    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @gregors und?
      totalNow lief da nicht??😉
      Edit
      setzt sich bei den Dosen der Wert um Mitternacht zurück?
      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • GregorS
        GregorS @crunchip last edited by GregorS
        @crunchip
        Müsste eigentlich. Werde es mal im Auge behalten
        Rechnerisch passt es in etwa
          hennerich last edited by
          Moin zusammen,
          ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
          Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
          Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
          und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
          Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
          Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
          Danke und Grüße
          Henri
          MichMein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @hennerich last edited by MichMein
            @hennerich
            Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
            Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
              hennerich @MichMein last edited by
              @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @hennerich
              Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
              Henri
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @hennerich last edited by
                @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
                • MichMein
                  @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
                    hennerich @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Hier ist der Code:
                      "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "StromVerbrauchTotal",
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "unit": "kWh",
                        "min": 0,
                        "max": 999999,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": "0"
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "kWh",
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 5771,
                            "selectedPrice": "Strom Greencity",
                            "costs": true,
                            "basicRate": true,
                            "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                            "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                            "cumulativeValue": 606596.6710410024
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641140532315
                    • Chaot
                      Chaot last edited by
                      @Dutchman
                      Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
                      Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
                      Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
                      Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
                      • Chaot
                        Versteh ich nicht.
                        Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
                        Im Datenpunk steht:
                        • MichMein
                          @hennerich
                          Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
                          Adapter stoppen und DP bearbeiten.
                          Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
                          Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
                          Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
                          Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
                          Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
                          • MichMein
                            MichMein @Chaot last edited by
                            @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
                              @hennerich
                              ok, dann halte mal die SA Instanz an
                              dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                              anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                              dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "kWh",
                                  "min": 0,
                                  "max": 999999,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": "",
                                      "debounce": "1000",
                                      "enabled": true,
                                      "start_day": 5780,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 5771,
                                      "costs": true,
                                      "basicRate": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "ts": 1641140532315
                              speicher,
                              danach die Instanz wieder starten
                                crunchip Forum Testing Most Active @MichMein last edited by
                                @michmein @Chaot
                                falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Chaot
                                  Chaot @crunchip last edited by
                                  @crunchip Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
                                  Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Jahresstartwert in Sourceanalytix einzutragen?
                                  Damit wäre mir ja auch schon geholfen.
                                  • MichMein
                                    @chaot poste mal die raw Daten deines geloggten Datenpunkt.
                                    • Chaot
                                      Chaot @MichMein last edited by
                                      @michmein
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                            "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in",
                                            "read": "",
                                            "write": ""
                                          "name": "SML_Total_in",
                                          "role": "value.power.consumption",
                                          "type": "number",
                                          "unit": "kWh",
                                          "min": "",
                                          "max": "",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "custom": {
                                              "enabled": true,
                                              "start_day": 2415.12,
                                              "start_week": 0,
                                              "start_month": 2394.34,
                                              "start_quarter": 2394.34,
                                              "start_year": 2394.34,
                                              "alias": "Stromverbrauch",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "basicRate": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "valueAtDeviceReset": 4477.36,
                                              "valueAtDeviceInit": null,
                                              "cumulativeValue": 6892.48
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1641151711538
                                      Aber im Objektbaum bleibt das unverändert bei Soureanalytix.
                                      Ich habe jetzt die Ordner current Year und 2022 gelöscht und den Adapter neu gestartet. Blöd - jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        man man man, nicht immer so voreilig
                                        da haste dein reset
                                        müsstest auch sehen, wenn du folgendes öffnest
                                        sourceanalytix.0.deinzähler.currentYear.consumed.currentWeek
                                        • Chaot
                                          @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
                                          Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
                                          Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
                                            stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
                                            2302
                                            1132300
