admin
                  C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start admin
                  Adapter "admin.0 started.
                  C:\ioBroker>
                  Keine weitere Reaktion
                  • Y
                    Mach bitte noch mal ein log rein, aber lass etwas länger laufen. Admin-Start war beim Letzten noch nicht drin.
                    • eric2905
                      Ok, ich vermute (!!!), das es auch an der seltsamen IP-Umgebung bei Dir liegen könnte.
                      Dein Netz hat 192.168.178.0/24 und der ioBroker-Server (die Win10-Maschine) hat die IP 10.211.55.5
                      Das solltest Du als erstes "aufräumen".
                      Stell es in Parallels so ein, das die NIC der Win10 ein Bridged-Adapter ist und von Deinem DHCP-Server (Friztzbox, o.ä.) eine passende IP (192.168.178.x) bekommt.
                      Dann wird vieles einfacher.
                      Hast Du nicht noch irgendwo einen Raps rumliegen? Dann Mus der Mac nicht durchlaufen, usw.
                      Gruß,
                      Eric
                        anbei das logfile, in dem auch der start admin drin ist.
                          @eric2905:
                          Dann wird vieles einfacher. `
                          Sehe ich auch so.
                          Rainer
                            der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht.
                            Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden.
                            Gruß Guenni
                              @guenni:
                              Nebenbei: Wäre eine Installation native unter MacOS möglich? Ich habe dazu keine Doku und Installastionsroutinen gefunden. `
                              Ist zwar schon etwas älter
                              http://www.iobroker.net/?page_id=2293&lang=de
                              Rainer
                                Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung:
                                1. Download ioBroker.js-controller-master.zip (rechts auf den Button Download zip klicken)
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  @guenni:
                                  Wo finde ich denn diese Datei aus dem 1. Schritt der Anleitung: `
                                  Hier
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  Wie gesagt ist diese Anleitung schon etwas älter
                                  @pix hat vor ein paar Tagen seine Installation auf dem macmini neu beschrieben
                                  Ich such mal
                                  Rainer
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 955#p58955
                                    Schade, war keine Komplettanleitung
                                    Rainer
                                      Die Datei ioBroker.js-controller-master.zip finde ich dort nicht. 😞
                                      • eric2905
                                        @guenni:
                                        der Tip mit Parallels gefällt mir. Da muss ich jetzt forschen, wie/wo das geht. `
                                        hier geht das :
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Danke!
                                          Windows hat jetzt die IP 192.168.178.66 erhalten und die admin gut läuft wieder. Leider ist das Fehlerbild identisch, nachdem ich bei 0 und 1 auf die .66 geändert habe.
                                          • Y
                                            Soweit so gut.
                                            An den rpc's haben wir auch noch nichts geändert 😉 Mir scheinen die Ports noch nicht so richtig logisch.
                                            Ich habe beim rpc.0 Port 2001, und beim rpc.1 (IP) Port 2010…
                                            Zudem ist sicherzustellen, dass dein Host keine Firewall oÄ hat, welche die Kommunikation zu der VM blockieren kann. der ioBroker MUSS von der CCU her (oder allgemein von aussen) erreichbar sein.
                                            8544
